Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
@tesloil, то же самое я проделал на своем авто только с рулевыми наконечниками, наконечники ориг. правда, врезал масленки, продавил Chevron Ulti-plex synthetic grease, так же для самоуспокоения. Надеюсь, хуже не сделал.
Нет , смазка при сборке закладывается и в современные шаровые
закладывается снаружи узла, в паре трения шар-вкладыш она отсутствует
чисто для самоуспокоения - в каждую из новой шаровой врезал пресс-масленки и прошприцевал шаровые
если вам удалось прошприцевать шаровую так , что смазка стала выходить из пары трения, то эту шаровую надо не шприцевать, а выбрасывать
например рулевая тяга, абсолютно такая же конструкция, как у шаровой опоры, её тоже шприцевать?
Изменено пользователем Абенt
ошибочное суждение.
Совершенно точно , ошибочное суждение . Нужно просто это проделать своими руками .
В последний раз , пару лет назад , при переборке подвески , чисто для самоуспокоения - в каждую из новой шаровой врезал пресс-масленки
Тоже думал об этом и видел на драйве, меня смущает только то, что сама пресс-масленка смотрит вниз и его может выбить или повредить каким либо препятствием (мы же не всегда по асфальту ездием), а добавлять смазку даже в новый.. как вы говорили, тоже нюанс, а совместимы ли, ведь точно неизвестно что производитель "намазал". Да.. в случае со "спринцеванием" Вы максимально удаляете старую.., но вот как обезопасить этот пресс-масленку?
Очень просто!
Выкрути её нафиг и вкрути вместо неё болтик.
А маслёнку в карман положи. )))
если вам удалось прошприцевать шаровую так , что смазка стала выходить из пары трения, то эту шаровую надо не шприцевать, а выбрасывать..
Полная ерунда.
Может в тех шаровых, что Вы покупали так и есть.
Я видел совершенно другое, ставил тавотницы в рычаги лемфёрдер.
Смазка там есть внутри, при сверлении сверло было в смазке(закладывается на заводе), при шприцевании она выходит и это нормально, поскольку во вкладышах имеются 4 прорези.
Внутренние вкладыши сухие были на старых рычагах, смазки нет уже - высохла, шар покрылся коррозией. Пыльники были целые.
Считаю периодическое смазывание продлит работу шаровой, и роль смазки тут не маловажная.
Абсолютно в точку - смазку зашприцевал , пресс-масленку выкрутил и на ее место болтик-заглушку .
А под болтик уплотнение, и болтик с нержавейки.
Полная ерунда.
я не покупаю шаровые, они установлены на автомобилях и служат 200...300ткм , при условии сохранности пыльника
я не знаю, чего там закладывается в лемфордер, а в нормальных шаровых, вкладыш - это специальный компаунд, который вносится под давлением в корпус шаровой, места для смазки там просто нет, смазка закладывается просто под пыльник, где выполняет защитные(а не смазывающие, противозадирные) функции
я понимаю, что в УАЗиках, ГАЗ-21...53, ЗИЛ-130...164, где действительно работало "железо по железу" шприцовка была просто необходима, ну а выдумывать это в современном автомобиле... дело лично каждого :) раньше механически очищали масляные фильтры, а воздушные мыли  в бензине
если вы на а6 шприцуете шаровые(я так понимаю для этого надо снимать рычаги) , то вы очень мужественный человек...
кстати хочу порекомендовать: покупайте в подвеску лучше трв, а не лемфордер
уважаемые шприцевальщики,
а почему вы не шприцуете рулевые наконечники, рулевые тяги, стойки(тяги) стабилизатора ?
а ещё по принципу "шаровой" изготавливаются "плавающие" сайлентблоки, которые вы  тоже не шприцуете :)
Места для смазки нет, а смазка есть. Парадокс.
Под давлением делают при реставрации в подвале, кустарным способом.
Так как у этих людей отсутствуют вкладыши разного размера на все рычаги мирового автопрома, проще давлением, универсально и голова не болит. И даже смазку заносят, перед тем как фукнут, на палец наносят смазку типо шруса, с молибденом.
В новых рычагах вкладыши состоят из двух частей, это отдельные детали на заводе. Рычаг распилите хоть один не реставрированный.
Вкладыш, смазка, палец, смазка, вкладыш, завальцовка - рычаг готов. Это заводское производство.
Есть ещё такой процесс, как оксидирование металла, для пальца это ржавление (корродирование), и этому прцессу способствует влага, которая так же содержится в воздухе, а воздух проникнет везде, пыльник не настолько герметичная защита.
Фото показательные: http://remzo.wmsite.ru/fotoalbomy
По поводу в рычаге прогнать смазку, раз в 3-4 года, не сложно, полного демонтажа не требуется.
Палец надо выбрать, чтоб давление снизить под пыльником при шприцевании.
Пальцы там тяжело снять, когда они 10 лет там стояли без разбора.  Не вижу сложности какой-то.
Отчего же, шприцуем и еще как, рулевые наконечники, рулевые тяги, стойки(тяги) стабилизатора, шаровые, а еще крестовины карданных валов. Или вы считаете все это атрибуты УАЗа? Грамотный владелец японского внедорожника все это делает и делает регулярно ;) . Не все же катаются на пузотерках и в ус не дуют :p .
Примеры можно? Только не затрагиваем японские внедорожники, там этот ресурс данного узла не новость.
Я такие встречал на аудиках. Заводские все рычаги с годом выпуска авто и километраж около 300ткм.
Но надо понимать, что это очень сильно зависит от климата и дорог.
В сыром климате, на ухабах - естественно столько не протянут.
Практически через 2 года эксплуатации нового авто от штатных "плавающих" сайлент-блоков в задней подвеске отказался и заменил их на полиуретновые блок -шарниры , после чего практически о них ( проблемах с ними ) забыл . Шприцевать ничего не нужно , просто смазал при установке . Тяги стабилизаторов , рулевые шаровые - не шприцую , меня устраивает их ресурс , поэтому не заморачиваюсь . Ну и повторю , что смазка в шаровой опоре подвески играет исключительно вспомогательную роль , существенно на ресурс узла не влияет и подбирать что-то сверхузкоспециальное ( из смазок ) для этого узла нет никакой необходимости , мое такое мнение .
