Параметр точка вспышки
Как влияет значение температуры вспышки масла на эксплуатационные свойства (износ , угар,…)?
Просматривая паспорта масел 0W, один из коллег обратил внимание, что у многих изготовителей есть пара очень близких масел 0W, причём более дорогое масло (с большим количеством PAO?) обычно имеет меньшую температуру вспышки (206-207градусов), чем более дешёвое (220-240 градусов) с большим процентов гидрокрекинга.
- Как это объяснить?
- Как это влияет на эксплуатационные свойства масла?
- Стоит ли вообще потребителю обращать на это внимание?
Valvoline:
- http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1914.pdf - минеральный код утилизации
- http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1910.pdf - синтетический код утилизации
MOBIL:
- 2000р/4л http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/..._Life_0W-40.asp
- 3000р/4л http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...rctic_0W-40.asp
Liqui Moly
- http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediend...%200W-30_EN.pdf
и так далее…
@Stas,
А ты не пробовал заливать Duron Synthetic 0W-30,
Что меня в этом масле заинтересовало так это температура вспышки 231 а у (SSO 215) может из за этого угар SSO
У Toyota SAE 5W-40 температура вспышки 220 градусов на нём угара было у меня ноль!
Цена тоже настораживает 1270р любой аналог в разы дороже....
http://shop.petro-canada.com.ua/sites/default/files/Duron%20Synthetic_0.pdf
kolag. Расскажи подробно на что влияет flash-point, а то для меня так пробелом и остался эт параметр.
А можно по русски, ни чего не понял....
Дак по русски и есть, ты нашел зависимость угара от "flash-point" по тому тебе и карты в руки. :rolleyes:
До сегодняшнего дня это был параметр "ни о чем".
А я вот какую инфу в инете нашёл.
Температура вспышки. Этот показатель характеризует наличие в масле легкокипящих фракций, и, соответственно, связан с испаряемостью масла в процессе эксплуатации. У хороших масел температура вспышки должна быть выше 225°С. У недостаточно качественных масел маловязкие фракции быстро испаряются и выгорают, ведя к высокому расходу масла и ухудшению его низкотемпературных свойств.
@kolag, Посмотри характеристики продуктов, лидер по "flash-point" шМобил ЕСП 5W-30 имеет вспышку 254с и Noack -13%, в натуре, чаще всего эти параметры оказываются противоположными, выше вспышка - хуже Нок и наоборот.
Нок влияет на угар в прямой, квадратичной или кубической зависимости как то так, а куда прикажете пристегнуть "flash-point" -? :wacko:
ЗЫ. может быть как раз все наоборот ниже вспышка лучше, ибо чем легче испаряющаяся фракция, тем меньше копоти. А Нок уже показывает количество этих паров.(имхо)
Изменено пользователем Нептун
Flashpoint и NOACK лишь косвенно характеризуют расход масла "на угар" и в каждом конкретном движке он будет свой даже на одинаковых маслах.
Температура вспышки (в данном случае не важно по какому методу измеренная) больше параметр безопасности и характеризует наименьшую температуру масла, при которой пары над поверхностью способны вспыхивать при контакте с открытым источником огня. NOACK определяет испаряющуюся потерю лёгких фракций моторного масла и характеризует изменение вязкостных свойств масла с пробегом. Этот параметр важен в сертификациях ILSAC т.к. влияет на топ. экономичность масла с пробегом, а в европейских ФХХ его не всегда указывают.
Чем ниже NOACK и чем выше flashpoint - тем лучше.
@Dimka, Можешь составить таблицу лучших масел по релевантности, указывая "flash-point" и "Noack" и к более отстойным, скажем из вязкости 5W-30.
Что бы при выборе репу не ломать, а сразу прикинуть какое круче и на скока.
@Нептун, я что похож на китайского комсомольца, что ты мне навязываешь партзадания ???
Не могу, не хочу и не буду! 8P
@Dimka,Новая теория, вот и закрепить бы ее конкретными примерами (пока) хотя бы на бумаге и хотя бы десятком примеров.
читал - читал ... так нихера и не понял . Попробую оживить мертвенькую тему ! Мои соображения :
1. Чем меньше noack и чем выше flash-point - тем лучше ( хотя если трезво посудить - насколько важно , каков он будет - 210 или 280 ? Лишь бы не меньше 150) ;
2. Оба этих параметра абсолютно не связаны или связаны косвенно ( типа если испаряться будет нечему , то и вспыхнуть ничего не сможет ) , поскольку испаряемость воды очень высокая , а температура вспышки - я даже в интернете не нашел ; возьмем что-нибудь типа "журавлей" или "смирнофф" - всего лишь 4 части этилового спирта на 6 частей воды : испаряемость вырастет не существенно , но температура вспышки будет уже 28 градусов Ц. !
3. У большинства ПАО температура вспышки где-то за 240 , масла с предполагаемым их использованием имеют FP 210...215 ? Может легче испаряются и вспыхивают легкие фракции из минеральных масел , которых всегда много в нынешних Full Synt ? Тогда вопрос - а что будет , когда они все испарятся ?
4. Измерения FP может выполняться двумя методами - методом Кливленда СОС (Cleveland Open Cup COC) (ISO 2592, ASTM D 92, ГОСТ 6356-75), и методом Пенски-Мартенса РМС (Pensky-Martens Cup) (ISО 2719, ASTM D 93, ГОСТ 6356-75) . Разница в показателях достигает 20 град. С . По умолчанию для нефтепродуктов используется метод PMC , но только для масел основным является метод СOC (?!) . Может и здесь "хунде унбеграбен , Маргарита Павловна !"
Замечу, что испаряемость тоже меряется двумя способами.
Ап.
Истина так и не родилась, похоже.
оживляя тему:
есть ли разница в параметрах, если указано:
- Flash Point (Closed) 210С
- Flash Point 230С
Что это за загадочный (Closed)?
Закрытый тигл вероятно. Измеряется двумя методами.
как я понял, если тигл закрытый, то указывается в среднем значение ниже градусов на 20-30?
