Orlenoil Platinum Maxexpert XJ 5W-30 свежее
Orlenoil Platinum Maxexpert XJ 5W-30 свежее за анализ спасибо оф представительству OrlenOil в России.
(масло позиционируется производителем как для японских авто toyota, nissan, suzuki, mazda, mitsubishi)
Orlenoil Platinum Maxexpert XJ 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: ACEA: C2; JASO DL-1.
1) низкая вязкость при 100С = 9.74 - характерно для японских масел.
2) Низкое щелочное число = 5.70 - масло стандарта JASO DL-1 сберегает современные сажевые фильтры, зольность масла должна быть очень низкой, поэтому в щелочном такие масла ограничены.
3) Рекордно низкая зольность 0.55 - так и должно быть.
4) Хорошая вязкость холодной прокрутки CCS -30C = 4118 - запуск в морозы должен быть легким.
5) Испаряемость масс или NOACK обычные для гидрокрекинга = 12 - ничего выдающегося.
6) Содержание серы говорит нам косвенно что масло на хорошем(чистом) гидрокрекинге III группы.
Вывод: Это масло для хорошего топлива Евро-5 и современных японских дизельных авто с сажевыми фильтрами DPF, а так же для бензиновых японцев с современными многоуровневыми катализаторами TWC. Менять это масло нужно часто раз в 5000км. Минус - не выдающийся NOACK, для дизельных двигателей это важно.
Шелочное ниже заявленного + зольность ниже - вполне взаимосвязано. Нет никакого резона делать это масло НАСТОЛЬКО малозольным, это же не 507. Я думаю это производственный косяк - недостаток кальция. На счет НОАКА, я думаю это вообще тупо опечатка, иначе слишком нереально получается.
Изменено пользователем Flamie
там еще и недостаток ZDDP цинк фосфор явный - такое ощущение что недолив пакета присадок. Я бы на месте оф преда написал письмо полякам и потребовал обьяснений что это за масло и почему не соответствует заявленным ими же характеристикам.
Да, согласен, косяк с пакетом по ZDDP + CA + косяк с базой/загустителем, либо опечатка с НОАК.
Вязкость 100 тоже слегка не бьется, опять же в меньшую сторону.
, NOACK они изначально нереальный указали, я не смотрю на сайты поэтому и не ориентируюсь на них. Никакой кряк 5W-30 не будет обладать NOACK=6 - это бред. Я не знаю почему люди только сейчас такое удивленное лицо сделали "Как оказывается NOACK не совпадает! :shok: Оказывается он не 6? :shok:". Действительно так удивительно :)
По базе и вязкости там вроде все нормально, судя по низкому содержанию серы, использовали гидрокрекинг. Вязкость при 100С как раз подобает азиатам.
1) я прекрасно понял что вы критикуете масло, за то что написано на сайте - но я еще раз вам пытаюсь обьяснить. На сайте очень часто бывает, написана филькина грамота - мы встречаемся с этим уже не первый раз. Смысла смотреть на сайт нуль! Есть же лаб анализ.
Лично сдавал 3 анализа свежака дизельного 5W-40 /5W-30 Chevron и Mobil купленного на рынке - все три раза что в PDS - то и в протоколе VOA с учетом погрешности измерений + стандартный PP +4C...
Так что тут что то неладно в самом королевстве Датском Польском...
Свободу Алехандро!
Хорошо, если принять во внимание что на сайте куча ошибок/опечаток/неточностей и обратиться к анализу и представить что масло должно быть таким, каким показала его лаба. Продукт получается несуразным. Еще раз повторю, при таком предназначении продукта слишком низкая зола, - зачем? Это что RN720? Нет... Несуразно низкое щелочное, легко можно было сделать больше для азиаток. Тоже и с ZDDP.
Иными словами если масло предполагалось и задумывалось таким, каким показал его наш анализ - это хрень не соответствующая своему назначению.
В описании -
Мы гарантируем:
Отличную чистоту двигателя,(щелочное 5) обеспецивая удерживание сажи во взвешенном состоянии, совместимость с DPF фильтром и катализаторами TWC.
Тоесть масло в том числе для дизелей. ))) (смотрим вязкость при 100) Напомните, у кого-то кроме вольво есть дизеля, рассчитанные на маловязкие масла?
Низкая зола потому что мало кальция и zddp. Ее не понижали здесь специально, ей просто неоткуда здесь взяться.
Vadim mk свою глупость здесь не показывай пройди в раздел о ресурсе и прочитай мой последний пост.
Вы видимо забыли, что это масло - АСЕА С2, что и указано на обратной стороне банки. По этому оно и пустое как пионерский барабан.
По этому сначала нужно обращать внимание на это, а потом уже на то, что орленовцы написали, что оно для Тойот, Субар, Митсу, Ниссанов и прочих азиатов.
И к стати, у АСЕА С2 щелочное вроде как не регламентировано, если я правильно помню.
У многих в книжках С2 предписано для заливки? Вот тото-же...
Изменено пользователем Vetall
А что С2? Оно от С3 отличается тольо HTHS по сути.
А чтобы говорить предметно, надо у масла видеть официальные допуски и одобрения. А я пока только соответствия наблюдаю. Поправьте, если не прав. Но я не то, чтобы против - при адекватной цене и нормальном качестве всем маслам зеленый свет!
И если маслу, напичканному оФ.допусками цена 1500-2000 рэ в зависимости от бренда, то "пустому" продукту цена на порядок меньше. При таком условии для любителей менять масло через 150-200 моточасов лучшего варианта не придумать.
Надо короче еще раз из розницы теснить! Ps свободу Алехандро 8-0
Лукойл промывочное:
Ну как бы разница есть, но не столь и велика. )
Прозрачный намек, что красная цена данному Орленойлу 300 рэ за канистру! ;)
благодарю участников за конструктивные ответы.
закупочная цена данного продукта аналогична всем остальным 5w30 линейки MAXEXPERT. Может после данного анализа производитель внесет какие-то изменения в состав продукта либо даст ответ о том, что это за масло. Допусков по этому продуктов не будет, т.к. японские автопроизводители их не выдают.
да, оптимально - повторный тест вслепую. Если конечно представительство на это пойдет.
Пришлем продукт не конца 2012 года, а февраля 2014 года. Вопросов нет
Много. 240 р стоил за все рамки не выходящий Гальф и чуть дороже Ени :acute:
