Любительские тесты на замерзание ЗИМА 2014-2015
Начитавшись в некоторых публикациях всякие "ужасы", имевшие место быть с маслом GM 5w30 Dexos 2, решил в преддверии холодов лично убедиться в температурных характеристиках сего продукта.
Итак Z18XER, GM 5w30 Dexos 2, 5 литров, куплено в Экзисте.
Общий пробег 42 300 км
Пробег на тестируемом масле до замены 8200 км. До этого залито масло ОД (двигатель при смене не мыл.)
Средняя скорость 32 км/ч (256 моточасов)
Аи-92 Лукойл.
Долив около 300-400 мл.
Интервал работы двигателя - в основном в диапазоне 2000-3500 об/мин.
Эксплуатация: август-декабрь, Москва/близлежащие области (~50/50).
Заморозка при темп. минус (25 - 30) С в течение 12 часов.
Выводы:
- вязкость отработки визуально мало отличается от вязкости свежего масла. Обе пробы при температурах до минус 30 С достаточно текучи.
- под крышкой ГРМ после 42 т.км все вполне чисто.
- на мой взгляд масло вполне должно работать не менее 300 часов, т.е. от 7500 до 10000 км. Пачкать двигатель при таком сроке и описанных выше режимах эксплуатации масло вряд ли будет.
Читал, что это масло быстро чернеет. Я бы сказал, что масло шоколадного, а не черного цвета. Ничуть не пугает своим цветом. Я долго лил в переднеприводные ВАЗы Esso Ultra 10w40 (кстати Exxon Mobil). Вот там действительно после 8-10 т.км чернила сливаются, под крышкой ГРМ - грязно, но при этом двигатель после 130 тык исправен.
Может быть для гонок и стартов со светофора и нужно что-то лучшее, но для спокойной езды вполне достойное масло.
ПС Если интересно, могу выслать отработку на анализ около 800 мл.
post-8868-0-56917700-1418641860_thumb.jpgpost-8868-0-37506000-1418641867_thumb.jpgpost-8868-0-15043200-1418641874_thumb.jpg
Вот неплохой ролик на ютубе в поддержку Лукойл
1) Масло ENEOS не корейское, как грит автор
2) Ржачь когда равенол обгонял не профессионален :DD
3) Не хватает Лукойл 5w-30 в виде СангЙонга.
4) 4 Mobil Super 3000 - авно! 100%-ое )))
5) ZIC рулит... а ведь заявлен пурпоинт -40С всего.
Якутск - 45... Гибель Богов :spiteful:
При всем уважении к автору и проделанной им работе! Почему масла 5w,а не 0w при таком то морозе?
Разные маслА по классификации API/ACEA...
Для новичков, что быстрее течёт то и льём... :DD по фигу куда...
Изменено пользователем Andreich
зачем ярлыки вешать? масло отличное, до -30 почти как нулевка себя ведет, в -40 еще бежит, что еще нужно для 5/30? в пробирке в первом тесте вполне хороше в сравнении себя показывает...
з.ы. @Белковод за тест спасибо, но не понял для чего масла 5/30 при такой температуре мучать...,
з.ы.з.ы. вообще идея с пробирками и шариками очень шикарная, всегда хотел так масла тестануть, но чета не хватает мотивации собрать все это хозяйство :good:
Изменено пользователем Vitek74
Нумерация стеклотары и шприцев:
1 Suzuki
2 LiquiMoly
3 Motul 8100
4 Mobil Super 3000
5 Ravenol HLS
6 Ravenol VMP
7 Castrol AP
8 Shell Helix Ultra exstra
9 ZiC
10 Eneos
А энеос то позиционируется как полусинька... по факту наверно там кряк+минералка.... Почему же оно такое жидкое в -45 то...
У меня теплый гараж и в двигателе 5W-30 залито. Поэтому было интересно. Скоро "нулевую" серию соберем и повеселимся... Отпишу Вам гурманам обязательно.
Якутские супермены :shok: В -45 ГОЛЫМИ РУКАМИ алюминиевый ящик брать.... :acid: :acid:
@Белковод, 5W-30 тоже не дает полного представления у Liqui-Moly например есть 4-5 масел 5W-30
Liqui-Moly Special AA 5W-30
Liqui-Moly Special LL 5W-30
Liqui-Moly Top Tec 4200 5W-30
Liqui-Moly Top -Tec 4600 5W-30
Какой было у тебя в тесте? Я говорю просто напиши точное названия масла с банки - это важно при таких тестах.
Может быть имел ввиду что производиться в корее :)
Оно и японское у них встречается, может оно
eneos мичанг корея - минералка 2й группы всех уделала в -45С :DD
