25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
24 июня 20215 г ProstoLeo проблема в том , что до хрена народу в этот БРЕД верят. И слушают не таких, как мы, а наглых барыг с рынка. Изменено 24 июня 20215 г пользователем Barmaley
30 июня 20215 г Товарищи, внимание вопрос: подскажите по выбору антифриза для Opel Astra J GTC 1.6 turbo (A16LET) Место обитание: Юг (морозов сильных нет, крайне редко -20/ жара летом 45+) Недавно заменил прокладки теплообменика, в систему охлаждения попало прилично масла. Перед заменой ОЖ проводили очистку системы 2-х компонентным лавром. После чего залили временно SINTEC ANTIFREEZE PREMIUM G12+. Через примерно 200-500км есть желание его сменить. Изначально планировал замену на HEPU G12++, но что то начал углубляться в тему и больше сомневаться в выборе. P.S. часть прокладок теплообменика заменили на силиконовые, где то встречал информацию, что не все антифризы дружат с силиконом. Что порекомендуете?
30 июня 20215 г 21 минуту назад, Infirmum сказал: Недавно заменил прокладки теплообменика, в систему охлаждения попало прилично масла. Перед заменой ОЖ проводили очистку системы 2-х компонентным лавром. После чего залили временно SINTEC ANTIFREEZE PREMIUM G12+. Через примерно 200-500км есть желание его сменить. Изначально планировал замену на HEPU G12++, но что то начал углубляться в тему и больше сомневаться в выборе. CoolStream Premium если по мануалу. 21 минуту назад, Infirmum сказал: P.S. часть прокладок теплообменика заменили на силиконовые, где то встречал информацию, что не все антифризы дружат с силиконом. Если силикон для автодеталей , а не отходы от производства фаллоимитаторов. В принципе, XLC (CoolStream Premium, Yacco LR Organique, Neste XLC, Ravenol OTC) проверен на маcсе пластиков, а Yacco LR Organique ещё и декларирует совместимость с силиконом: https://yacco.ru/production/catalog/cooling-liquid/lr-35-coolant-35-c.html Цитата Подходит для систем, оснащенных силиконовыми патрубками (синими) и патрубками из ЭПДМ (черными) В Emex есть. Цитата 604323 LR ORGANIQUE (Organic Coolant) (2 L) 100% органическая охлаждающая жидкость 604322 LR ORGANIQUE (Organic Coolant) (5 L) 100% органическая охлаждающая жидкость 604313 LR ORGANIQUE (Organic Coolant) (20 L) 100% органическая охлаждающая жидкость Изменено 30 июня 20215 г пользователем Barmaley
30 июня 20215 г 1 час назад, Barmaley сказал: CoolStream Premium если по мануалу. ОК, спасибо. Остановимся на нем
30 июня 20215 г 6 минут назад, Infirmum сказал: ОК, спасибо. Остановимся на нем Другое дело, что добавили силикон, но xlc достаточно серьезно тестировался на массе материалов.
1 июля 20215 г 21 час назад, Barmaley сказал: Другое дело, что добавили силикон, но xlc достаточно серьезно тестировался на массе материалов. Ну вот и проверим как CoolStream с силиконом дружит))
10 июля 20215 г Здравствуйте! Автомобиль Паджеро 2 6g72 чугунный блок, медные радиаторы. Начал вымывать систему после старого владельца. Лавр недомыл, сейчас в дело идёт триллон-б из сов. Запасов. Вопросы- какой антифриз залить после всех танцев? Можно ли мыть систему триллон-б, неделю, совершая короткие поездки по 25 мин.два раза в день?
10 июля 20215 г 3 минуты назад, Fedonnikov сказал: Вопросы- какой антифриз залить после всех танцев? Если пошли танцы, то 1) что было залито до этого 2) что выходит при промыке 3) есть антифризы с промывочным пакетом (CS Standard, CS Optima, CS RED/Green) П.п. 1-2 желательно иллюстрировать фотографиями. P.S. Содой пробовали?
10 июля 20215 г 20 минут назад, Barmaley сказал: Если пошли танцы, то 1) что было залито до этого 2) что выходит при промыке 3) есть антифризы с промывочным пакетом (CS Standard, CS Optima, CS RED/Green) П.п. 1-2 желательно иллюстрировать фотографиями. P.S. Содой пробовали? А вот хрен его знает, красный антифриз, судя по ощущениям с антитечью. Место утечек нашел и починил. Радиатор передней печки планирую к замене, на контракт, лежит ждёт. Задняя печка контракт уже стоит. При промывке вышла жижа краснокирпичная, отмыл водой до прозрачности, залили зелёный норд. За полгода потускнел. Соду не пробовал. Триллон-б уже лежит на готовые, но думаю необходимо сначала проверить на куске фольги... А то знаю я эти старые хмм реактивы...
11 июля 20215 г 5 часов назад, Fedonnikov сказал: залили зелёный норд. Ну вот источник проблем найден. Канистра осталась? Вообще думать головой надо перед тем как такую шнягу покупать. Ей изначально место в помойке. Читайте тему по промывке ( ссылки там в заголовке). И выложите фото состояния жижи и сейчас и того,что выходит при сливе. Вообще начните с соды.
11 июля 20215 г 9 часов назад, Barmaley сказал: Ну вот источник проблем найден. Канистра осталась? Вообще думать головой надо перед тем как такую шнягу покупать. Ей изначально место в помойке. Читайте тему по промывке ( ссылки там в заголовке). И выложите фото состояния жижи и сейчас и того,что выходит при сливе. Вообще начните с соды. В радиаторе изначально видны окислы на рёбрах. Ну а кроме норда, на трассе был тосол. Выбор был не сложным, а ехать было надо)
11 июля 20215 г 35 минут назад, Fedonnikov сказал: Ну а кроме норда, на трассе был тосол. Глядя на то что вышло, лучше бы залили воду из речки. Накипь убирается проще всего. Давайте фотки. Надо посмотреть, что да как и других предупредить, чтобы не вляпались. 18 минут назад, Powerful сказал: Barmaley что это за промывочный пакет в антифризе? Знаю про Трилон, а подробнее к @Orlovich. Он там работает. Изменено 11 июля 20215 г пользователем Barmaley
11 июля 20215 г 36 минут назад, Fedonnikov сказал: В радиаторе изначально видны окислы на рёбрах. Судя по той соли, что посыпают улицы и дороги, окислы на узлах точно будут.
13 июля 20215 г Популярное сообщение 11.07.2021 в 15:18, Powerful сказал: Barmaley что это за промывочный пакет в антифризе? полагаю это скорее маркетинг. в составе пакета должны быть диспергирующие соединения, для блокировки слипания (коагуляции) твердых частиц, встречаются - антискаланты (предотвращают образование кристаллов солей на поверхностях, в т.ч. элементов жесткой воды - карбонаты, кальций, магний и т.д.) - антиоксиданты, нейтрализующие продукты окисления гликоля, их называют буферы рН (в основном это характерно для гибридов) но, ни один антифриз не обладает явным/специальным моющим эффектом. антифриз ОБЯЗАН не оставлять за собой отложений, или по крайней мере удерживать образованные в процессе работы отложения, чтобы вывести их при замене жидкости. вот для этого, да - вводятся диспергирующие присадки. после хорошего антифриза - мыть не надо. после плохого - поздно.
