Любительские тесты на замерзание ЗИМА 2014-2015
Начитавшись в некоторых публикациях всякие "ужасы", имевшие место быть с маслом GM 5w30 Dexos 2, решил в преддверии холодов лично убедиться в температурных характеристиках сего продукта.
Итак Z18XER, GM 5w30 Dexos 2, 5 литров, куплено в Экзисте.
Общий пробег 42 300 км
Пробег на тестируемом масле до замены 8200 км. До этого залито масло ОД (двигатель при смене не мыл.)
Средняя скорость 32 км/ч (256 моточасов)
Аи-92 Лукойл.
Долив около 300-400 мл.
Интервал работы двигателя - в основном в диапазоне 2000-3500 об/мин.
Эксплуатация: август-декабрь, Москва/близлежащие области (~50/50).
Заморозка при темп. минус (25 - 30) С в течение 12 часов.
Выводы:
- вязкость отработки визуально мало отличается от вязкости свежего масла. Обе пробы при температурах до минус 30 С достаточно текучи.
- под крышкой ГРМ после 42 т.км все вполне чисто.
- на мой взгляд масло вполне должно работать не менее 300 часов, т.е. от 7500 до 10000 км. Пачкать двигатель при таком сроке и описанных выше режимах эксплуатации масло вряд ли будет.
Читал, что это масло быстро чернеет. Я бы сказал, что масло шоколадного, а не черного цвета. Ничуть не пугает своим цветом. Я долго лил в переднеприводные ВАЗы Esso Ultra 10w40 (кстати Exxon Mobil). Вот там действительно после 8-10 т.км чернила сливаются, под крышкой ГРМ - грязно, но при этом двигатель после 130 тык исправен.
Может быть для гонок и стартов со светофора и нужно что-то лучшее, но для спокойной езды вполне достойное масло.
ПС Если интересно, могу выслать отработку на анализ около 800 мл.
post-8868-0-56917700-1418641860_thumb.jpgpost-8868-0-37506000-1418641867_thumb.jpgpost-8868-0-15043200-1418641874_thumb.jpg
eneos мичанг корея - минералка 2й группы всех уделала в -45С :DD
Поэтому и назвал итоги теста - Гибель Богов :rolleyes: Все именитые производители нервно курили бамбук :crazy:
@Белковод, я с уважением отношусь к Вашей работе, но, извините, в чем практический смысл "зимнего теста" пятерок при -45гр.? Данные масла при указанной температуре - практически холодец. Двигатель Вы наверняка заведете, но в последующем маслонасос на сможет "выкачать" масло из поддона дальше места, где располагается маслозабор. "Боги" и не были предназначены для данного температурного диапазона. Понятно, что мы хотим извлечь из любого масла по-максимуму, но это не тот случай, против физики и химии не попрешь.
Подобная работа - эксперимент, но не тест и уж тем более не разгром.
Вряд ли у ЭНЕОСа и ЗИКа, причем п/с, меньше парафинов, т.е. лучше очистка, чем у прочих испытуемых, замешанных, как правило, на III группе. Получается, что возможны следующие варианты: больше депрессорной присадки, жиже база (больше загустителя). По сути это обратная сторона медали (хорошей текучести). ИМХО.
Изменено пользователем SeMaksimus
Отличный Тест!
Вы придираетесь к человеку, что он взял марки масла возможно не сильно подходящие для его полосы проживания!
Но ведь они идеально подойдут для средней полосы, с небольшим запасом! У меня в саратовской области -35 бывает.
И тесты сделаны просто шикарно!
@vladitem, в том вся и соль, что при температуре -30гр. "тест" испытуемых масел имел бы больший практический смысл!
или если все-таки придерживаться температуры -45гр., то проводить "тест" нулевок, что, как я понял, Белковод собирается делать.
В противном случае, это все равно, что проводить сравнение ветровок (легких курточек) зимой - может какая-то ветровка и будет согревать тело, НО она для этих целей (покрывать тело зимой в Якутске) не была пошита изначально.
молодец белковод. наглядным примером показал,что "не все йогурты одинаково полезны". знаю людей,которые не особо заморачиваются по поводу масел,льют и 5в и 10в круглогодично,а потом удивляются,что в -25-30 не заводится:как так,у меня же крутая синтетика,а авто не завелось.
Так тестили мой енеос 5-30 у него пурп -48 Изменено пользователем viking48rus
@viking48rus, а пишут на банке Semi-Synthetic... Я понял что -48С, автор просто тестил при -45С.
Где то на форуме чел. описывает пять груп масел ( хотя я думаю их уже не 5-мешают 3 с 4 и 5 ? ) про японские сказал, что 1 и 2 гр. на канистрах ничего не написано. Просто масло ! Видимо пишут инф. начиная с 3 гр и т.д ?
Всем привет.Первый блин комом, но сильно не пинать. Ну а так вроде ни чего нормуль.
Засунул в морозилку по сто мл синтетический кендалл с жидким титаном 5-30, 76 флит суприм ес 10-30 и мобил 1 тдт 5-40 - при -27°С кендалл и 76ое помутнели, а тдт остался абсолютно прозрачным с симпатичным красноватым оттенком - перетекают при такой температуре почти одинаково, 5-30 чуть эластичнее, 5-40 дольше стекает тонкой струйкой, а 10-30 чуть дольше становится прозрачным. Завтра еще заморожу кендалл 5-40, интересно насколько он помутнеет относительно тдт, например.
Ну то что кендалл перетекает не хуже, это меня радует. Я сегодня смотрел утром,  как у меня кендалл  5-20 фул синтетик  при -25 перетекает (остатки кварты), очень даже подвижно.
Ребята а вообще более быстрое замутнение какого то одного масла одной группы,среди допустим нескольких испытуемых,может говорить о его более плохом качестве по сравнению с другими?.
Пару лет назад Мобил делвак мх 10 в 40 морозил, температура примерно -29  30 была, очень хорошо текла и особо не помутнело. Хотел выложить видео, для себя снимал, но тут ограничение по объему  в Мб, как сожму выложу.
