Подшипники генератора
У меня шкив генератора кривоват, может на оборотах дисбаланс дает, а подшипник из-за этого в зазорах гуляет и хрустит поэтому?
Однозначно, только смотреть не на верхние кромки ручья, а ближе к центру шкива, в глубину ручья. Потому как у меня несколько раз было, центр и основание ручья как влитые, а кромка чуть гуляет и из-за нее кажется что шкив кривой, а генератор с этим шкивом уж какую тысячу оборотов и километров работает и ничего не хрустит и не верещит.
Обычно в 90% случаев, разваливается или начинает свистеть передний подшипник и как правило это или перетянутый ремень или кривой (причем капитально) шкив, еще одна причина, но это уже экзотика, кривой вал и  еще одна причина-старость подшипника и как правило высохшая смазка, поэтому я за профилактику генератора, хотя-бы раз в год. И уже не один подшипник оживил заменой смазки и работает и никто не жалуется. Приходилось перебирать генераторы с Мазды, Форда, Ивеко, УАЗ, ВАЗ, ДЭУ, Опель, Рено. Было много свободного времени, товарищи, коллеги просили помочь.
Забыл сказать, есть еще одна причина по которой может быть слышен грохот от "геннадия"- кривовато стянутые половинки корпуса. Посадка их должна быть плотной и ровной, при переборке "гены" посадочную кромку хорошо очищать кончиком ножа или круглой щеткой на дрели.
А если окажется, что вал кривой? Ген под замену?
Хотя неужели его можно искривить ремнем?
Ремнем нет, а вот выбивая вал хорошими ударами из передней половинки корпуса, вполне вероятно, но это действительно крайне редко бывает.
Зачем-же ген под замену, только якорь.
Вал можно проверить на биение таким образом, снимаешь шкив и зажимаешь гену за кронштейн крепления в тиски, накручиваешь гайку и дрелью через подходящую головку крутишь на разных оборотах внимательно изучая вал, можно приспособить на вал ножку стрелочного индикатора, закрепив его на чем-нибудь и таким-же образом можно проверить и сам шкив.
Но даже если или вал или шкив кривые, подшипник сразу греметь не начнет, а лишь спустя какое-то время. Тем более что он никогда не гремит, он или шумит или свистит, а греметь умеет помпа. Советую проделать следующий опыт, берешь деревянную и желательно сухую палку длинной около 60-80 см. и толщиной около 2.5-3.5 см. заводишь авто и приставляя палку одним концом к уху а другой к узлу который необходимо прослушать и слушаешь, откуда звук громче всего, тот и виноват. Еще совет, скидываешь ремень с помпы и генератора и заводишь авто, если грохот исчезает, тихо радуешься и глушишь авто. Берешь рукой за шкив генератора, а также надо обязательно крутнуть и помпу, и вращаешь-шатаешь.
Мне кажется это у тебя помпа гремит.
Изменено пользователем Grimsbi
А что означают буквы и цифры в этом подшипнике,кто знает ?
(NSK) 35BD5222T1XDDUM2CG01
Внутренний диаметр (d): 35мм.
Наружний диаметр (D): 52 мм.
Внутренняя ширина (b): 22 мм.
Наружняя ширина (B): 22 мм.
Это я знаю....а дальше ? )) Иль где можно черпануть информацию по обозначениям подшипников ?
Изменено пользователем Arsenal
В каталоге NSK не находит даже по 35BD52    , BD хитрое.
Изменено пользователем fonserg
Находит в Эмексе )))
дд!
планирую профилактику стартера - генератора.
пробег почти 300 тык, ничего не менялось.
есть Whitmores Polyna CV NLGI 1.5
подойдёт в подшипники генератора, и в стартер?
климатические условия - Донецк.
спасибо!
Возможно и подойдет, если броды не форсировать. У этой смазки вымываемость 10% при 38°C
ещё блэк пёрл есть двойка.
я б заказал чего специфического, но у нас тут своя атмосфэра, сложно это сейчас.
не подскажете кстати код TOTAL ALTIS SH 2 для емекса ?
может привезут с оказией из Ростова.
Вот тут: http://www.oil-club.ru/forum/topic/14096-smazka-dlja-rolikov-grm/?p=406604 у человека был довольно невпечатляющий опыт с Altis SH2, да и в емексе его давно не видел. М.б. меня поправят, но думаю Black Pearl будет в тему - у вас там холода сильные не часто бывают
Изменено пользователем greenled
ну вообще да, с алтисом видел несколько нерадужных отчетов.
