Civic_333 предложи аналог дешевле..
У него индукционная печь в аналогах...или анналах)
Подскажите зарядное с высоким током, 20-30 ампер, желательно интеллектуальное, типа СТЭКА про25, но не такое дорогое. Нужно для разовой зарядки Li Ion батареи на майлд гибриде 12 вольт. Или кто каким успешно пользовался на немцах 12-48 вольт?
Изменено пользователем Paxa
11.09.2026 в 18:00, Paxa сказал:
Зарядник Топдон от импортеров американских акб Дека. Заряжает лиферы, судя по инфе.
Дешевле - хз с таким током. Насчет литий-ионных не скажу..
Изменено пользователем Maximuss
3 часа назад, Maximuss сказал:
Как СТЕК по деньгам, почти. А всякие типа Орион, пишут 20А, выдают по факту?
12 часов назад, Paxa сказал:
выдают по факту?
Сомневаетесь? Проверьте на опыте.
14.09.2026 в 12:06, Paxa сказал:
Выдает, но провода греются, так что проще просто 2шт в параллель подключить для страховки.
07.09.2026 в 15:54, Civic_333 сказал:
Что то непонятно почему эта коробка с гавном  столько стоит лабораторник примерно такой столько же https://www.ozon.ru/product/nice-power-moshchnyy-laboratornyy-blok-pitaniya-spps-c3010c-black-30v-10a-300vt-usb-5v-2a-usb-3241567297/?sh=Qgjl_wsw_g
Приличный зарядник не будет бюджетным всяко))
14.09.2026 в 15:06, Paxa сказал:
Мой Кулон регулярно 14-15А выдает при работе компрессора, когда на веле 7-8 бар в колеса качаю))
20А нагружал его тоже, но кратковременно.
Штатные провода естественно сразу заменил на приличные по 2 квадрата сечения каждый
Всем трям! Это значит здравствуйте.
Такая проблема, у меня в-55 6 шт, на трех одинаковая ситуация, остальные не доставал еще.
В-55 завышает показания напряжения. Выставляю 14.4В внешний вольтметр показывает 14.0*в.
Если делать калибровку, делал при токе 12А, то при холостом ходе, просто когда крокодилы высят в воздухе и выставить значения 17В , то внешний вольтметр показывает 16.45-16.5В,
Если выставить 3А и напряжение 14.4В то вольтметр показывает 14.1 или 14.0В(сотые округлил).
То есть при большом токе значения напряжения показывает правильно, при малых токах в-55 завышает напряжение на 0.3-0.4В, а в режиме холостого хода вообще до 0.5В может врать.
Получается чем ниже нагрузка тем больше врет, и наоборот, чем выше нагрузка, тем точнее показания аольтметра.
На трех вымпел-55 это проверил.
Может заменить провода на более толстые и на них сделать калибровку, например обычный ПВС 2×2.5мм
калибровку делал на замкнутом акб, напряжение ставил 17В заведомо чтобы при большом токе напряжение не достигло 17В и ток 12А
Есть мнение, что калибровать на сдохшем акб не надо, надо лампочка, но я не считаю это влияющие, главное по документации обеспечить ток выше 10А..
извините за ошибки, пишу с телефона Т9 исправляет, переделывать лень..
надо не лампочка, а лампочку, ну и т.д.)
Изменено пользователем ShukhratM
А внешний вольтметр поверен?
И просадка на Зу при таких токах дБ быть, они не идеальны инструкциям, но не такая ужасная)
VAV  проблема в том, что наоборот, при большом токе напряжение показывает верно, а при малом токе вымпел завышает напряжение на 0.3-0.4В, если просто крокодилы повесить без нагрузки и померить, то там до 0.55В разница.
Мультиметр точнее, чем клещи, мерил компуктерный атх бп, рабочий в системе, по линии 12В там 12В и есть, разница в сотый, от 11.97 до 12.05 гуляет, Аида так же покпзфвает и мультиметр тоже, а юнит 12.35В показывает
Но ток мерит очень точно..
Завышает это не занижает. И хорошо, что так)
И это на всех твоих 55х? Если да, то это спецом сделано, дабы при больших токах была просадка до правильного напряжения, мощность Зу ограничена, поэтому просадки будут обязательно на больших токах. А они подобрали так, чтобы эта просадка компенсировалась на больших токах.
Жаль под рукой нет 55го ни одного, избавился в свое время)
