Джентельменский набор смазок для использования в гараже
Там смесь металов, в том числе и алюминий. Чисто на алюминии HUSKEY 577 ALUMINUM ANTI-SEIZE COMPOUND.
В MSDS нет ни слова про алюминий, только медь. Я про Хаски 2000.
Заказал Permatex 80208 (объем\цена\бренд).
Поди никак болты натяжки торсионов мазать будешь? :)
Нет, они намазаны несколько лет назад раст-стопом, да и при шприцевании карданов излишек равномерно "достаётся" всем "нехорошим" местам.
Это для работы с редукторами мостов- хобби у меня возиться с мостами, редукторами, блокировками и парами.
Обновил себе смазку из набора. информация по ней крайне скудная, Но некоторые личные испытания и рекомендации производителя техники по использованию говорят о многом.
Теперь выкладываю то что выяснил.
Фото 1.2.3 информация с тубы и вкладыша. база Литий, NLGI 2.  Экстремальные нагрузки PTFE.  на том мой буржуйский закончился :)
Фото 4.5.6. Рекомендации к применению. пары трения металл-пластик-резина в различных сочетаниях также при монтаже закладывается в сальники. Смазка на схемах под №95.
Для себя сделал выводы о применении в машине : Шаровые-рулевые-рейка-сальники-редуктора(стеклоочиститель, стеклоподъёмники и тд)
возможно редуктор стартера, ступичные подшипники (надо пробовать).температурный опыт в теме по смазке в рейку.
как то так думаю.
Изменено пользователем Бонд
@Бонд, По партнамберам на тюбе нигде не пробивается. Где брал,если не секрет?
Я традиционно брал в экстриме, 530руб.
По названию надо искать, предложений полно :-)
на амазоне и ебее полно,а у нас я чето не могу найти
НЕ понял в чём проблема......
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%202-4-%D1%81%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=213
@Бонд, я набирал подругому - видимо поэтому и не нашел
@Dolgoper,
 не понятно церан хс 80 и неватсан хс 80 это же одно и тоже?
@Бонд, Теоретически да,только у Невастана пищевой допуск следовательно будет разница в каких то компонентах
