5W-30 для автомобилей ВАЗ
Хотелось бы обсудить такую тему. в книжках по эксплуатации есть допуск автоваза на использование масел 5/30. Таких как Mobil 1 ESP Formula, ZIC A+ . Но среди владельцев тазов ходит мнение что нужно использовать только 40ку. Хотелось бы узнать кто нибудь льет в русские авто типа приора, калина 1.4, масла с вязкастью 5/30? Если да, то поделитесь опытом эксплуатации таких масел.
Спасибо!
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 отработка на Лада Гранта после 5960 км
14 часов назад, Aleksszlat сказал:
А общая одна - надо лить одно масло круглогодично и тогда оно(масло), раскроет свой настоящий потенциал, а не делать в двигателе "сезонный компот" ....
Это еще почему? С таким климатом зима-лето думаю наоборот сезонность масла только в плюс.
12 часов назад, Максим Л. сказал:
Нет,я парня на приоре имел ввиду.
Если речь обо мне то я не пробовал 0w40. 0w30 и 5w40. Разница существенная в пользу 0w-30.
Тут и думать нечего, зимой 40 не нужна!
Речь идет про жаркое лето. Вот тут то сомнения 40-ка или 30-ка. Про зиму для себя выводы сделал.
Единственное что смущает это стертые кольца на 30-ке))). Хоть что то и подсказывает что не масло там виновато, и все же а вдруг...
И эти анализы... Что там те кольца. Не увидишь их.
И информацией не владеем. Ни давления, ни температуры масла не знаем, ни зимой, ни летом.
12 часов назад, stranger сказал:
В пробках она и есть ниже, температура ОЖ тут не причём, она на масло на прямую не влияет.
Это как это? Температура ОЖ растёт, а температура масла падает?
8 минут назад, Texacoman сказал:
Представь что масло это тоже ОЖ, только в другом контуре, частично сопряженная с ОЖ. И охлаждает оно поршни, шейки КВ. Где больше теплоты выделят поршни и КВ?
На ХХ 800 оборотов. Или на трассе под нагрузкой 3000 оборотов? Другое дело обдува нет. Но обычно в пробках температура ниже чем на трассе при скорости 100 и более. А при скорости 60 температура ниже чем в пробках.
И сильно зависит от нагрузки. Подъем - Т масла растет, спуск под сброс газа - падает.
Есть тут ветка про это, почитайте.
7 минут назад, Mr.White сказал:
Зачем мне читать ветку, если я каждый день своими глазами вижу как в пробках температура двигателя растёт, а на трассе падает?
Максимальная температура двигателя у меня всегда в городе и всегда в пробках.
4 минуты назад, Texacoman сказал:
Если не секрет, при езде на 1, 2 передачах температура выше, чем при стоянии или нет?
11 минут назад, Texacoman сказал:
Такое ощущение что я не по русски пишу. Вы не различаете температуру ОЖ и масла?
38 минут назад, Mr.White сказал:
Я считаю что если пробег маленький зимой то наоборот 40 нужна вязкость,масло разжижается топливом и конденсатом,про кольца я излагал мысль моториста,типа маслосъёмные кольца слишком хорошо снимали масло с стенки цилиндра, что компрессионные тёрли на сухую, очень на то похоже, кольца стёрлись быстро,а валы в идеале,как и сам цилиндр. Вон оно чё Михалыч. Масло и так вязкость в работе просаживает,а тут ещё и топливо,и конденсат.
Тут тоже что то не находил анализа 40-ок с ошеломляющим износом тонких колец, или отзывы с нахлухо закоксованными на ВАЗ кольцами от излишней вязкости сороковки...
18 минут назад, Texacoman сказал:
У меня знакомый есть, у него Сузуки Джимни, заряженный для оффроуда, он поставил датчик температуры масла в проставку между блоком и фильтром, он мне рассказал (не вереть оснований нет), что в городе, даже летом температура масла выше 80 не поднимается, на трассе 100-110 и лишь только на оффроуде, температура лезет выше 120 градусов
13 минут назад, Mr.White сказал:
Вы пишете по-русски, но мы с вами не обсуждали отдельно температуоу ОЖ и масла, мы говорили о режимах работы двигателя и их взаимосвязи, а конкретно про температуру в пробке и на трассе.
21 минуту назад, dimm7777 сказал:
Я не езжу на 1,2 передаче обычно, но температура повышенная однозначно. Как в пробках.
35 минут назад, Texacoman сказал:
Максимальная температура ОЖ это не равно максимальная температура масла, оно по другому принципу работает и охлаждается. И плотность самого масла гораздо выше ОЖ. Если что, то масло нагревается в районе поршневой до 170 градусов, но вы почему-то все смотрите на свою стрелку ОЖ. Потом стекает в поддон, где смешивается и охлаждается от находящегося там масла. Так вот на ХХ 650-800 обороротов это масло гораздо дольше пролежит и следовательно охладится в поддоне, чем при 3000 на трассе, где оно может оно условно в 3 раза быстрее будет уходить и приходить в поддон. И обдува как у ОЖ на трассе там особо нет, если стоит защита картера.
Изменено пользователем stranger
15 минут назад, Texacoman сказал:
Естественно речь шла о температуре масла в моем посте.
В ‎25‎.‎11‎.‎2018 в 22:41, Максим Л. сказал:
За нас не забывайте, информируйте.
Катаю пока все хорошо. На ХХ расход упал на 0,1 литра, уж не знаю связано или нет, но кроме масла ничего не менял. воздухан или типа того все старое.
Сколько было японцев и немцев, ни разу не видел, чтоб температура по трассе в летнее время была выше температуры по городу и в пробках, такое вообще реально, чтоб движок без обдува грелся меньше чем движок с обдувом? Чудеса прям. Как то даже физике немного противоречит:crazy: Если только 100 км в час на 1-ой скорости шуршать:D
Изменено пользователем Шиза
