Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
Я имел в виду смазку Castrol Optitemp HT 1 LF ( специальная высокотемпературная смазка для ball type CVJoints ) - описание здесь в теме по целевым смазкам для ШРУСов . Смазка G052181a3 отличается от смазки G052133a2 верхней температурной границей применения ( первая - для нормальных условий до 130 С ) , а вторая смазка Hi-temp с дисульфидом молибдена на полимочевинном загустителе ( до 160 С длительно ) . Более подробно про вторую смазку в перспективе сделаю отдельную тему ( она того стоит ).
Я про это и спросил - СМАЗКА OPTITEMP HT 1 LF идет в BMW только под номером 83230417754  и используется только в шлицевом соединении карданного вала ( в этом легко убедится открыв каталог elcats , поэтому и упаковка 50гр) а вот ссылок что ее бмв использует в шрус карданного вала -нигде нет. И более того бмв использует в колесных шрус -уже другую смазку. поэтому ваше сообщение 134 мне кажется странным...
Все хорошо .
Не стал создавать новую тему, поэтому спрошу здесь. Мне нужно для подшипников и шарниров около 200 грамм смазки. Есть в наличии 100 граммовый тюбик ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 и 150 грамм смазки ШРУС от Газпромнефти. Судя по описанию и характеристикам состав примерно одинаковый. Вопрос к знатокам: можно ли их смешать и закладывать в смешанном виде или использовать раздельно?
Можно смешивать и по типу масла и по типу загустителя .
Обе на базе минерального масла с литиевым загустителем, обе с дисульфидом молибдена. У ГПН даже заявленный температурный режим получше.
Про "заявленный температурный режим" только вчера разъяснял в соседней теме , к смешиваемости смазок он никакого отношения не имеет ( особенно , если речь идет о смазках на одной основе и с одним типом загустителя ).
Я понимаю, что на смешиваемость не влияет, я к тому что тюбик ЛМ (-30°С до +125°С) брал за 250 рублей, а ГПН (-40°до +130°С) за 40 )
@Dumus, не сможет ГПН обеспечить смазку узла при -40, да и -30 уже предел что для ГПН, что для ЛМ, не смотря на то, что про них пишут
Т.е. оба так нагло врут? А при +125°С и выше может?
@Dumus, не то что бы врут, скорее преувеличивают. +125 верхний предел, но в ШРУС этого вполне достаточно
Все еще лучше .
@tesloil, вот кстати попутно ещё вопрос, обе вышеуказанные смазки на базе минералки и я думаю, что не очень хорошо может отразиться на резиновых пыльниках шарниров к примеру наконечников рулевых тяг или стоек стабилизаторов (про подшипники вопросов нет), так вот может есть смысл по этой причине в шарниры заложить ту же смазку Toyota Rubber grease 08887-01206? Или не стоит экспериментировать?
Эластомеры все разные .
Какова будет там роль этой самой смазки, под пыльником шарового пальца ?
да, именно продлить ресурс, ведь по известным причинам производители смазку туда не докладывают, как минимум на половину, что в свою очередь существенно сокращает ресурс механизмов, вот результаты вскрытия пыльников стоек стабилизаторов: https://www.drive2.ru/b/2978773/
Ваше исследование мне абсолютно понятно и этим интересно.
