Привет всем!!! Пришел к вам за советом.Лью в свой кадди масло gm dexos 2,не очень нравится чернеет быстро,не течет итп Меняю раз в 8 тысяч,появляются отложения...Советуют лить fuchs-что скажете?Эксплуатирую авто в городе в пробках,пользую дистанционный запуск круглогодично.Мне кажется проблема быстрого чернения масла из за рабочей температуры двигателя(6.2L) 100 градусов,которая доходит до 110 в пробках и только потом включаются вентиляторы...И стоит ли промывать этот двигатель,если да то чем? Спасибо заранее :rolleyes:
 LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 ИЛИ Special Tec LL 5W-30-Хорошие?
Изменено пользователем Arney
А какой объем масла в двигателе и рабочий объем самого движка? ИМХО, смена производителя масла не поможет, надо в таких условиях сокращать интервал замены до 5000 км.Эти же короткие интервалы и промоют двигатель.
двиг 6.2 масла 5.7
В движках 1,5-2 литра 3-4 литра масла, а в вашем какое соотношение? Бъем масла меньше объема двигателя! :wacko: Менеяйте не чаще, чем через 5000 км, а то и через 4000 км- зимой, когда много пробок и автозапуск, и будет счастье.Причем НЕЗАВИСИМО от степени крутости залитого масла. :acute: И вообще,НУЖЕН ли ДВИЖКУ ДЕКСОС2?А тема с выбором лучшего Дексос1 ВОТ
@Arney,и еще, назовите модель двигателя, он же не только на Каддилак эскаладе ставится, так проще будет дать рекомендации по подбору масла. Скорее всего, в штатах в него можно лить не только Дексос, и еще ИЛСАК.
@Arney,и еще, назовите модель двигателя, он же не только на Каддилак эскаладе ставится, тка проще будет дать рекомендации по подбору масла. Скорее всего, в штатах в него можно лить не только Дексос, и еще ИЛСАК.
модель L92
@Arney, MOBIL 1 5w-30.
А liquy moly,хуже?
@Arney, хуже.
@Arney, хуже.
А чем конкретно?просто mobil подделывают больше...
Gulf залей меньше подделывают, я на крайслер свой лью, 5 т.км, светлое.
Pennzoil Ultra (либо Ultra Platinum), Amsoil Sygnature Series
Изменено пользователем Robin
если возможно, заменить термостат и датчик включения вентилятора на понижение градусов на 15,двигатель вздохнет....мобил никто не подделывает...разве что бочковой.
термостат и ож -новые ,этот двиг с завода такой температурный режим имеет,даже на приборке шкала по центру 100 а не 90 градусов :pardon: Залью mobil....А по промывке лучше что?lavr ,liqui moly?
