Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
PhD Лукойл всегда было обнинским.
Довоенный G-Energy(Авиафлюид) был на американских присадках компании Penray Companies (США), но опять же, это не точно.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ SF12+ 40, в TDS запас щелочности выше обычного для ОАТ, 6.5, по sds в составе 2-ЕНА и бура. SerV много раз писал что у дешевых простеньких антифризов, ph буфер разгоняют им. Похоже Газпромнефть ОЖ идет на своих упрощенных рецептурах.
ПБ+ОЖ+SF12++40,+60,+Hybrid+40+до+31.10.2030.pdf
yorker да мы и сами не сложненькие. На сколько такого антифриза хватит?
Дмитрий Иванович Больше 3х лет сомневаюсь что вытянет, бура так понимаю это и есть бораты, поэтому 3 года макс. У ГПН интереснее другой продукт, силикатный лобрид.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/antifriz-gazpromneft-ozh-g-energy-40-pro-g12-5kg-2422210318-17311751/
G-ENERGY ANTIFREEZE 40 PRO G12++.pdf
Изменено пользователем yorker
09.02.2026 в 19:41, yorker сказал:
железо и железо, сталь чугун алюминий и т.д., тоже не понимаю принцип заливания абы что со дна потому-что. Принцип заливания моторки подороже, а антифриза подешевле правда популярен, а потом начинается печка не греет, температура растет, меняют радиатор на побольше, потолще и т.д.
И в порядке дотошности, Texaco EGX антифриз это Freecor FTC, и одобрения VW у него никогда не было и не будет, ввиду того что спец-ия уже похоронена.
Для диванных теоретиков одна из канистр с концентратом Тексако g12 из моих стратегических запасов для использования в буржуйских турбоболидах, но не БМВ.
Фото сделано 2минуты назад.
Изменено пользователем PhD
5 часов назад, yorker сказал:
G-ENERGY ANTIFREEZE 40 PRO G12++.pdf 143 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
На АЗС ГПН сегодня антифриз 3 варианта обнаружил.
До войны в совкоболид пользовал тот, который справа
Читайте внимательно сообщения:
Quote
То что у вас на фото это Havoline XLC (у которого допусков огромное кол-во в т.ч оф. VW), EGX его заменил в линейке Texaco/Havoline.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94858-totalenergies-antifrizy/?do=findComment&comment=3114627
Если очень понравился этот XLC, то вы все еще можете его докупить в виде ребренда Castrol Radicool SF
Если с английским плохо ввиду возраста или иных причин, то можете ознакомится с русскоязычной версией
https://ru.texacolubricants.com/ru_ru/home/products/egx-antifreeze_coolant.html
Всем привет. Просьба дать совет.
VW Golf 4. 1,6 BFQ. Ездил всю жизнь на Hepu G12. 2-3 года замена. Последнюю замену залил Sintec G12+, ввиду отсутствия hepu в магазине.
Прошло 2 года, подошла замена антифриза, плюс буду менять заглушку в двигателе. Весь антифриз солью. Стоит остаться на синтеке или перейти на что-то другое, что сейчас в доступе. (тот же кулстрим, например)
Подскажите пожалуйста какой антифриз можно долить в Теслу?
Оригинал: Антифриз Tesla G-48, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)
На вид синий
На вид синий
забавно что модераторы открепили мое сообщение "Что делать если упал уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке", видимо помощь новичкам не входит в цели раздела.
yorker некоторые производители не рекомендуют доливать воду. Если в инструкции написано доливать фриз, то ччто делать?
7 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Доливать воду.
А воду долевать дистилированную или обычную?
В обычной воде всякие соли, железо, вряд ли это полезно.
По аналогии с системами отопления могу сказать что дистелерованная вода тоже не лучший вариант поскольку полна кислорода который окисляет все на своем пути и вызывает корозию. В системах отопления например рекомендуют использовать котловую воду освобожденную от газов.
