7 декабря 201411 г Закреплён Реметаллизанты: Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра. Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку. Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров. Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла. Сайт компании От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии. Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения. Кто пробовал? Какие впечатления?
23 января 20206 г 18.01.2020 в 01:31, alexey11178 сказал: ВМПАВТО Спасибо за ответ, в этот раз чуть увеличу интервал замены масла, посмотрю на результат, сейчас уже залил 2 пакета по инструкции, есть смысл лить два в следующий раз, если расход масла отсутствует? или одного пакета будет достаточно? И еще такой вопрос, вашу присадку можно залить например в гур? там сразу в бачке размешать) Проблем с гуром нет, просто интересно, будет ли отрицательный результат? Если у вас нет жалоб на работу мотора, то следует залить для профилактики 1 стик-пакет, предварительно размешав в моторном масле. В ГУР RESURS заливать нельзя. Он содержит частицы, которые могут навредить насосу. Для ГУРов у нас есть другая присадка без частиц. https://store.smazka.ru/remontnaya-zhidkost-dlya-gidrousilitelya-imagnet-psf-/
23 января 20206 г 20 часов назад, все отлично сказал: добрый день скажите чем отличаются ресурс газ от универсал Здравствуйте! Состав RESURS GAZ содержит компоненты, которые меньше влияют на зольность масла, чем в других составах. Изменено 23 января 20206 г пользователем ВМПАВТО
23 января 20206 г 20 часов назад, все отлично сказал: и еще вопрос можно заливать некст вместе с полимерным ресурс супер Да, можно. Они воздействуют на разные функции. Next - на восстановление металла, Super - на смазывающие и защитные свойства масла
23 января 20206 г 22.12.2019 в 18:25, Desmond-79 сказал: Пробег с присадкой 500 км - двигатель продолжает работать очень тихо. По угару масла сказать нечего, т.к. небольшой пробег. Заменил масло с промывкой LM art. 7592, залил ZIC X9 LS 5w30 и снова добавил один стик-пакет ResursNext. Двигатель после пробега примерно в 130 км опять работает очень тихо. Бужу следить за расходом масла на угар и обязательно по результатам отпишусь Пробег - 800 км, угар составил около 200 мл. Мотор работает также тихо. Заменил маслосъемные колпачки в двигателе. Дейсвием ResursNext доволен. Продолжаю мониторинг угар масла.ВМПАВТО скажите, пожалуйста, для профилактики износа двигателя (пробег 75 000 км) целесообразно использовать при каждой замене масло один стик-пакет Resurs Next? Можно одновременно использовать в двигателе один стик-пакет Resurs Next и присадку Liqui Moly Oil-Verlust-Stop“ (Стоп-течь масла)? Изменено 23 января 20206 г пользователем Desmond-79
23 января 20206 г добрый вечер и все же что посоветуете использовать для дв, на газу ресурс газ , некст или супер?
23 января 20206 г 09.01.2020 в 12:11, ВМПАВТО сказал: Здравствуйте! Да, должен помочь. Единственное предложение залить его все-таки уже со следующей заменой масла , т.к. вам осталось до замены наверное уже совсем немного. Продукт должен поработать в системе для лучшего эффекта. Рандомная вибрация на холодный двигатель практически ушла, хотя проехал всего ~35км после заливки двух пакетов. К сожалению, гидрики греметь не перестали вообще, в этом плане изменений нет. Думаю попробовать вашу присадку ресурс супер 90мл, есть смысл ожидать каких либо изменений, если уже залил два пакета ресурс некст? Изменено 23 января 20206 г пользователем alexey11178
29 января 20206 г 23.01.2020 в 10:47, ВМПАВТО сказал: Да, можно. Они воздействуют на разные функции. Next - на восстановление металла, Super - на смазывающие и защитные свойства масла Расход масла больше 0,5 л на 1 т. км. Хочу попробовать ресурс некст. Как думаете, поможет? Причина жора не ясна. Пробег 180 т. км.
30 января 20206 г 6 часов назад, FenixDv сказал: Алекс Ч 50 на 50.. Если маслосъёмные, то не поможет Ладно, буду пробовать.
30 января 20206 г 23.01.2020 в 12:51, Desmond-79 сказал: Пробег - 800 км, угар составил около 200 мл. Мотор работает также тихо. Заменил маслосъемные колпачки в двигателе. Дейсвием ResursNext доволен. Продолжаю мониторинг угар масла.ВМПАВТО скажите, пожалуйста, для профилактики износа двигателя (пробег 75 000 км) целесообразно использовать при каждой замене масло один стик-пакет Resurs Next? Можно одновременно использовать в двигателе один стик-пакет Resurs Next и присадку Liqui Moly Oil-Verlust-Stop“ (Стоп-течь масла)? Спасибо за отзыв. На сколько я понимаю, уровень угара масла находится на постоянном уровне. Возможно, нужна диагностика мотора на предмет закоксования клапанов, залегания маслосъемных колец. Да, для двигателя 75К км целесообразна профилактика с помощью стик-пакета RESUS next. На такой пробег можно заливать через одну замену масла. После 100К км - желательно регулярно. Использовать вместе с Liqui Moly Oil-Verlust-Stop возможно.
30 января 20206 г 23.01.2020 в 22:28, все отлично сказал: добрый вечер и все же что посоветуете использовать для дв, на газу ресурс газ , некст или супер? Для двигателей на газу лучше использовать RESURS Gaz. RESURS Super предназначен для улучшения смазывающих свойств моторного масла. RESURS Gaz и Next - для снижения скорости износа металла 23.01.2020 в 22:32, все отлично сказал: ну и такой вопрос как на счет влияния ресурса на катализатор ? RESURS не влияет на катализатор
30 января 20206 г 23.01.2020 в 23:38, alexey11178 сказал: Рандомная вибрация на холодный двигатель практически ушла, хотя проехал всего ~35км после заливки двух пакетов. К сожалению, гидрики греметь не перестали вообще, в этом плане изменений нет. Думаю попробовать вашу присадку ресурс супер 90мл, есть смысл ожидать каких либо изменений, если уже залил два пакета ресурс некст? Причин стука может быть несколько: • механический износ гидрокомпенсаторов; • отложения и загрязнения в масляной системе • неподходящее или потерявшее свойства моторное масло. RESURS влияет только на первую, если износ не критический . И для его приработки обычно требуется порядка 150 км, но иногда уходит и до 1000 км. Давайте еще подождем немного. Если не будет результата через 1000 км, то нужно работать над остальными двумя пунктами. На гидрокомпенсаторы RESURS Super вряд ли повлияет, только если улучшит свойства масла. Но наверное вам проще его заменить Изменено 30 января 20206 г пользователем ВМПАВТО
30 января 20206 г 20 часов назад, Алекс Ч сказал: Расход масла больше 0,5 л на 1 т. км. Хочу попробовать ресурс некст. Как думаете, поможет? Причина жора не ясна. Пробег 180 т. км. Причины действительно могут быть разными. Попробуйте в комплексе. Сначала промыть двигатель, а затем залить RESURS. Если интересно, скину ссылки на наши продукты для промывки.
