Рекомендации вязкости масел для японских автомобилей
Рекомендации низковязких масел toyota
engine_oil_list_201503.pdf
Еще вот в этом документе расписаны движки в которые можно лить низковязкие масла
http://www.fukui-kyohan.co.jp/Oilcan-Leafl...reaf_toyota.pdf (5мб)
Даже не знаю, что предположить! :sorry:
Получается на менее вязких (Мотул Еко-Нерджи 5вэ-30) и более вязких (теперешнее) - не "грохотала",
а на synpower 5w30 mxl - "грохотала"???
сам удивляюсь
Или грязь под обратным клапаном гидронатяжителя...
не похоже, сейчас же не гремит
Могло частыми сменами масла промыться и отлечь?...
и отлечь?...
в гидронатяжителе?
в гидронатяжителе?
а что вас удивляет?
построение фразы
что промытся? где отлечь?
может промыться в гидронатяжителе и отлечь от него
построение фразы
обратный клапан в гидронатяжителе - это обычно подпружиненный шарик - если у шарика скопится грязь(нередкий баг) то при обратном ходе штока гидронатяжителя этот клапанный узел неплотно закроется(пропустит большую порцию масла,чем нужно) соответственно ход штока будет больше положенного - цепь "гремит"
цепь "гремит"
ладно, посмотрим как будет дальше. может уже и цепь подрастянута, и натяжитель засрат.
вопрос был в другом, как повлияет заливка масла w40 в пихло расчитанное на w30?
А что за авто,двигло,пробег?(а увидел)Да ничего не будет - мотор достаточно "древен"(по конструкции) и всеяден
авто nissan cefiro a32, двигатель vq20de, пробег за 150ткм
построение фразы
Именно, только не "от него", а в нём ;
рабочей жидкостью в нём является моторное масло, из-за перепробегов масла могло закоксовать ;)
Разница между 5w-40 и 5w-30 в вашем случае будет незначительной, но я рекомендую оставаться на 5w-30.
Гораздо важнее не затягивать интервалы смены масла!
Всем привет. Нужен совет.
Имеем Honda Integra 2004г type"S" с двигателем К20А, атмосферник с пробегом 65тыс. машина на повседневку.
На данный двигатель европейский мануал рекомендует масло 0w-20, а легионовская азбука - рекомендует 5w-20,30,40, да еще акцентирует внимание на том, что если вы надумаете лить двадцатку - крепко подумайте и может все-таки передумаете.... и т.д.)))))
Вопрос: Какая все таки родная вязкость для этого двигателя? Залил Синповер 5w-30. Стоит ли переходить на 5-20? или не париться? (Кстати, стоит в магазине Синповер 5w-20 от Валволайна!!!).
Какие есть варианты 5-30: валволайн, несте, шэврон
Варианты 5-20: индемитсу, шеврон, равенол, хонда
Что думаете?? У меня извечный вопрос: что лить, чтобы еще тыщ 200 без капиталки ))
http://www.oil-club.ru/?page_id=21
Лейте лучше 5/30 и меняйте почаще и будет вам счастье.
Если я не ошибаюсь, то на моторах K20 и K24 использование масла вязкостью 40 и выше. Приводит к выработке кулачков распредвала на 4 цилиндре. Один из редких примеров,полностью разработанного мотора под низковязкие масла.
Хотя это больше оффтоп, чем совет. Так информация, для размышления.
Да, к сожалению натыкался на подобную страшилку на форуме хондоводов. Сейчас залил синповер 5-30. Думаю Петру залью 0-20, и голову греть не буду.
В связи с этим вопрос, в Омске где затариться можно Петро-Канадой?
