Трансмиссионка MANNOL
Купил такое вот масло для заливки в задний мост с LSD http://mannol.ru/news/pr1.php?SECTION_ID=139&ELEMENT_ID=1616
Написано что синтетика. Стоит в два раза меньше чем аналог фирмы Castrol. В чем подвох? Кто знает что-либо про этот продукт?
Говно редкостное, залил в раздатку Форд Куга, через 35000км слил чернющую жижу, размещал свое фото на Куга клуб.
Изменено пользователем AndreyArb
У меня из обоих мостов Манноловское 75w90 и 75w-140 через 30 тыс сливалось мутным, но не чернягой - то есть вполне себе по цвету.
Оригинал менял на маннол, такого говна не было, сейчас залит Чемпион, посмотрю что будет с ним через 35-40000 км при замене
27.12.2022 в 20:54, LUKOIL сказал:
Кто что скажет про трансмиссионку 75w85 полусинь? :pardon:
Лучше Зик залей
Народ, такая проблема акпп a240l тойота спринтер 95 год, по паспорту дексрон 3(хотя на щупе почему-то 2ой): тёк чутка сальник привода, ездил подливал масло лукойл atf. Затем поменял привод сальником, там вылилось совсем чутка, даже не понял сколько... На щупе совсем чутка при на кончике ниже отметки cold min. Взял 2 литра mannol dexron 3. Залил один литр, думал мало, проехался, замерил, выше отметки Hot max...
Слил с поддона, через пробку литра 1,5. Смотрю щуп, на уровне cold max... Хотя вроде коробка ещё горячея.... Проехался, ведёт себя коробка странно, думал надо нагреть ещё. Уровень тот-же,но ещё, пузырьки появились.
Теперь вот думаю, может обратно залить старую черную жижу, что слил? Она лучше и роднее, чем этот маннол?
Или все таки лучше новое, тем более это же не полная замена, нечего не будет?
И как всё таки понять сколько надо ещё долить или слить?
Astof если машина необходима, то лучше заменить жидкость. Выбрать что душе угодно ( порекомендую зик). И забыть о замене масла на следующие 40.000км.
Astof уровень всё правильно, выставляется на заведеной прогретой машине. Если на щупе или пробке указан 2 dexron, то именно его и надо лить, иначе коробка может в скором времени отъехать. И маннол не лучший выбор жижи, очень не советую
13 часов назад, ProstoLeo сказал:
15 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Короче, я до этого не правильно мерил уровень. Мерил НЕ на заведеной машине. Сейчас измерил на заведёной как положено по мануалу холодной показал совсем на кончике...
Слил примерно 1,5л, залил 2л маннола, а всё равно мало... странно... Чтобы проверить уровень на горячей, нужно проехать 30км,но что-то не хочется с таким уровнем кататься...
А живу в деревне, поблизости дексрона не достать. Надо ехать в город 20км... Думаю может старый, процеженный залить???
Просто, вот у друга проблема была, он решил сделать полную замену дексрона, и коробка начала тупить. Как потом объяснили лучше в тачках с пробегом +/-300к масло в коробке вообще не менять... Типа коробка уже адаптировалась под это масло...
что скажете?
Изменено пользователем Astof
Astof  доехать до магазина на другом авто, на автобусе не вариант конечно !)
  У меня мало опыта в работе с машина при пробеге 300.000км +кто долго не менял масло в АКПП. Логической цепочки проследить не могу. Если только они подняли грязь с поддона и забили один из каналов или соленоид. Но опять же , при обычной эксплуатации движении жидкости точно такое же как и при замене ( если менять аппаратом ). Самый большой пробег это 75-77.000км на одной заливки на моей памяти. И то, клиент менял масло по причине пинков КПП ( авто : форд Эксплорер 2012 года 300л.с. ). После того как прогнали 16 литров меркона , проблема ушла .
Astof некоторые современные коробки адаптируются под параметры стареющей жижи и полная замена может навредить, но в тойоте 95 обычный гидротрансформатор, ему новая жижа только на пользу. На низком уровне ездить на свой страх и риск, лучше старый долить, а потом сменить на ХОРОШИЙ и СООТВЕТСТВУЮЩИЙ указаниям на пробке или щупе, а не мануале.
В коробке с непонятной историей лучше снять поддон и промыть/заменить фильтр
Изменено пользователем ProstoLeo
7 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Имел ввиду вообще машины с пробегом 300к, а не то что масло в акпп никогда не меняли)
Жижа старая очень темно красного цвета, но без всяких песчинок, на дне чутка остались.
41 минуту назад, ProstoLeo сказал:
на пробке dexron 2. dexron 3 вроде как можно. а вот наоборот нельзя.
Коробка, себя нормально вела даже когда тёк сальник. я даже межгорож ездил, доливал по пути.
Черт меня дёрнул поменять текущий сальник привода )) Теперь гадаю сколько заливать)
