Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
28 минут назад, Ivanof сказал:
А воду долевать дистилированную или обычную?
В обычной воде всякие соли, железо, вряд ли это полезно.
По аналогии с системами отопления могу сказать что дистелерованная вода тоже не лучший вариант поскольку полна кислорода который окисляет все на своем пути и вызывает корозию. В системах отопления например рекомендуют использовать котловую воду освобожденную от газов.
Десять лет на разных авто использую воду деионизированную Ravenol или BMW, аналоги.
Российская Лавр здесь ещё рекомендуется.
yorker
9 часов назад, yorker сказал:
забавно что модераторы удалили мое прикрепленное сообщение "Что делать если упал уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке", видимо помощь новичкам не входит в цели раздела.
Если что и делал, то только по вашим просьбам. Могу вставить, если есть ссылка.
1 час назад, Ivanof сказал:
Ваша котловая вода аналог разведенного антифриза и она не только освобождена от газов, но содержит так же присадки от накипи, беда только в том, что разные виды антифризов разных производителей могут быть несовместимы между собой, в отличии от котловой воды.
10 hours ago, Дмитрий Иванович said:
некоторые производители не рекомендуют доливать воду. Если в инструкции написано доливать фриз, то ччто делать?
А что делать если workshop мануал требует затянуть болт 50 нм, а он только вытягивается или лопается? Естественно оригинальный болт. Купить мешок и лопать их до бесконечности? А вы все болты протягиваете строго по инструкции?
Чтобы внести изменение в подобные инструкции там есть отдельный процесс бюрократический долгий и бывает не успешный.
В данном случае подозреваю защиту от оленя, чтобы человек не залил обычной воды или не доливал воду до замершего блока, если у него течет из радиатора. Безопаснее если будут доливать раствор оригинальной ОЖ пусть и % МЭГ будет расти постепенно.
Плюс есть ещё мышление южан, тот кто прописывал требование ездит например в стране где до -15 оС антифриз используется, и такой подливать не проблема, там 70% воды. А теперь представим раствор до -50, и такой подливать.
Решение универсальное думать, и оценивать информацию.
Изменено пользователем yorker
Похоже Тесла поняла что ошиблась (возможно сознательно, денег на starship надо много) с древним G48, теперь решила как все силикатный лобрид использовать с полноценным интервалом замены.
Screenshot_2026-02-22-11-00-06-279_org.mozilla.firefox-edit.thumb.jpg.9dd8b0f87fdf06ba02b65dea17ebabcd.jpg
https://service.tesla.com/docs/ModelY/ServiceManual/en-us/GUID-E7469E86-090D-4A12-842C-7AAD00446096.html
22.02.2026 в 11:04, yorker сказал:
Сласно, и что же мне теперь долить?
3 минуты назад, Ivanof сказал:
https://shop.ravenol.ru/distillirovannaya-voda-ravenol-destilliertes-wasser-entionisiert/?ysclid=mlywq0yi6i655466981
Аналоги BMW 83190394368
Аналоги BMW 83190394350
Ivanof Правильный вопрос будет сколько лет уже ваш антифриз отработал, срок службы 3 года, возможно вам пора уже менять, долейте любой дист. воды, ваш G48 с боратами не оценит воду рафенола.
На замену можно Valvoline HT-12 от Haertol либо TotalEnergies Evo Plus от Arteco если у вас indirect cell cooling, либо оригинал. Comma G48 конечно можно, как и Valvoline 48, но бораты, большое содержание силикатов и срок службы всего 3 года такое себе. Но возможно вы игрушку свою скинете другому бедолаге, поэтому можно и так.
BASF для гибридов
BASF для электромобилей
https://fuel-and-lubricants.basf.com/global/en/portfolio/coolants#item-165432902739-25609158
Glysantin to keep battery vehicles safe and cool.pdf
GLYSANTIN--ELECTRIFIED--product-family-flyer.pdf
35 минут назад, SL1 сказал:
Специализированный для электричек, это мне очень нравится.
Но где же его добыть то?
SL1 у меня в сообщение выше выдержка с оф. сайта теслы, Low Silicate OAT. Сомневаюсь что они ошибаются, и учитывая что BASF плотно сотрудничает с теслой, весьма вероятно что это их ОЖ. Старый добрый Glysantin G40??
https://www.wildberries.ru/catalog/267879420/detail.aspx
Ivanof BMC = TotalEnergies Plus Evo
19 часов назад, yorker сказал:
он самый.
Ну или как дополнительное веяние G64.
Я давно не смотрел обновления маркетинговой инфы от Basf, скорее всего в их таблицах будет обновление уже сейчас или в ближайших обновлениях
Всем привет
Ravon R3, МКПП, 2016, двигатель B15D2
Подскажите, какой лучше антифриз использовать в данном авто
