Зимняя резина ОБЩАЯ
torcon
22 минуты назад, PhD сказал:
Физику точно в школе не прогуливал?))  раскрывай тему центробежной силы и износа))
Ну и рассчитаем для шин 235\45\19.
Возьмем часть протектора ( пренебрежем, его размерами в момент вращения). Допустим наша шашечка весит 10 грамм.
При скорости 60км\ч на нашу шашечку ( часть протектора) будет действовать сила 12.47 Н или 1 килограмм 271 грамм
А вот при скорости 180км\ч уже будет действовать сила 112.26 Н или 11 килограмм 447 грамм
6 часов назад, PhD сказал:
На межгороде не вылетал с дороги зимой на скорости 120+?))
Нет, но на 130 ловил развивающийся занос задней оси, не смотря на наличие ESP жопа в размерах уменьшилась:sad:
6 часов назад, Tattooed_arm сказал:
Задам другой вопрос, вы же не думаете, что  шину с индексом Т на скорости 210 например разорвёт?
Думаю не должно, но ещё есть зависимость от загрузки автомобиля (индекса нагрузки шины), температуры и качества дорожного полотна.
И, похоже, фины на этот вопрос уже отвечали, когда рекорд скорости ставили
11 часов назад, Sour сказал:
25 лет назад в канун Нового года на федералке после  оттепели прихватило дорогу ледком  резко и со 130 км/ч сделал сальто на жигулях через глубокий кювет и крышу с приземлением в сугроб по пояс.  Повезло, что снега было очень много в тот год.
На закрытых ледовых спортрассах сейчас и больше закладываю стрелку, но по дорогам общего пользования зимой не спешу))  лишнее это))
14 часов назад, Tattooed_arm сказал:
Поменьше тырнет на предмет механики шерсти, глупостей там с избытком)), как выпускник Мехмата тебе рекомендую))
3х кратное увеличение скорости даст 9ти кратное увеличение центростремительной силы, но реакция опоры все равно кратно выше будет в результирующей силе.
4 часа назад, PhD сказал:
Эт чисто моё мнение без интернета, цифры привел посчитав на калькуляторе. Я понимаю, что с ростом скорости, на резину в точке контакта увеличивается реакция опоры, но хочешь сказать, что описанная выше мной механика вообще не играет роли? Вопрос без подкола, мне правда интересно.
3 часа назад, Tattooed_arm сказал:
За счет чего будет увеличиваться модуль реакции опоры кроме правильного направления аэродинамических прижимных/под'емных сил?))
Более других в теме износа поверхности качения колеса знают железнодорожники (речь об использовании огромной накопленной статистики), но у них нет хорошей математической модели. Споры относительно мнгновенного центра вращения с учетом прогиба колеса не прекращаются))
34 минуты назад, PhD сказал:
Я про то, что писал, не к этим силам описывал, а к потере прочности материала, из-за центробежной силы. Или думаешь этим можно пренебреч, в момент касания "шашечки" c асфальтом.
Это предположение возникло, когда читал про мотошины для тяжелых спортуров, где они проблему изностойкости и зацепа решали не только переделкой корда, но и соотношением силики к кремнию и кварцу
Изменено пользователем Tattooed_arm
19 часов назад, Tattooed_arm сказал:
Какой такой потере прочности? И при 60 км/ч и при 180 км/ч ты используешь одну и ту же шину))
Физически разница в температуре шины, для этого и заморачиваются с увеличением техуглерода, а так же в трении пары шина/асфальтобетон, которое вообще нетривиальное, в тч из-за изменения мнгновенного центра вращения относительно геометрической "точки касания" и проскальзывания.
При увеличении скорости вращения меняется диаметр колеса, ввиду конструкции пневматической шины в центре протекторной части больше увеличение, по краям меньше, отсюда и проскальзывание))
По-хорошему и химсостав протекторной части от центра к краям должен изменяться, но шиновары такие замесы резы делать не научились еще))
Изменено пользователем PhD
На мото, научились давно уже). Причем в 3 зоны.
Шину да, но разве на неё не действует момент её вытягивания. В целом ладно я понял что если это и есть, то это на уровне погрешности
17 часов назад, Tattooed_arm сказал:
На авто 3 зоны протектора не сработают, нужно равномерное снижение содержания техуглерода от центра к краям протектора))
Для тех, кто ещё верит, что летние шины при температурах ниже +7 теряют сцепные свойтсва
https://www.zr.ru/content/articles/906607-tur-temperatur/
22 минуты назад, Sour сказал:
Как говорит Владимир Башмаков: "Температура полотна снизилась, держака стало больше".
6 часов назад, Sour сказал:
Был аналогичный более поздний тест у ЗаРублем, чем 2016й год, так там Контик сильно сдулся(хуже других) по торможению при нуле Цельсия, видимл химики тамошние перехимичили)))
Только что, PhD сказал:
Ну вообще то, накуя при такой t на летних гонять, это не "по фэншую" ...
15 минут назад, Aleksszlat сказал:
Доводилось в - 8с на Данлопе 245/40/18 ездить на заднеприводном болиде с v8 367лс в стоке, тачка очень любит "вилять хвостом". Вполне нормальный зацеп, никакой пластмассы и мыла))
