Хлоргексидин
Хлоргексидин. Средство для наружного применения, отпускается без рецепта врача. В аптеке стоит 15руб. за пузырёк. Убираете салонный фильтр. Включаете забор воздуха "снаружи". Включаете вентилятор на полную. Из пульверизатора распрыскиваете это средство в наружный воздухозаборник. При этом дизинфецируются воздуховоды и испаритель. В течении года запаха нет.
а сколько времени надо прыскать?
и сколько пузырьков?
Прыскать, пока жидкость не кончится. Я заправляю в прыскалку два пузырька, но немного оставляю и обрабатываю ещё салонный фильтр.
Изменено пользователем igork
Брызгать не включая кондея или включать?
Да по-моему нет смысла его включать, я во всяком случае не включаю. Ведь задача состоит в том, чтобы средство попало на испаритель, где и гнездятся бактерии, вызывающие неприятный запах. А для этого достаточно убрать салонный фильтр, включить вентилятор и поставить забор воздуха извне.
Вчера обрабатывал и с включением кондея и без него, пшикал как через внешний воздухозаборник, так и в то место куда вставляется салонник.
Состав ни чем не пасхнет, как вода - так и должно быть?
Я думаю что в аптеке врядли будет поддельный хлоргексидин. Тем не менее открыл свой пузырёк - у меня тоже состав ничем не пахнет и по консистенции как вода.
Дома пользуемся хлоргексидином как антисептиком,ничем не пахнет на вкус терпковато-горький.
Изменено пользователем sig72
Всем как доктор рекомендую иметь дома в аптечке, хороший безопасный и мощный антисептик, можно промывать любые повреждения кожи, полоскать горло при ангинах в составе комплексной терапии. Для элиминиции патогенной флоры из автокондиционеров))))
Всем как доктор рекомендую иметь дома в аптечке, хороший безопасный и мощный антисептик, можно промывать любые повреждения кожи, ...
Доктор, если Вы доктор, я вас боюсь. Прям таки любые?
А Хлоргекси...как-там-его водой надо разбавлять? Если да,то в каких пропорциях?
Нет. Для очистки кондея применять в концентрации как есть.
Т.е., два флакона? По сикока гр.?
Несомненно, только естественно водным раствором.
В аптеке хлоргексидин продаётся в стеклянных или пластмассовых флакончиках по 100мл. Я выливаю их в любую прыскалку и спрыскиваю сначала салонный фильтр. Затем обрабатываю воздуховоды и испаритель.
