Пластичные смазки - Общая
14 minutes ago, D'AVerk said:
Нет. Не надо. А может я один не понимаю, зачем совать в генератор то, что в 4 раза более вязкое нежели применяют производители генераторных подшипников специализированных? А все остальные понимают?
Тут такое дело, клубер советует например ASONIC HQ 72-102(дорогая, даже по сравнению с SRL).
Производители подшипников NSK, как Вы верно указали, использует NS7, SRL.
У энтузиастов Whitmores Polyna CV grease отработала хорошо, по их мнению.
Что пихают FAG и SKF - предполагаю, что-нибудь типо Shell Alvania RL.
По скоростному фактору(DM 500000), в генератор многие подходят смазки, муторно только там менять, тем более результат не понятный.
15 минут назад, verlube сказал:
Хорошо отработала, это когда на ней пройдут 150+ тысяч, как часто выхаживают родные подшипники.
У нее каплепадение 260гр против 170 сри. Т.е. при перегреве изза большей вязкости она дольше остается в подшипнике, но это не значит что подшипник работает штатно.
Ну вот такая у меня дилетантская точка зрения...
20 минут назад, verlube сказал:
А есть где он конкретно ее советует в генератор? Просто в тдс общие слова про электромоторы, кондиционеры и т.д.
В проспекте клубера, в теме tesloil.
Driving with Kluber Lubrication, вроде.
Molykote проспект глянуть для сравнения, может тоже что-то рекомендуют.
1 минуту назад, verlube сказал:
SRI - 243C каплепадение.
И полина и SRI - полимочевина
Ваша правда, подвела меня память, спасибо. Тем не менее, отзывы о полине по моему все равно пока непредставительны.
Может ее ставили на дизель, где гена меньшие обороты имеет обычно и холоднее. Может на бензин, который владелец выше 3к оборотов не крутит.
Должно быть обьяснение, почему на спецподшипник ставят с завода смазку вязкостью 26 сст, а не 100+.
Screwdriver78 да, все так, но спецподшипник имеет на борту смазку с 26сст при 40гр. А не 100.
Значит, если смазка не волшебная, то при 100 гр там будет тоже разница в два три раза по вязкости. И это в таком узле вилимо играет роль.
А зачем термопары? Будете меня пытать?
4 минуты назад, verlube сказал:
Я думаю нам надо смотреть не проспекты, а конкретные специализированные подшипники и конкретные смазки в них.
А то Литол тоже... Рекомендуют... В машу...
Я вот только с чем сталкивался, тем поделился.
С клубером не всё так однозначно, если её не использую ещё не значит, что она не будет там работать, зато цена 2-3 тубы SRL против одной тубы Asonic.
Цена - фактор значимый для всех, если в узле отлично работает литий с эстерами, зачем туда закладывать производителю более дорогую полимочевину на естерах. Может поэтому мы и не видим в своих подшипниках Asonic.
В своё время NSK (док в теме какой-то был) рекомендовали MA7, опять же под 100 вязкость.
Я думаю вилка вязкости 30-100 вполне приемлема, естеровое масло ключ к долгой службе смазки.
8 минут назад, D'AVerk сказал:
Я тоже могу сколько угодно фантазировать по поводу того, "какая смазка туда пошла бы лучше всего", но исхожу из реальностей доступного в продаже.
Тем более, что если там идет явный перегрев относительно среднестатистических условий работы генератора, судя потому, что это вызывает отказы - градусов на 30, не меньше, то и повышенная вязкость базы с учетом перегрева может оказаться не недостатком, а необходимостью.
44 минуты назад, D'AVerk сказал:
Производитель специализированных подшипников вынужден ориентироваться на вилку рабочих температур разных случаев применения генераторных подшипников, которые, по моему пока непроверенному мнению, лежит в пределах от 70 до 120 градусов. Причем ориентироваться на середину вилки. Так что эти параметры в специализированных подшипниках ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ могут быть далеко не оптимальны для конкретного перегревающегося генератора.
50 минут назад, D'AVerk сказал:
Обвешаю генератор и ролики, буду измерять их перегрев (или наоборот) относительно рабочей температуры двигателя.
3 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
вызовет еще больший перегрев. Тут надо не смазку более вязкой делать, а температуру отводить.
43 минуты назад, verlube сказал:
А вот тут поподробнее.
1 минуту назад, Screwdriver78 сказал:
Пытаться побороть конструктивный косяк путем замен смазки - задача для тех, кто готов с генератором сновать туда-сюда. Вопрошающий судя по всему не готов. У той же СРИ заявлено 600 часов работы при температуре верхней - 170гр. Даже при городском применении это около 20к км.
Если температура там выходит за рабочие рамки, то просевшая от перегрева вязкость - далеко не самая большая проблема.
Хорошая тема, а чем не устраивают те что идут в комплектах к мультиметрам? И как будете проверять - прямо на ходу?
56 минут назад, verlube сказал:
Ну давайте отсекать логично.
Клубер же не просто так "в ящик работает". Этот Асоник явно куда-то идет. В какие-то узлы. Под которые он оптимален. Если эти узлы не подшипники генератора, то с чего мы берем, что он хорошо отработает в подшипниках генератора. Клубер, как и другие производители, не дурак расширить ареал применения своих смазок, если это ему ничего не стоит. А проблемы не оптимальной вязкости все равно не ему решать. В конце концов, есть и генераторы, которые работают на пониженных оборотах, как и электродвигатели.
И мне кажется реальные производители подшипников для таких узлов будут смотреть не рекомендации клюбера, а конкретные параметры из даташита.
И более того, как утверждает наш уважаемый товарищ Screwdriver78  - проводить многочисленные и дорогостоящие тесты на применимость смазки в этих подшипниках и этих узлах.
Соответственно, то что там пишет Клюбер в проспектах мы можем в расчет не брать. Потому что угадайка - не используют его потому что он дорог или потому что не очень подходит. Нам нужны конкретные образцы подшипников c3 или cm  в типоразмере 6203-6202 и заложенные там смазки. С учетом того что ФАГ делает до 12коб/м, начи 15коб/м, а кто-то еще по моему вообще до 18коб/м в таком типоразмере
