7 декабря 201411 г Закреплён Реметаллизанты: Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра. Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку. Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров. Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла. Сайт компании От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии. Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения. Кто пробовал? Какие впечатления?
13 марта 20206 г 2 часа назад, lllmiamilll сказал: Хотелось бы понять как работает присадка в акпп Ресурс-АТ. А мне всё хочется понять, как электрический ток бежит по проводу.
14 марта 20206 г 11.03.2020 в 13:39, ВМПАВТО сказал: Здравствуйте, Да, можно. Только предварительно размешать в моторном масле - для двс и трансмиссионном масле - для кпп. В Кпп использовать 1 пакет на 2 литра масла. Если у вас объем 3л, то 2 стик-пакета для КПП. Благодарю.
16 марта 20206 г 13.03.2020 в 14:24, lllmiamilll сказал: ВМПАВТО Добрый день. Хотелось бы понять как работает присадка в акпп Ресурс-АТ. Добрый день! Присадка в АКПП за счет частиц мягких металлов позволяет снизить износ в парах трения металл-металл. Частицы попадают между двумя трущимися поверхностями (шестерни, зубчатые передачи) и препятствуют прямому контакту металл металл, выступая с маслом разделяющим слоем.
16 марта 20206 г Всем привет. На днях буду пробовать Resurs Next в мертвый QR20DE Nissan X-Trail. Пробег 250 000км. Расход масла 1-1,2л/1000км. Чуда не жду, просто интересно, потом обязательно отпишусь.
16 марта 20206 г 3 часа назад, Magnet87 сказал: Всем привет. На днях буду пробовать Resurs Next в мертвый QR20DE Nissan X-Trail. Пробег 250 000км. Расход масла 1-1,2л/1000км. Чуда не жду, просто интересно, потом обязательно отпишусь. Вам для начала нужно попробовать кольца на поршнях отщелкнуть: раскаксовки, poe или другие эстеры, возможно демексид. А потом уже Ресурсом результат закреплять. Компрессию замеряли?
17 марта 20206 г 18 часов назад, sanchell сказал: Вам для начала нужно попробовать кольца на поршнях отщелкнуть: раскаксовки, poe или другие эстеры, возможно демексид. А потом уже Ресурсом результат закреплять. Компрессию замеряли? Компрессия по 11 очков. Боюсь, как бы больше не начала жрать после раскоксовки.
17 марта 20206 г 16.03.2020 в 14:35, ВМПАВТО сказал: Добрый день! Присадка в АКПП за счет частиц мягких металлов позволяет снизить износ в парах трения металл-металл. Частицы попадают между двумя трущимися поверхностями (шестерни, зубчатые передачи) и препятствуют прямому контакту металл металл, выступая с маслом разделяющим слоем. А не будут ли у меня пробуксовывать фрикционы?
17 марта 20206 г 16.03.2020 в 19:46, Magnet87 сказал: Всем привет. На днях буду пробовать Resurs Next в мертвый QR20DE Nissan X-Trail. Пробег 250 000км. Расход масла 1-1,2л/1000км. Чуда не жду, просто интересно, потом обязательно отпишусь. Все, отменяется эксперимент, машину продал )
23 марта 20206 г 17.03.2020 в 15:15, lllmiamilll сказал: А не будут ли у меня пробуксовывать фрикционы? Нет не будут, так как трение добавка снижает не больше чем ATF.
13 апреля 20206 г Делал обработку ресурс Некст , потом перешёл на другое масло по вязкости , промыл двигатель ( 7-ми минутной промывкой). подскажите после промывки частицы( которые попали в зону повышенного трения ) остаются на ЦПГ или вымываются с маслом ?
21 апреля 20206 г Заливал 2000 км назад ВМП-АВТО ресурс дизель 1 флакон в движок 2C-E (добавлял через масленый щуп) для интереса + добавил чутка солей меди и ПОЭ, вчера махнул сильно потевшую прокладку клапанной, на регулировочных шайбах распредвала четко видны рыжие-коричневые кружки под кулачками, примерно 1см в диаметре, на самих кулачках ничего не заметно. Вполне очевидная картина может быть и в поршневой. После добавки присадки было ощущение легкой тупизны, потом все пришло в норму. К сожалению не сфотографировал полученный результат.
21 апреля 20206 г 56 минут назад, sanchell сказал: Заливал 2000 км назад ВМП-АВТО ресурс дизель 1 флакон в движок 2C-E (добавлял через масленый щуп) для интереса + добавил чутка солей меди и ПОЭ, вчера махнул сильно потевшую прокладку клапанной, на регулировочных шайбах распредвала четко видны рыжие-коричневые кружки под кулачками, примерно 1см в диаметре, на самих кулачках ничего не заметно. Вполне очевидная картина может быть и в поршневой. После добавки присадки было ощущение легкой тупизны, потом все пришло в норму. К сожалению не сфотографировал полученный результат. Это что за химия, из разряда чего ?
21 апреля 20206 г 4 минуты назад, Aleksszlat сказал: Это что за химия, из разряда чего ? ВМП присадка https://smazka.ru/production/prisadki-v-masla/prisadki-v-motornoe-maslo/prisadka-dlya-dizelnykh-dvigatelya-resurs-diesel/ соли мети - 3TON (дельфин групп) Полиолэстер Bitzer BSE55
21 апреля 20206 г 13.04.2020 в 15:16, Severrus29 сказал: Делал обработку ресурс Некст , потом перешёл на другое масло по вязкости , промыл двигатель ( 7-ми минутной промывкой). подскажите после промывки частицы( которые попали в зону повышенного трения ) остаются на ЦПГ или вымываются с маслом ? Здравствуйте! Вымываться будут только те частицы Ресурс, что остались в масле. Образовавшуюся на стенках поверхность 7-минутная промывка не смоет. Однако эффект последействия Ресурс после смены масла на разных двигателях может варьироваться от 5К до 10К км. Поэтому мы рекомендуем добавлять Ресурс после каждой смены масла для профилактики.
