3ton - автохимия
3ton - автохимия
В общем заинтересовался химией Тритон !! Везде продают,в Ашанах,автомагах,цена халява......хочу выборочно попробовать использовать,без фанатизма, например средства для топливной системы. Вот что пишет производитель:
История нашего бренда – характерный пример взаимодействия передовых американских инновационных технологий и российского промышленного и интеллектуального потенциала.
В 1978 году в США, в штате Огайо, был основан Государственный некоммерческий Научно-исследовательский Центр по изучению воздействия химических препаратов на окружающую среду и человека (SKSRC Chemical). Спустя несколько лет его уникальные исследования по разработке высокоэффективных, высокотехнологичных и безопасных для здоровья и окружающей среды химических материалов для обслуживания автомобиля, легли в основу образования исследовательско-производственной компании 3ton Autochemical.
В середине 90-х 3ton Autochemical USA выходит на российский рынок и в 1996 году подписывает партнерские соглашения с российской компанией Delfin Chemicals.
По условиям договоренностей происходит передача отечественному производителю торговой марки, а вместе с ней и всех североамериканских ноу-хау. Российская сторона предоставляет необходимые промышленные мощности, а также занимается реализацией и продвижением продукта на территории стран СНГ и Балтии. Само производство, в котором используются новейшие технологические решения ведущих американских лабораторий и институтов, также происходит под контролем специалистов из США.
Таким образом, по качеству и экологичности, продукция 3ton занимает одно из ведущих мест на российском рынке и соответствуют самым высоким мировым стандартам, что было не раз подтверждено на престижных международных выставках.
На сегодняшний день, из многочисленного ассортимента товаров, выпускаемых компанией, к числу наиболее признанных разработок 3ton Autochemical относятся присадки для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобилей, а также аэрозольные очистители, которые не портят озоновый слой земной атмосферы.
За исследования и достижения в области защиты окружающей среды компания награждена премией «Зеленый шар» Американского общества автолюбителей, а также призом Open Air Международного общества защиты атмосферы Земли.
3ton Autochemical – это американская автохимия высочайшего мирового уровня с российским лицом, передовые технологии, колоссальный накопленный опыт и забота о каждом потребителе нашей продукции.
Лабораторные анализы - Свежие - oil-club.ru
3Ton Plamet - металлоплакирующая присадка в двигатель
Хотелось бы услышать мнения и отзывы форумчан по этой химии.
Сайт производителя:
http://www.3ton.ru/?page=catalog&category=309
В Ашане брал две баночки их очистителя инжектора по 60руб/шт., Эксперементировали в гараже на разобранном для капиталки дрыгателе от "матрешки", плесканули жижи на поршня(все в говнах) - нагар "вспучило" и как рукой сняло, замочили в нем форсы и свечки(тоже поуши в говнах) - минут через 10-15 они сияли... фотки не делал, так как эксперимент случился "с кандычка")
Делаем вывод - жижа едкая, состав рабочий!)
Для начала заливал на полный бак по половине дозы, потом решил радикально увеличить концентрацию, флакон жижи на полбака - все гуд, фактически пропала вибрация на холостых в режиме "D" и "R", немного полегче стартует на холодную, движка шепчет...
Для себя сделали вывод - за свою скромную цену вполне рабочий состав, как профилактика раз в 3-5тык - самое оно, но с оговоркой - брать по 2 банки, сначала половинить дозы(ибо бензофильтр у меня в баке, меняется в сборе с бензонасосом и через снятие бака, доступа из салона в Гранд Витаре нет), а потом увеличить дозу до целого флакона на пол бака - чтоб все оставшиеся говна уж точно растворило...
P.S. Думаю теперь завяжу с ацетоном))
Всем добра и зеленого чая!)
попробовал по твоему отзыву, едет шустрее, сразу скажу не плацебо, за его цену заливать буду через одну заправку, тоже вместо ацетона
@Павел., а которую пробовали? У них несколько промывок топливной.
кто то описывался что присадка металлаплакирующая прозрачная зеленая жидкость - подтверждаю - сегодня купил набрал в шприц - абсолютно прозрачная без вкраплений зеленого цвета
нашёл в инете анализ этого пламета. 800 ппм меди. объём 100 грамм. растворяем в 4-х литрах масла - получится 20 ппм... это гомеопатия. что там у куппера, порядка 300-400 ппм? тогда чтоб создать такую концентрацию, сколько ж пузырьков этого пламета влить надо?)) пузырьков 15-20 надо влить, это 1,5-2 литра - считай пополам замиксовать) ещё при этом вопрос, что и какого качества в качестве базы используется...) а производитель в инструкции пишет - один пузырёк, если пробег до 100 тыс. и 2 пузырька, если пробег больше 100 тыс...
а)Надо учитывать что купер без  ZDDP что бы не конкурировать. а тритон льется в готовое с полным пакетом масло в дополнение так что возможно так и задумано.
б) а если как и с молибденом есть разные соединения меди например трех ядерного надо значительно меньше чем обычного...
хм, т.е. мысль такая, что если есть пакет присадок, то меди нужно меньше?
тогда интересно, что ж там за "соединение меди"...
Собственно добавил "Пламет для двигателя", правда не как они пишут в инструкции типа сменить фильтр, масло прогреть до рабочей и залить 10-15 минут на холостых. Добавил в то что есть - почти 250 м*ч на родном Дексос2 :) в масле уже болтался молибден от ЛМ (правда 30%от рекомендуемой концентрации все не рискнул т.к. в первый раз на молибдене). С молибдена расход на холостых с 0,9л упал до 0,8л иногда 0,7 л. Сейчас с пламетом стабильно 0,7 иногда 0,6 проскакивает. Наблюдения продолжаю.
@Inv, я тоже купил пузырёк пламета и залил в узлук 5-40, на котором планирую 2-3 тыс. после зимы "промыться"... обдумываю, стоит ли потом сделать лайт-анализ отработки узлука с пламетом, или смысла в этом особо не будет, что там можно увидеть будет - узлук тестили, ну увидим в нём порядка 20 ппм меди... расходометра у меня нет, по чекам расход по городу остался примерно такой же, как и без пламета. по ощущениям тоже особо ничего не изменилось, даже не могу сказать, чтобы двигатель стал работать "легче", "мягче" или "тише"... наверное, одного пузырька мало для какого-то эффекта (пробег у меня больше 100 тыс. - производитель рекомендует в таком случае два пузырька, но я тоже "перестраховался"). вообщем, не знаю даже, делать анализ пламета особого смысла тоже нет наверное, что там можно намерять больше, чем я нашёл анализ - ну разве что вязкость базы посмотреть, чтобы прикидывать, загущается масло при добавлении пламета или разжижается (хотя при добавлении 100 грамм и это не сильно сказывается скорее всего)
анализ в данном случае будет конечно не показателен :(
интересно что вот это за присадка "Присадка с реагентом избирательно-восстановительного действия (РИВД)" ?
а стоп сам нашел http://www.freepatent.ru/patents/2380246 типа конкурент Супротеку.
Изменено пользователем Inv
интересно что вот это за присадка "Присадка с реагентом избирательно-восстановительного действия (РИВД)" ? а стоп сам нашел http://www.freepaten...patents/2380246 типа конкурент Супротеку.
так изобретение говорит о двух фазах. и разборкой двигателя между ними. это не совсем то. точнее совсем не то.
Не все так просто  - они технологию дорабатывали. Вот откуда это прослеживается.
http://www.delfin-group.com/news/item/714
http://www.rossavtohim.ru/index.php?id=10&brand=13
п/с/ напомню Luxe сейчас поглощен Делфингруп
почему то артикулы с тритоновского сайта не все бьются в магазинах "большой тройки"
поисковик выдаёт, что РИВД стоит порядка 100 руб. - есть ли там за эти деньги что-то полезное? (с одной стороны, жалуемся, когда дорого, с другой, когда слишком дёшево - тоже подозрительно)
у них на сайте какие то странны арктикулы.
я брал из их каталога - ищется через гугл через запрос типа catalog3ton.pdf
не крепится  сообщении - 30 мб
