19 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Смазки шаровых опор Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор: (Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами) 1. Shell Gadus S5 V220 2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 ) 3. Total Multis Complex SHD 220 4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 5. Mobil 1 synthetic grease 6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460 7. Aimol Greasetech Barium Complex EP2 8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки. 9. Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 10. Gazpromneft SteelGrease CS 2 11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских 12. Rolf Grease P9 460SX 2 13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию) Изменено 27 августа27 авг пользователем SL1
2 июня2 июн 47 минут назад, yorker сказал: daliban 360rub и не мучайтесь, синей помажете резьбу https://www.wildberries.ru/catalog/563965906/detail.aspx 341 руб сейчас по акции
3 июня3 июн 02.06.2026 в 11:38, manur сказал: если не секрет, с каким временным интервалом, вы досконально осматриваете шаровые? к примеру у меня, чтобы хорошо их осмотреть нужна яма или снятие колеса. Сколько нужно времени при порванном пыльнике, чтобы универсальная смазка смылась и шар начал ржаветь и портить полимерный слой? первый осмотр через 2-3 месяца или полгода - вытереть пыльник насухо и понадимать на резиину полгядет, не появились ли трещинки. если всё ок то дальше раз в год достаточно. на самом деле шаровая живёт пока не порван пыльник, при условии, что она забита смазкой под завязку (пустой пыльник способен натащить внуть себя воды и пыли даже елси он цел тк он принципиально негерметичен). если частая езда по лужам то надо врезать пресс-маслёнки и продавливать свежую смазку. если обычные сухие дороги - излишне (при стартовом заполнении правильной смазкой). сколько проживёт шаровая с порванным пыльником? смотря какой пробег, смотря какие лужи. может и год проездить. я тут постил ссылку на шаровые узлы вообще без пыльников, там скорее колпачки защитные резиновые. но много смазки. нормально ходят. вобщем мой опыт с легковым автопарком и более менее сухими дорогами свётся к первому осмотру пыльника через несколько месяцев а дальше раз в год или заодно с попутными работами, связанными со снятием колеса
4 июня4 июн 11 часов назад, Obormot сказал: на самом деле шаровая живёт пока не порван пыльник, при условии, что она забита смазкой под завязку (пустой пыльник способен натащить внуть себя воды и пыли даже елси он цел тк он принципиально негерметичен). конструкции разные. у кого то шар вниз, у кого вверх (как у меня). в моём случае количество смазки не имеет значения, важнее невымываемость водой, шар ржавеет очень быстро при порванном пыльнике (пару месяцев). честно говоря на субариках шаровые не проблема, гораздо сложнее замена, если сборка была на плохой смазке посадочных мест шаровой. с хорошей несмываемой смазкой в посадочных местах, замена шаровой быстрее снятия/установки колеса. 11 часов назад, Obormot сказал: если частая езда по лужам то надо врезать пресс-маслёнки и продавливать свежую смазку. у нас даже маслёнку вкручивать не надо. достаточно сверлом на 4мм просверлить аккуратно отверстие и шприцом продавить смазку, потом отверстие заткнуть любой заглушкой
4 июня4 июн количество смазки очень важно. пыльник должен быть заполнен смазкой, без воздуха, иначе он даже непорванный натаскивает внуть воду и грязь. порванный соотв быстрее. тонкий слой даже невымываемой смазки быстро нахватает пыли и воды, загустеет в пластилин и перестанет и смазывать и защищать. если слой смазки толстый то активного перемешивания не происходит (движение узла - медленные повороты на небольшой сектор и медленные наклоны на небольшие углы), загрязняется верхний слой, немного густеет (тк смазки много а пыли мало) и на этом всё. под ним остаётся приличный слой сравнительно чистой смазки. особенно это проявляется если смазка волокнистая как настоящая шрб (которой уже нету). Изменено 4 июня4 июн пользователем Obormot
4 июня4 июн 2 часа назад, Obormot сказал: пыльник должен быть заполнен смазкой, без воздуха, иначе он даже непорванный натаскивает внуть воду и грязь. целый пыльник полностью герметичен, там хомуты мощные, к тому же сам палец конусный и пыльник поджимается по конусу рычагом снизу. как то очень давно заглядывал под пыльник новой оригинальной шаровой (любопытен, каюсь), там смазки много не было, по цвету бежевая похожа на шеврон ульти плекс. несколько лет назад менял у себя шаровые с порванным пыльником. шаровые 555 не с китайской помойки. сколько я проехал с порванным пыльником не знаю, просто начали брякать. от смазки там следа не осталось и шар ржавый
4 июня4 июн это на шрусе пыльник конструктивно герметичен. его там можно хоть приклеить к посадочным местам. на шаровом узле пыльник является по сути развитым сальником тк палец вращается относительно пыльника, и соединение это далекооо не герметично. а у современных шаровых узлов палец ещё и наклоняется относительно пыльника, раньше делали канавку и вращение было строго в ней, а сейчас палец условно цилиндрический и при наклонах и поворотах грязь утаскивается под рабочую кромку. по количеству смазки в конвейерном оригинале уже тоже не стоит ориентироваться - кладут мало. я как стал на всех своих и подшефных машинах набивать настоящей шрб пыльники, так шаровые узлы резко стали вечными. даже стойки стаба по 200-300 тык прохаживали, шаровые опоры, наконечники и тяги ещё больше. главное чтоб пыльник был с двумя пружинными кольцами (если на пальце нет пружинного кольца то на больших углах пыльник оттопыривается и образуется щель) и резина пыльника не трескалась подольше. до этого менял через 15-20 тык, то стойка, то шаровая, врезал пресс-масленки, думал делать регулируемыми - а потом оказалось, что всё это не нужно. просто хороший пыльник и очень много смазки под него решают все проблемы. Изменено 4 июня4 июн пользователем Obormot
5 июня5 июн 7 часов назад, Obormot сказал: на шаровом узле пыльник является по сути развитым сальником тк палец вращается относительно пыльника, и соединение это далекооо не герметично. если шар снизу, то согласен, видел такое, когда палец ржавеет и пыльнику быстро приходит кирдык. в моём узле просто накладываешь смазку на шар обильно, одеваешь пыльник и при установке лишняя смазка выдавливается и предохраняет палец от коррозии
5 июня5 июн 9 часов назад, Obormot сказал: соединение это далекооо не герметично. На subaru этот узел довольно удачен,пыльник с грибком прижимается рычагом и пока он цел попадание туда влаги маловероятно,заменил вместе с сайлентблоками,за 18 лет и 150000 км родная смазка в оригинальных шаровых имела вполне приличный вид,светлая желто-коричневая и прозрачная,на пыльниках имелись не многочисленные не сквозные трещины,пыльник производства NOK.
5 июня5 июн 20 часов назад, manur сказал: шаровые 555 У знакомого на шаровых и рулевых наконечниках пыльники на четвертый год в труху,в отзывах пишут что смазки там с горошину,555 уже не тот.
5 июня5 июн 2 часа назад, Stolen сказал: У знакомого на шаровых и рулевых наконечниках пыльники на четвертый год в труху,в отзывах пишут что смазки там с горошину,555 уже не тот. Рулевые наконечники 555, примерный пробег 60-70, ставил в лет 5-6 назад, заполнял пыльники мобилом 222, трещин на пыльниках не видел. У шаровых CTR пыльники наполнены той же смазкой, пыльники нормальные, пробег побольше. Аналогично на стойках стаба 555.
5 июня5 июн Stolen Гость0-50 об этом и тема. сейчас можно покупать любые шаровые за 500 руб., заполнять STEELGREASE CS2, а ставить с METALGREASE AC и будет этот узел служить долго и счастливо. и не мучатся с выбором бренда запчасти
5 июня5 июн 50 минут назад, manur сказал: любые шаровые Ну не любые конечно,а хотя бы CTR или другой известный бренд со статистикой по отзывам,если пыльник рассыпется то без разницы какая смазка.
5 июня5 июн Гость0-50 Там были не трещины,а как будто их сожгли,может ему левак попался,сейчас у него CTR стоят,пока без проблем.
5 июня5 июн 17 минут назад, Stolen сказал: хотя бы CTR или другой известный бренд со статистикой по отзывам чтобы потом сказать, что CTR уже не тот? кончились те времена, когда гонялись за брендами. сейчас лучше подбирать правильные смазочные материалы. лучше самому перемазать смазкой, чем вот так https://www.drive2.ru/l/657516200821003248/ купить типа бренд, и надеется, что не попал
5 июня5 июн 50 минут назад, Stolen сказал: Гость0-50 Там были не трещины,а как будто их сожгли,может ему левак попался,сейчас у него CTR стоят,пока без проблем. Наверное просто подделка могла быть.... сколько ни покупал стойки стаба 555 и другие хорошие фирмы - всегда запчасти были нормальные и работали отлично.
