Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
23.10.2021 в 15:24, tagc сказал:
Закладывал 45% мобил полирекс. Фото через 1 тыс.км. Смазки немало выбежало именно со стороны блока цилиндров. Подразнесло ее по кожуху. Смазку решил не добавлять, надеюсь, что 10 тыс.км. пройти сможет. Шарики пока все в тонком плотном слое смазки.
Так что общие рекомендации по объему смазки для электромоторов здесь не подходят. 30% это, наверное, предел. После него есть возможность убегания смазки.
Там от скоростного фактора количество смазки. А так то да- вытер аккуратно пыльники где вылезла ,и если смазка там есть, то наверное это максимально возможное ее количество
6 часов назад, AliBaba сказал:
Я через него пробовал просчитывать. Если не ошибся, то он тут тоже не очень подходит.
А лишняя смазка могла дать лишний нагрев и больший ее выбег из подшипника. Ну, и ресурс смазки снизить.
Изменено пользователем tagc
19.10.2021 в 11:54, Screwdriver78 сказал:
Это и по цене было понятно.
Сейчас до меня доедут китайские пластиковые подшипники, я потестирую ее хотя бы в морозилке при -20, по сравнению с грандами, на момент страгивания и вращения.
Потестировали?
13 часов назад, tagc сказал:
Потестировали?
Подшипники приехали, но еще не успел. В ближайшее время.
А что если в ролики заложить смазку berulub fg-h 2 ep? Ну и что что пищевой допуск, зато температура указана -40 +160, хотя немного жидковата. Цена правда не очень.
Изменено пользователем Yurik790
3 часа назад, Yurik790 сказал:
А почему не солидол?
Камрады, а отечественную ЭРА (ВНИИНП-286М) не рассматривал никто? Рабочая температура от -60 до 120, подходит для подшипников качения...да и достать можно, на том же авито ее вагон был
10 часов назад, Hitman800 сказал:
а для роликов не ахти будет
Маловато
И цена на нее конская - за эти деньги 3 тубы Уретина можно купить еще и деньги останутся....
9 часов назад, Vasek555 сказал:
Маловато
Разве маловато?? вполне достаточно...
Уретин до -20 нижняя граница вроде, разве нет?
17.11.2021 в 22:47, Hitman800 сказал:
Цитата
предназначена для зубчатых передач редукторов электромеханизмов, подшипников качения и скольжения, винтовых пар и других узлов трения систем управления самолётов
Очевидно, что это смазка для очень медленных узлов качения и скольжения, работающих без особого нагрева. Нет, не подойдет, и даже лень разбирать ее реологические характеристики.
17.11.2021 в 23:47, Hitman800 сказал:
Меня больше смутила буква М в конце и применение в червячных редукторах. Т.е. противозадирные там огого. Напрашивается молибден или что-то подобное. Не для роликов. А вот смазка 286 без М используется в гироскопах и ее можно попробовать.
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Hitman800
я про верхнюю
Да, я понял.
А я уже говорю что в рекомендованным вами уретине -20 нижняя граница…
1 час назад, Hitman800 сказал:
3 часа назад, Vasek555 сказал:
Hitman800
я про верхнюю
Да, я понял.
Да как-то не мерзнет уретин на морозе, а целевое использование у него вообще высокотемпературное.
Изменено пользователем SL1
Камрады, есть возможность клюбер заказать,из тех что рекомендуется в шапке темы...
Ценник конский, но могу договориться на скидку. Будет кому если интересно, можем коллективно организоваться - мне килограмм не нужен, а скажем миллилитров по 20-50 может нужно и надо - отсыпал бы
