25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
18 марта18 мар 41 минуту назад, yorker сказал: В РБ частично есть линейка В РБ даже сеть магазинов с адекватными продаванами есть (во всяком случае, те, в которых был). А Fuchs у нас не проблема. Изменено 18 марта18 мар пользователем Barmaley
18 марта18 мар 1 час назад, Barmaley сказал: Так если это не из профиль, так чего не на подряд разработку отдали? Кстати, про тесты не задумывались. Помогло бы в плане продаж. У них много своих лабороторий. Всего на 2020г уних было 500 человек которые занимались разработкай новых товаров. На подряд не отдали т.к. они отвечают за качства своим именем. Поэтому формулу создали они, а другие по ней разливают.
18 марта18 мар 30 минут назад, Kometa сказал: У них много своих лабороторий. Всего на 2020г уних было 500 Я про тесты в России. На том же Уралтесте.
25 марта25 мар Добрый день! Подскажите, что можно залить в систему Chevrolet Equinox III 1.5 бензин. По заводу льют такое AC DELCO COOLANT DEX-COOL 50/50 PREMIX.
25 марта25 мар 1 час назад, st_voyt сказал: По заводу льют такое AC DELCO COOLANT DEX-COOL 50/50 PREMIX. По заводу льют XLC-шку Хотите так же https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obshhaja/page/505/?tab=comments#comment-2277300 Список того что есть (или было) на рынке РФ и РБ. 1 час назад, st_voyt сказал: 1.5 бензин И что. У Вас тепловоз? Дрэгстер?
25 марта25 мар st_voyt Barmaley Форсированный, горячий мотор от GM, значит имеем высокую термонагрузку на ОЖ соот-но помимо XLC можно рассмотреть более новую рецептуру Freecor FTC: https://www.wildberries.ru/catalog/265223400/detail.aspx?targetUrl=MI + В завимости от темп. зимой есть смысл для лучшего теплоотвода понизить содержание гликоля в растворе т.е. вместо 50-50 сделать 60-40 %, двигатель спасибо скажет. Изменено 25 марта25 мар пользователем yorker
25 марта25 мар st_voyt З беларускiмi вадкасцямi для ахалоджвання рухавiка ня трэба мець анiякай справы. А тое, што кажа @yorker мае наступныя клоны на Беларусi. Valvoline HT-12 Green / Pink А можна скарыстацца клонамi Basf G40. Comma G40 Alpine C40 Изменено 25 марта25 мар пользователем Barmaley
6 апреля6 апр @Orlovich у FTC фигурирует в tds ASTM D7820, с результатами в виде содержания продуктов разложения гликоля в ppm. На сколько понимаю этот тест должен продемонстрировать улучшенную термостабильность ОЖ. Вроде бы он не входит в станадартные методики ASTM D3360, т.е. он дополнительный? Не сталкивались с ним? Quote ASTM D7820-19(2024) Standard Test Method for Engine Coolant Corrosion Protection Under Accelerated Thermal and Oxidizing Conditions Using a Rotating Pressure Vessel SIGNIFICANCE AND USE 4.1 Engines operating under severe conditions involving high temperatures, hot spot areas, entrained air, or small cooling systems, or combinations thereof, are placing greater emphasis on engine coolant oxidation stability and corrosion protection. This test method provides an accelerated test method to assess engine coolant performance under high temperature oxidizing test conditions of new, used, or recycled engine coolants, or combinations thereof. The test method may also serve as a screening tool to determine oxidation stability. The test results of this method cannot stand alone as evidence of satisfactory oxidation stability and corrosion protection. The actual service of an engine coolant formulation can be determined only by more comprehensive bench, dynamometer, and field tests. SCOPE 1.1 This test method covers determination of engine coolant corrosion protection and stability under accelerated thermal and oxidizing conditions using a rotary pressure vessel. 1.2 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. The values given in parentheses after SI units are provided for information only and are not considered standard.
7 апреля7 апр 14 часов назад, yorker сказал: у FTC фигурирует в tds ASTM D7820, с результатами в виде содержания продуктов разложения гликоля в ppm. На сколько понимаю этот тест должен продемонстрировать улучшенную термостабильность ОЖ. Вроде бы он не входит в станадартные методики ASTM D3360, т.е. он дополнительный? Не сталкивались с ним? Да, это допник - с ним сталкивался, но 100% реализация на рынке РФ пока невозможна. Он появился в документации VOLVO TRUCK и JD.
7 апреля7 апр День добрый . Машина рено клио 2 , 2002 года выпуска , 1,2 бензин , 16 клапанов D4F . в 2018 году при замене комплекта грм и помпы - была замена антифриза . тогда залили hepu p999 grn концентрат . Сейчас думаю что надо бы заменить антифриз - 8 лет прошло . И погуглив понял , что залили вроде как не тот что должен быть . Хотя помню говорили , что то что надо заливают . А по гуглу надо Antifreeze OEM France Type-D yellow -40 ......Вот и думаю или просто слить и купить такой же HEPU и залить ( понятно развести с водой ) или же слить , промыть водой и залить этот Antifreeze OEM France Type-D yellow -40 ?! Выбор на озоне вот такой , что выбрать ? как поступить ? Спасибо
7 апреля7 апр Kuhar1983 Правильный антифриз в ваше авто, с одобрением Рено-Ниссан https://www.wildberries.ru/catalog/265021879/detail.aspx?targetUrl=MI Если очень бюджетно то Sintec P-OAT. То что у вас залито силикатный гибрид соот-но контур надо тщательно промыть водой перед заливкой нового антифриза. Изменено 7 апреля7 апр пользователем yorker
7 апреля7 апр 13 минут назад, yorker сказал: Kuhar1983 Правильный антифриз в ваше авто, с одобрением Рено-Ниссан https://www.wildberries.ru/catalog/265021879/detail.aspx?targetUrl=MI Если очень бюджетно то Sintec P-OAT. То что у вас залито силикатный гибрид соот-но контур надо тщательно промыть водой перед заливкой нового антифриза. То что у меня сейчас залито - это нормально? Или на сто в то время залили что было под рукой?
7 апреля7 апр Kuhar1983 То что у вас залили срок службы 3 года, устаревшая рецептура с проблемами. Вам надо менять ASAP. Сервисы льют что попало, на них не смотрите.
7 апреля7 апр 15 минут назад, Kuhar1983 сказал: То что у меня сейчас залито - это нормально? Или на сто в то время залили что было под рукой? G11
