Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что  из ОЖ присутствующих на рынке РБ залить в авто Dodge Stratus 2001год 2,4 EDZ? В мануале написано: The use of aluminum cylinder blocks, cylinder heads, and water pumps requires special corrosion protection. Mopart Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (MS-9769), or the equivalent ethylene glycol base coolant with hybrid organic corrosion inhibitors (called HOAT, for Hybrid Organic Additive Technology) is recommended.
Раньше брал Comma Xstream G05. Сейчас не могу найти в продаже.
Может из этих WOLF COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ или WOLF COOLANT -36°C LONGLIFE G13 или MANNOL AF12+ Antifreeze (Longlife) ?
24 минуты назад, eg_sergey сказал:
Wolf - да. Mannol - помои.
А вообще можно заказать через Emex CoolStream Premium или найти Neste XLC = клоны родного антифриза для амеров.
32 минуты назад, eg_sergey сказал:
Родной Mopar 68051212AB (1 галлон готовой смеси) дорогой или недоступный?
Если интересует именно G05, то еще на нем кроме Comma есть Mobil Antifreeze Heavy Duty. Артикул 720735R  (иногда 720735) - это 5л концентрата.
А Pride Universal (Gold Extended Life) у вас реально найти? Артикул 6UG34 (1 галлон готовой смеси). Недорогой заменитель, как раз HOAT с силикатами и нитритами, как требуется.
3 минуты назад, malykh сказал:
Ни разу не видел, да и дорого в нищей РБ.
5 минут назад, malykh сказал:
НОАТ  может быть и фосфатный.
Только что, Barmaley сказал:
Для Крайслеровского MS-9769 предписан HOAT с нитритами (побольше) и силикатами (поменьше). Тут уж каждый сам решает, соблюдать рекомендации производителя или нет.
Так Ravenol   HTC  или то же Paraflu 12
21 минуту назад, Barmaley сказал:
А скажите wolf g12 или g13 брать?
1 минуту назад, eg_sergey сказал:
оба нормально будут под амера.
21 минуту назад, malykh сказал:
Что-то таких нет :( , а мопар  дорого
3 минуты назад, Barmaley сказал:
Но ведь пишут, что г13 на основе пропиленгликоля, а в мануале говорят - нежелательно использовать. Правда на сайте wolf'a написано, что их г13 на базе этиленгликоля. Кому верить?
5 минут назад, eg_sergey сказал:
На пропиленгликоле делаются только антифризы для стройтехники, промышленных машин и т.д. Они редкие и дорогие. Спите спокойно.
Читайте сайт производителя.
10 часов назад, Barmaley сказал:
SerV уже пр это рассказывал. В этой же теме.
Понятно, как обычно аргументов ноль, только слюни. Это косвенное подтверждение, что HEPU нормальная жижа.
Только что, TDream сказал:
Кроме понтов ничего не заметно.
В 18.07.2018 в 07:00, Barmaley сказал:
Ага. Мелкий контрактник, у которого даже химсоставы по партиям могут различаться.
Парень из Орши, факты пожалуйста в студию
Иначе вы балобол
Ребят, посоветуйте пожалуйста антифриз для системы охлаждения аргонодугового сварочного аппарата. Там алюминий, медь и резины-пластики в контакте с ним
советуют g12 (красный) хороший типа Кастрол, но может есть что-то получше?
я в свой форд заливал coolstream premium оранжевый- хороший антифриз. Может, его?
