CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
23 часа назад, иван-тоёта сказал:
Не проще ли дать ответы если знаете.
Спасибо за ценнейший совет пролистывать сотни страниц в поиске ответа на три вопроса.
Читайте до конца.... есть такая штука,как ''поиск''
Tyrian Для Октавии 2007 года - CS QRR для полной замены. Доливать в неизвестную нам жидкость не рекомендуем и за результаты ручаться не можем.
У Coolstream JPN отсутствует допуск ASTM D 4340—Стандартный метод определения коррозии литых алюминиевых сплавов в охлаждающих жидкостях при отводе тепла, который имеется на родном toyota SLLC.Жаль.
Тут же дополню новой картинкой, где год уже  2016.
 ASTM D 4340 уже исключён.
Странно.
Изменено пользователем иван-тоёта
33 минуты назад, иван-тоёта сказал:
сорри, что разочаровываю, но ASTM D4340 - не допуск.
это лишь один из методов входящих в спецификацию ASTM D3306 (JIS 2234 она же, но есть нюансы  ;)
таким образом все кто заявляет соответствие D3306, обязаны выполнить D4340.
актуальную версию показать не могу, т.к. соглашение о не разглашении, но поверь - там тот же самый набор методов.
D3306.pdf
3 минуты назад, SerV сказал:
Вы хотите сказать что на канистре Toyota SLLC   00272-sllc2, которая присутствует на рынке CША, мягко говоря фальшивая информация ?
2 минуты назад, иван-тоёта сказал:
Нет, она просто не полная.
При обновлении этикетки, кто-то что-то пропустил.
Заявляя d3306, необходимо выполнить все показатели, в том числе d4340.
В данном случае нельзя быть немного беременной, либо все выполняет, либо - не соответствуешь.
13 минут назад, SerV сказал:
вы случаем не  знаете состав этого ингибитора ? NJTSRN217
Только что, SerV сказал:
очень интересный файл прислали. он случайно не 44 $ стоит для скачивания ?
картина начинает проясняться.
2 минуты назад, SerV сказал:
В конечно невозможно проверить. Это же АМЕРИКА, мать её.
Это патент компании CCI, для компании Toyota. Его можно найти в сети, по сути фосфатный лобрид, т.е. преимущественно карбоксилаты , моно, + ди- , С8 и выше.
Но точный состав , до %масс никто не скажет, он на то и секрет фирмы :)
да и зачем?
11 минут назад, иван-тоёта сказал:
75$ если быть точным, в актуальной версии :)
Метод 4340 часто выделяется с целью поднятия ЧСВ и воздействия на неподготовленного слушателя.
в Американской системе есть 3 спецификации: 3306 - light duty, 4985 - heavy duty, 6210 - heavy duty.
Метода 4340 нет только в одной спецификации , в 4985, которая требует ввода перед заливкой доп пакета типа SCA.
Поэтому хитрож.. прозорливые маркетологи дистанцируются, типа у нас полноценный антифриз, мы все проверили :)
 извеняюсь что встрял  а как на счет Coolstream JPN Pink red
Coolstream JPN — фосфатный лобридный антифриз (P-OAT). Обладает официальным допуском Nissan (41-01-001/--U). Соответствует эксплуатационным требованиям стандартов JIS (Japanese Industrial Standards) K 2234 Class II, KS (Korean Standards) M 2142, ASTM D3306, ASTM D6210. Рекомендуется для систем охлаждения автомобилей и спецтехники с японскими двигателями (Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion и других в соответствии с рекомендациями производителей).
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-pink-red/
Изменено пользователем sx4
17 минут назад, SerV сказал:
да и зачем?
уже кое-что
вот тут https://www.drive2.ru/l/532189742318486489/?page=0#comments
====100% OAT (organic acid technology). Антифриз, который использует Nissan – это класс технологии P-OAT – на 90% органика и на 10% фосфатный пакет. Если «под рукой» нет P-OAT антифриза с допуском Nissan, то самое правильное, что можно сделать – это «разбавить» его лучшим органическим антифризом на рынке – то есть Coolstream Premium.===
Можно ли верить этой информации, и ,раз так, то какая массовая доля  фосфатов в оригинальном антифризе Toyota и Coolstream.
16 минут назад, SerV сказал:
ВОТ ЭТО я не совсем понял. Это значит ?
6 минут назад, иван-тоёта сказал:
Соль монокарбоновой кислоты, пример 2этилгексановая , соль дикарбоновой кислоты, пример себациновая.
С8 - атомов углерода в цепочке, ну и т.д.
14 минут назад, sx4 сказал:
Мои извинения, но не понял вопрос.
Ниссан, Тойота, субару, фосфатные лобриды.
Кулстрим Жпн - фосфатный лобрид, омологированный Ниссан/рено
Кулстрим Премиум = havoline xlc, 100% карбоксилат.
