Micro - воздушные фильтры
Воздушный фильтр MICRO - WA89 (made in japan) очень хорошего качества.Площадь фильтрации больше оригинала в два раза,по периметру резиновый уплотнитель,у оригинала войлочный.Сейчас стоит воздушный VIC A-926,ниже в теме VIC я его описывал,так вот корпуса фильтров у них одинаковые,у обоих резиновый уплотнитель по периметру,но качество фильтрующего полотна у MICRO лучше чем у VIC A-926,при одинаковой цене обеих фильтров.
ХОРОШИЙ ФИЛЬТР,МОЖНО СТАВИТЬ СМЕЛО!
оригинальная япония фигли... такие же и масляные делает ,качество на 5+
а фильтр с пропиткой?
без пропитки
Хотел заказать себе, даже артикул нарыл, а в наличии нет на складах в интернет магазинах :(
Изменено пользователем Kos-86
@metr83, вполне возможно, к примеру у фильтра "А" 90 складок у оригинала 65, пусть не в 2 раза, но все же.
Но лично мне оригинал более интересным кажется чем фильтр "А"
Раз вы такой активный в теме воздуханов я думал вы читали
Jacoparts, Nipparts - 65 складок (у оригинала что то примерно так же - уже не помню)
Knecht (Mahle Filter)LX 307 - 53 складки
Fortech FA-038 - 90 складок лидер по площади фильтрации
при одинаковых геометрических размерах
-Фильтры я мерил,ширина,высота,высота складок одинаковая,13 складок у оригинала против 24 у MICRO.Фильтры я уже выбросил,а то бы нашел время и сделал сравнение как Вы хотите.
Их достаточно было на просвет посмотреть,через VIC A-926 лучики солнца пробивались,а у MICRO все в порядке.
Изменено пользователем sig72
Нормальная плотность гармошки у Микро. Неужели у оригинала вдвое реже? Скажите номер оригинала и для какого движка.
Перед тем как выбросить оригинал и VIC(у него тоже 24 складки)как и у MICRO,я их разрезал,так у оригинала фильтрующее полотно намного толще,за счет этого я думаю и получается у него меньше складок.Оригинал 16546АА120,16546АА12А,16546АА090 у всех 13 складок(я их все ставил). ДВГ EL154
120 и 090 делает DENSO япония,12А делает DENSO США,эти фильтры ставят еще на Legacy, Forester, Tribeca
Взял как-то WA7638, на лансер, после этого другие никогда не брал, манн, кнехт и т.д. все даже на вид хуже по качеству исполнения, начиная от пластика и прокладки, до самого материала фильтра...
Изменено пользователем bigben_sp
Сравнение фильтров toyota (denso) 17801-21030 и micro WA1406. Оба фильтра японские, пропитки нет.
Количество складок оригинал - 14, дубликат - 17. Толщина бумаги примерно одинаковая, только у оригинала она что-ли более пушистая. На дубликате рамка - резиновая, бумага приклеена. Оригинал полностью войлочный.
Изменено пользователем skripka
@skripka,с тех пор прошло 1,5 года, в итоге какой вывод из сравнения обоих сделали,лучше покупать оригинал или микро?
Изменено пользователем наиль
Зимой ставлю микро. Летом - оригинал, мне так спокойнее. Всё дело в том, что плотнее и надежнее оригинала я не видел дубликатов.
вот только одно не понятно ,почему микро дороже оригинала? или польский оригинал не так ценится ,как оригинал из японии?
на Тойоту 2nz-fe последний раз поставил кнехт/Мале. Очень хорошее качество. Другие даже смотреть теперь не буду
