Моторесурс автохимия
ПРИСАДКИ, ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ, В БЕНЗИН, В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ГЕОМОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ, АВТОХИМИЯ, ТРИБОСОСТАВ, РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ, ОРГАНОМЕТАЛЛОКЕРАМИКА.
Кто пользовался присадками данной компании? Действительно ли эффект от их применения реанимирует двигателя, коробки, топливную систему?
15 минут назад, Alekskonv сказал:
ya-rusich
Приветствую.
Состав рестарт гур, так понимаю ближе к составу для механических трансмиссий(цвет точно такой)?
Если такой состав в количестве 25мл в гур подкинуть?
Думаю носитель в таком объеме не скажется на почти литре атф в гуре.
Как в той песне: пирогов, пирогов хочу
пирогов слоистых слОёных))
Такое вот настроение :pardon:))
Состав для гур на 90% идентичен с составом для АКПП! Принцип действия схож, оживить маслонасос.
28.09.2024 в 21:30, WeR сказал:
мы в мотор ошибочно рестарта залили
Приветствую.
Какого из них?))
30.09.2024 в 06:47, ya-rusich сказал:
разный состав
Приветствую.
Исходя из наличия двух составов: рестарт тубро и моторесурс супер.
В одном указано действие может нарастить, во втором частицы твердые.
Какой из них лучше применить на моторе с пробегом 270т?
Отмыт, масло не ест, расход почти паспортный.
Или же есть смысл по принципу бутерброда сначала один положить, потом второй?
Если да, то какой лучше вначале?
И по поводу осадка крупичками, не смотрел/пробовал какого они формата(подозреваю что твердые).
Что скажете?
Есть может смысл через малярную воронку прогнать, отсеять крупняк?
Изменено пользователем Alekskonv
ya-rusich
Моторесурс» для редукторов и МКПП, 125 мл.
Сколько нужно на нем пробежать км, чтобы полностью сработал состав?
Объём масла 2,6 примерно.
15 часов назад, Alekskonv сказал:
Приветствую.
Какого из них?))
у нас литрушки
Новинка сезона ЭКСПРЕСС ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ «ReSTART»
Состав предназначен для быстрой промывки всех элементов системы охлаждения ДВС от загрязнений, накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля. Состав отмывает накипь, отложения от продуктов распада антифриза, продукты коррозии металлов. Флакон 350 мл рассчитан на систему охлаждения объёмом до 10 л. Состав не разрушает прокладки, металлы и герметики. Преимуществом данной промывки является возможность промывать систему охлаждения в процессе эксплуатации автомобиля, не тратя на это дополнительное время. Достаточно залить состав в радиатор охлаждения двигателя, проехать на автомобиле суммарно 4-6 часов, а затем поменять антифриз на новый.
https://motoresurs.ru/shop/goods/ekspress_promyivka_sistemyi_ohlajdeniya_RESTART-199
Хотелось бы услышать ответы)))
03.10.2024 в 06:12, Alekskonv сказал:
ya-rusich
обычно за 2000км полностью формируется покрытие, при увеличении концентрации обкатка идет быстрее.
02.10.2024 в 23:21, Alekskonv сказал:
  Скрыть содержимое
Приветствую.
Что скажете?
частички только выглядят крупными и твердыми, помол минералов всего несколько микрон, при приготовлении состава частицы находятся во взвеси, а вот при хранении слипаются в комочки(как молочный коктейль в воде.
если гильзы есть то моторесурс супер.
если гильз нет т.е. покрытие алюсил никасил то рестарт турбо.
бутерброд не советую.
сам использую моторесурс супер, паджеро 2, 3л, пробег мотора неизвестен, думаю около 200т, были задиры после пробоя прокладки гбц, после вливания 300мл ожил.
4 часа назад, ya-rusich сказал:
а состав будет взаимодействовать с этим покрытием?
были задиры
и что с ними стало?
9 минут назад, WeR сказал:
и что с ними стало?
только рестарт турбо нарастает на "алюминь"
пока жиф, надо будет эндоскопом заглянуть, расход масла наблюдается только через сальник коленвала
47 минут назад, ya-rusich сказал:
Тук тук, день добрый.
Простой люминь, что в паре толкатель клапана/посадочное место в головке, распредвал/постель сработает, или только на более жёстком никасиле?
4 минуты назад, Alekskonv сказал:
зависит от толщины масляной пленки в паре трения, на вкладышах меньше "нарастает" но нарастает. опять же в "алюминиевом моторе" разве нет втулок на клапанах? вкладышей на распредвалах? неужели настолько удешевили?
Так последний мотор со своей отдельной постелью для распредвала(и то без вкладышей, единой деталью) это был классика жигулевский.
На переднем приводе уже все в теле головы, да и на всех в общем моторах сейчас так.
Толкатель клапана сидит в колодце(тело гбц), распредвал его напрямую давит.
Просто при больших пробегах, конечно зазоры увеличиваются и пошумнее это все работает.
04.10.2024 в 10:55, ya-rusich сказал:
это теория или практика?
