ТОТЕК Астра Робот Т1000а
Господа, а имел ли кто счастье эксплуатации присадки в АКПП Астра Робот Т-1000a? Если да, то какая машина, каков был пробег и каковы последствия?
Думаю менять масло в коробке (Opel Astra j) через 10 000 км (сейчас 36000 км), вот стоит её заливать сейчас или нет? Если да, то на сколько безопасно, как думаете?
Или промыть её с помощью LiquiMoly Automatik Getriebe-Reiniger http://liquimoly.ru/product_view.php?id=441 ?
И ещё вопрос уже касательно АР1 и АР2, для первой промывки двигателя для профилактики, что по вашему лучше залить LiquiMoly Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793 или Тотек АР1?
Для того чтобы эти явления не проявлялись, мы рекомендуем всю линейку серии Астра Робот заливать предварительно смешав с маслом.
Где же вы были раньше ?????
Интересно а поддон масляного картера тоже крашеный изнутри? Например на FX
Изменено пользователем Alshur
поддоны крашенные у подавляющего большинства авто....
И походу будь то АР1000а или АР1 успешно их отмывает???? До металла???
Судя по налету в моей масло заливной горловине-да.
А можно поподробнее
наблюдали за твоими экспериментами как бета-тестера - что бы сделать этот вывод.
На сколько вероятность того, что в картере теперь как после использования смывки старой краски?
Судя по инциденту с Фиником, Т1000а отмывает краску только попадая на нее в концентрированном виде, ну, то есть, если залить не смешивая с маслом и не включить зажигание сразу после ввода препарата.
Там, где не было контакта с концентратом - краска осталась на месте, то есть простое размешивание в масле снимает проблему, так же можно и дозу уменьшить в половину.
С современными коробками гемор еще тот получается, надо обрабатывать на сервисе, откачивать немного масла, смешивать, подбирать концентрацию. Вот в старые субари заливать одно удовольствие и краска там не отмывается.
нашел у себя на компе адаптационные данные (по давлению и времени срабатывания клапанов на каждый пакет) мехатроника до ввода присадки.
скину, откатаю и посмотрю будет ли разница с присадкой
Максимальные значения это штатные параметры, больше быть не может!
дело не в максимальных значениях, которые показывают уже практически неисправность, а, как раз, наоборот - изменение их в лучшую сторону.
Вы не поняли! Соленойды работают с завода и скорость открытия\закрытия прописана программой. С временем из за работы фрикционных дисков, выделяетмя смола (клей фактически) и оседая на золотниках клапанов, замедляется скорость их работы, получаем пинки акпп с этого. Присадка максимум может восстановить заводские параметры убрав "клей", быстрее заводского соленойды не будут работать я это имел в виду. Следовательно, если смотреть на скорость их работы то чем ближе к заводским параметрам на старой акпп тем лучше....
Я утверждать не буду потому что все коробки не знаю, но новые коробки айсин перешли на другой тип фрикционов и принцип смыкания фрикционов, думаю на инфинити тоже как на тойоте, фрикционы графитовые и регулируемое давление по пробуксовке. Так вот этот графитовый осадок липкий тк клеевая смесь и он не похож на "песок " старых АТ и сама атф очень не охотно его вымывает ... так что повышение моющих свойств для таких АТ очень вредно сказывается на работе соленоидов, золотники просто прилепают, от этого и рывки и пробуксовки и как итог сгоревшие фрики....
Поэтому пункт астры о повышении моющих свойств и полезности для всех типов АТ просто фигня...
А на обычных старых акпп думаете смола после работы фрикционных дисков не липкая, не клей и работе сердечнику не мешают :) все то же самон по этому и пинаются коробки с пробегом .... Моющие способности масла здесь ничего сделать не могут, клей нужно отмыть и самое важное взвесить в масле, потом уже вымыть в фильтр, по этому без специальных составов здесь не обойтись как раз или полный разбор и чистка но гидротрансформатор не везде разбирается ... Что касается присадочных композиций, с точки зрения безопасности, нужно начинать с состава из чего состоит присадка и общий принцип действия! Если эту процедуру проскочить,понадеяться на торговый бренд пупер супер, рекламе и т.д. никто не может гарантировать безопасности....
смотря про какие "старые" акп речь. если смотрим прежние айсин или ниссан до 2000г, фрикционы сыпятся песком в картер, ниче не клеят, они вообще на вид совсем другие -материал не графитовый наполнитель и клей другой скорее сгорает коксуясь, а не плавясь.
