Выбор антифриза - Общая
10 минут назад, Agnosto сказал:
Barmaley Хотел брать Castrol radicool SF, продаваны расписали эту добавку, он купил.
Дурачок он деревенский. Нашёл кому верить.
25 минут назад, Agnosto сказал:
??? Развод от американцев?
Думаю, не то чтобы совсем развод, как в случае с говножижами из Дзержинска, но банальная рекламная фигня вроде 'восстановителя антифриза'.
Никаким 'чудо-присадкам' не доверял бы.
Barmaley тогда что можно использовать с водой? В спорте же ездят на воде, что они добавляют? Motul Mocool?
1 минуту назад, Agnosto сказал:
В спорте не важен ресурс системы охлаждения,как и двигателя тоже.
2 минуты назад, Agnosto сказал:
1) А почему ' с водой'? Недорогой нормальный найти можно.
2) Вы сами ответили на своё вопрос в конце предложения.
Только что, Vasek555 сказал:
И двигло живёт ОДИН заезд зачастую.
9 минут назад, Barmaley сказал:
Чел живёт в пустыне, заморозки это катастрофа. Пришло время менять ож, в магазине посоветовали воду, а к воде эту присадку. Про двигло согласен, но это его заморочки :)
Только что, Agnosto сказал:
Тогда зачем заливать воду? В школе букварь скурил?
Присадка эта банально температуру не регулирует. Только коррозионную активность.
Я не знаю, что надо иметь в голове, чтобы принимать такие советы. пусть сольёт всё, промоет и зальёт что нормальное.
7 минут назад, Barmaley сказал:
Ему сказали - зачем антифриз лить, если вода+добавка лучше справится. А так, он гоняет на треке, ездит вообще без термостата :)
Дядя дурачок или мажорчик? ему сказали....
Barmaley Agnosto Vasek555
Вода с нормальным пакетом присадок (XLI, например) никак двигателю не вредит, скорее наоборот, у воды теплопроводность гораздо лучше, чем у смеси гликоль-вода, да и вязкости никакой нет. Сплошные плюсы. Минус один - замерзнет и разорвет систему.
Если сильно хочется и повыделываться (я чисто по треку езжу, мне сказали, что по-пацански - только на воде) и систему от разрыва защитить - надо купить нормальный концентрат антифриза и разбавить его в соотношении 33% антифриза и 67% - вода. Это минимальное соотношение, при котором получившийся коктейль не расширяется при замерзании. То есть он, конечно, замерзнет при -16, но после того, как оттает, может работать и дальше.
13 минут назад, Sashenilii сказал:
Это кто-то отрицает? Ключевое слово выделил.
14 минут назад, Sashenilii сказал:
На таких 'пацаноф'  насмотрелся, когда то же самое утверждали, что настоящие мужики себя контролируют, а резина для дрочеров.
Или сидели на судах по алиментам тихо или  рассматривали узоры на полу в КВД.
18 минут назад, Sashenilii сказал:
Вода вызывает большие термические напряжения в двигателе. Одному двигателю не навредит, а другого трещины пойдут. Есть еще такой параметр системы охлаждения как разница температур ОЖ на входе и выходе и она не должна превышать определенного значения.
SL1 откуда информация? Я бы ознакомился с матчастью такой аргументации по вопросу.
2 часа назад, Sashenilii сказал:
Про температуру кипения воды и ОЖ забыли. Соответственно, давление, кавитация и т.п.
