Выбор антифриза - Общая
Нашёл а инете информацию о платформе Ниссан Ноут, она расходится с Вашим утверждением. https://www.drive2.r...30376152982747/
хмм, а возможно вы и правы, у вас ведь Е11 кузов, а не Е12. тогда у вас получается тоже что и Nissan Almera (G15), а на их конвейер идет наш NRC (мы его и отвозим).
я завтра на всякий случай посмотрю в рабочую документацию, но похоже что да, я ошибся.
Потому что при прошлой замене антифриза через аппарат мастера попросили удвоенный объём охлаждающей жидкости, видимо для промывки.
ну если менять жидкость путём вытеснения, то это лучше у мастера спросить сколько ему надо жидкости под его аппарат.
Придётся запасаться удвоенным количеством жидкости или есть третий вариант?
можно не мыть. если ваша система в приличном состоянии, если я правильно понимаю TLC это малосиликатный лобрид,
если это действительно Япония, нититов и аминов у них нет (запрещены) не думаю что он мог реально загадить вашу систему. может ее и не надо мыть
@trever, L-250\L248 - гарантированно правильный антифриз. Всё остальное - на свой страх и риск.
на Европейскую и Российскую сборку "В0" идет NRC (Nissan-Renault Coolant)
Спасибо, за честность. В наше время - это встречается не часто. В свою машину предпочитаю лить проверенные владельцами такого же автомобиля заменители оригинала. Очень часто они не только дешевле, но и качественнее его. Как пример тормозная жидкость ATE
Моторное масло
NGN
Жидкость для АКП   Ravenol
Томозной диск  ATE
Нашёл на сайте http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/ochistitel описание очистителя, может его использовать, тот готовый раствор. А может взять концентрат и разбавить отфильтрованной водой из фильтра кувшина? Кодов для заказа на Емехе на сайте нет. Кто поможет?
брешут. не чистит он :)
это он: http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/teplonositel/18057558/ + подготовленная вода (удалены металлы и главное удален хлор который вредит)
Жаль, что он мне недоступен. Кто что скажет про Антифриз PEAK LONG LIFE 50/50, готовый, цвет: красный G12; 10 л
пишут. что карбоксилатный, есть одобрение Renault.  https://www.ozon.ru/context/detail/id/135736128/
был бы у вас рН метр, можно было бы сделать боратный раствор (рН=9) для промывки
хотя он все равно не будет содержать ингибиторов
Раствор NaOH (0,1 М. кауст. соды) 8,5 мл + 91,5 мл тетрабората натрия (0,05 М) (на 100 мл)
можно сделать концентрат
рН = 11,0, тогда
NaOH (0,1 М. кауст. соды) 50 мл + 50 мл тетрабората натрия (0,05 М) (на 100 мл)
далее надо разбавлять водой
только молярный (М) с нормальным (Н) при покупке не попутайте :)
если не напутал в расчетах, лучше конечно убедиться рН метром.
еще варианты буферных щелочных растворов
http://www.novedu.ru/zbuf.htm
Изменено пользователем SerV
есть одобрение Renault. https://www.ozon.ru/...l/id/135736128/
Здесь приведено всего лишь заявление продавца, что их товар соответствует какому то неведомому требованию Рено
могу предположить что речь идет о стандартной спецификации 41-01-001/--S Type D
мне кажется озон много дописал :) хотя пик делает хорошие составы.
trever для "В0" более новая спецификация 41-01-001--T (она не "тип Д")
@SerV,
Что можете сказать о концентрате Hepu P999 (синий)? У нас он довольно популярен, хотелось бы знать, что за жижа. Спасибо.
@SerV,
Нормальная жижа, я обычно лью ее или Febi...
Господа, тут такое дело, у колеги
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Модельный год 2003
Модель двигателя 4G63
Мощность, л.с. 136
Объем двигателя, см³ 1997
Потек радиатор через  верх
Хозяин бухнул туда герметик радиатора ХайГир полбанки  - помогло на неделю, вчера опять лужа
Решили менять радиатор, нужно и антифриз сразу поменять, естественно с промывкой
Посоветуйте что нибудь бюджетное типа лукойл кулстрим и тд
Что щас залито я хз, могу спросить но он регулярно доливает думаю чисто по цвету, что не гут и не факт что одно и тоже
Через экзист эмекс автодок доступно все
Хотелось бы не хуже G12, можно концентрат, можно готовый
На 5 лет думаю не надо, столько  не отъездит
Если скажите что как для тоеты бери только тоетовский, будем брать для митсубиси митсубисевский, хотя душа требует экспериментов а кошелек дешманства
Лукойл подбор предлагает
Cмена 60000 км / 48 мес. Продукты :
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED (круглый год)   :
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 YELLOW (круглый год)   :
 ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 BLUE (круглый год)   :
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN (круглый год)   :
TEBOIL JÄÄHDYTINNESTE (круглый год)
Изменено пользователем Ведрослав
Модельный год 2003
Мощность, л.с. 136
любой с допуском G12+, лучше с присадками от Басф или Артеко. Например AWM® 12+/Glysantin® G30 или CoolStream Premium.
Изменено пользователем Dumus
Интересно, а что на российском рынке есть путного из G12+, замешанного НЕ с присадками от Басф или Артеко?
Acura RDX 2008 года
Пробег 160 тык
К замене радиатора собираюсь приурочить замену антифриза.
Производитель рекомендует Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2
Собираюсь залить Sintec ANTIFREEZE UNLIMITED G12++
Подойдет ли?
