Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
tea_scomber конечно ОАТ, китайчата сторонники чистых ОАТ пока что.
44 минуты назад, tea_scomber сказал:
нет силикатов, боратов и фосфатов
Basf G30/Arteco XLC ?
Mitasu?
Prisma/CS RED...Green...Standard?
К чему ближе?
23 минуты назад, Barmaley сказал:
К чему ближе?
Если верить этому, то это что-то из грузового если не ошибаюсь. Тогда получается что Китайский допуск LEC и HEC это одно и тоже?
"Состав и защитные свойства – GB 29743/1 предписывает использование лобридного нитритно-молибдатного пакета присадок."
tea_scomber молибдаты даже в простеньких Seiken Bear Brand уровня 1990х есть...
А вообще можно полный отрывок?
1 минуту назад, Barmaley сказал:
Что такое LEC?
Тип антифризов LEC (Light Engine Coolant) полностью регламентируется китайским Национальным стандартом GB 29743/1. Он определяет состав и свойства антифризов, предназначенных для китайских автомобилей исходя из особенностей реакции легких сплавов и чёрных металлов с химическим составом охлаждающей жидкости и длительностью их контакта. Состав и защитные свойства – GB 29743/1 предписывает использование лобридного нитритно-молибдатного пакета присадок. Он надежно защищает алюминиевые детали двигателя от коррозии, предотвращает кавитацию и обеспечивает длительный срок службы (до 5 лет или 250 000 км), и что важно – при длительном контакте не окисляет цветные металлы.
Полная статья по ссылке ниже
https://lopal-oil.ru/articles/antifrizy-lec-2-obyazatelnoe-uslovie-dlya-kitayskikh-dvigateley-chem-grozyat-privychnye-standarty-/
15 минут назад, tea_scomber сказал:
И опять G12 ...в рассмотрении
Ну куда без этого:smile:
и вот табличка еще с китайскими спецификациями
1 час назад, tea_scomber сказал:
откуда вылезла эта ошибка перевода? или умозаключения? где первоисточник?
9 минут назад, SL1 сказал:
Orlovich Тоже такая мысль проскочила на счет информации непонятно откуда.
Насколько помню сам стандарт выкладывал тут где-то в файлах, для любителей переводчиков на китайском языке.
У меня есть много вопросов к авторам статей в интернете, кто не читают документы и не знают как расшифровываются сокращения типа LEC/HEC, но еще больше к тем кто не читает документы но с уверенностью говорит о пакетах присадок.
Нитриты - как возможная часть состава HEC проудктов, по аналогии с ASTM D6210 прописан и в GB 29743.1. Но кто-то читал дальше? там есть указания, что возможно соблюдение тип HEC и без нитритов и прочего, при условии прохождения тестирования на стендах проверки кавитации или аналогичных испытаний.
49 минут назад, tea_scomber сказал:
Вот если есть доступ к полному документу на английском, буду признателен - тут кстати доступно понятно, почему статья:
содержит некорректную информацию.
29 минут назад, Orlovich сказал:
На аглийском у меня только огрызок из 3-х страниц
Но есть полный на китайском
GB 29743.1-2022-page-1.pdfGB 29743.1-2022 机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液.pdf
Пишут полный бред. На самом деле, нитритов нет!
龙蟠C31适合什么车 燃油发动机和增程机可以电池回路不能加项目资料把龙蟠 C31冷却液定义为面向燃油乘用车的高端冷却液,包装规格为4 kg。配方采用有机酸添加剂缓蚀技术和有机型全效防腐,写明不含磷酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐和胺类,并与三元乙丙橡胶等非金属材料兼容。资料强调高低温稳定性,但没有给出可公开引用的固定冰点或电导率数字,本文不补造。
Lopal C31 подходит для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и двигателями, работающими в режиме генератора (range-extender), однако не предназначен для использования в контурах охлаждения аккумуляторных батарей. В документации Lopal C31 характеризуется как охлаждающая жидкость премиум-класса для бензиновых легковых автомобилей, поставляемая в упаковках по 4 кг. В ее составе используется технология ингибирования коррозии на основе органических кислот, обеспечивающая комплексную защиту; продукт не содержит фосфатов, силикатов, нитритов и аминов, а также совместим с неметаллическими материалами, такими как каучук EPDM. Хотя в документации подчеркивается стабильность свойств при высоких и низких температурах, в ней не приводятся конкретные, подлежащие публичному цитированию показатели температуры замерзания или электропроводности, и в данной статье такие данные не выдумываются.
37 минут назад, SL1 сказал:
Ну видимо отсебятина от наших как всякие G, ведь если написать что он клон какой-либо распространенной жидкости то явно его брать не будут:D
Все что я нашел про нитритриты и молибдаты это 8 страница 9 таблица
Требования к химическому составу и методы испытаний охлаждающей жидкости для двигателей тяжелых транспортных средств
Изменено пользователем tea_scomber
Haertol HT-12 вернулся на вб у белорусов
https://www.wildberries.ru/catalog/786090286/detail.aspx
Изменено пользователем yorker
23.10.2026 в 15:39, yorker сказал:
Стоящий продукт?
1 час назад, Gazzzooo сказал:
Стоящий продукт?
официальные допуски VAG  и BMW.
Что по меди хз.
