Что залить в гидроусилитель руля?
Ecowar я конечно не великий знаток. Ваша "Настя" стандарт ATF Dexron IIIG ну и залейте PSF3 по жиже. Я в место АТФ залил ПСФ, красота, жиденько, правда у нас таких морозов нет. А в ныняшнем году, ниже -11 не опускалось. Но в прошлом до -22 (ниже не было) было хорошо.
3 часа назад, vcxz4321 сказал:
А чем она хуже тойотовской жижи на минеральной базе? Уже заказал нести.
25 минут назад, Ecowar сказал:
Уже заказал нести.
Раз заказали что спрашивать, обычно делают на оборот.
Самый главный недостаток минералки? Температурные свойства. Хотя то что часто называют синтетикой таковой не является. Конкретно про ваши я ничего не знаю, НО сам перешёл с минералки на синтетику. По этому и предложил попробовать PSF3, идет как замена ATF Dexron III в ГУРах.
У меня в ГУР идет как и у вас минералка вообще ATF Dexron II (стандарт ещё старее вашего), залил ZIC PSF3. Написано синтетика. При ваших -40 вязкость 5000. Меня при моих ниже -25 раз в пять лет устраивает.
Вам можно поискать PSF3 ещё по жиже.
Изменено пользователем vcxz4321
6 часов назад, vcxz4321 сказал:
Читал,что выть гур со временем начинает на psf.вот и взял декстрон.....хотел петроканаду купить,но у неё стойкость к коррозии 3b .
Ecowar гур со временем начинает выть на любом масле, естественный износ же
у меня было залито castrol atf multivehicle (Тзамерзания=-50, вязкость при -40=13700), сейчас роснефть атф3 синт (Тзам=-62, вязкость при -40=6280) - разница ОЧЕНЬ заметная.
Эта зима у нас теплая, но даже при минус 20 на роснефти сильно тише работает насос, к минус 40, думаю, разница вообще космос будет
9 часов назад, Ecowar сказал:
У меня на "родном" Эльфе ГУР ниже -10 уже гарантированно выл. Выл так что на прогреве заглушал грохот мотора. Залил ПСФ3 к прошлой зиме. Так вот прошлой зимой даже в -22 вой не прослушивался. А вой рано или позно будет это износ. Это вибрация лопаток насоса. Жизнь ГУРу сильно укорачивает, то что у многих масло на весь срок эксплуатации. Там масло тоже нужно менять.
Насколько я знаю в ГУРе меди нет, НО нужно уточнить.
10 минут назад, vcxz4321 сказал:
В насосе могут быть втулки из цветмета.
Интересно у какого конкретно дексрона 3b?
2 часа назад, SL1 сказал:
Тут на форуме речь шла про DuraDrive MV Synthetic ATF,что у неё плохая стойкость к корозии. Есть еще другая,но не искал ее в маркетах DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF ....у неё вязкость в два раза ниже при -40
Ошибся...3а......цены на обе петры не гуманные вобщем. Нести намного выгоднее
Изменено пользователем Ecowar
2 часа назад, Ecowar сказал:
DuraDrive MV Synthetic ATF - Fully approved against MERCON®V (licence M5080701) - Copper Strip 1b, max
DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF - Fully approved against DEXRON®-VI (license J-60185) - Copper Corrosion Test 1b
Не бывает таких ATF c 3b.
15 часов назад, Ecowar сказал:
Не стоит переживать, на этом форуме ещё ни один участник ни разу не видел металл, повреждённый маслом.
