11 минут назад, advert2 сказал:
А разве рекомендации, не из инструкций по эксплуатаций написанных заводом исходят?
По логике так и должно быть. А по жизни выходит что если уж получился двигатель который ест литр на 1000 км, то это и норма, ведь его нужно продать в любом случае. Что касается АКБ то раньше считали что батарея должна хорошо покипеть, так и делали. Батареи жили меньше, но жили и выполняли свои функции. Вы могли и до 17 вольт зарядить и разницы не почувствовали. Но где та безопасная грань вопрос открытый. 1-2 раза в год новая батарея и 18 вольт наверняка выдержит. Я обычно следую инструкции, но там иногда пишут фигню. Был у меня Орион, в инструкции было написано что держать батарею после зарядки при 14.9 вольтах и малом токе(0.5-07 А) полезно для АКБ. Ну фигня же. Писал на завод, в ответ тишина. Вот такие вот специалисты
Изменено пользователем dock78
4 минуты назад, dock78 сказал:
Полагаю, что правильнее было бы следовать рекомендациям производителя батареи, но не зарядного.
  Надо ещё и знать какая у вас батарея Са\Са  или гибридная, поэтому рекомендации и инструкции не просто для аккумуляторов, а конкретно для вашего типа. Для гибридных, которые в основном для тяжёлой группы  и  пластины  разных типов и Са и Sb  для них наверняка 16 вольт будет лишнего . Самое страшное, что  у нас инструкцию берут в руки  только когда что-то либо сломалось, либо отказало, а не перед началом использования ( а зачем ? мы же и так всё знаем, плавали!)
     Насчёт 17-18  в это вы уже загнули,  подключите батарею к источнику через лампу 45 ватт, и посмотрите . напряжение на выходе источника  задайте 18 вольт, лампа будет как стабилизатор тока, ограничит его на уровне примерно 4-5 ампер, а на выводах батареи напряжение выше 16 -16,3 вольта не поднимется.   Даже если будете держать  на зарядке больше 3 часов напряжение на батарее не повысится, будет только  кипеть, греться и бесполезно разрушать намазку.  Плотность выше залитой на заводе не вырастет, но конечно если вы не будете кипятить часами не обращая внимания на плотность и температуру - просто будете убивать её  испаряя воду.
Изменено пользователем denkisan
25 минут назад, dock78 сказал:
Здесь уже неоднократно говорилось, что АКБ это не линейная система и прямого сравнения не получиться
Вполне помню что да, но сейчас у меня 3 ЗУ, но годных 2. Если я сейчас начну заряжать АКБ после разряда на вполне как бы безопасных 14.4-14.9 при 6А (батарея 61AH), то шипит/бурлит она будь здоров, да еще с сильным потемнением электролита - Вы за это ратуете? Заряжаю Бл-кой на 2-й программе и она не дает сильного кипения и электролит лишь чуть темнее (хорошо в ареометре видно). Дальше уже на 15.9-16.0В ( не БЛ-кой) с током 0.6-0.4А - шипит еле-еле, нагрева нет и электролит ничуть не становиться темнее!
Тут уже выкладывали видео экспериментов с 220В и разными АКБ - ни одна не взорвалась -  т.ч можете смело делать )))
В кошельке.
4 минуты назад, vladigor сказал:
Да, вопрос только в том как узнать мотивацию писателя мануала. Всегда ли мануалы во главу угла ставят долговечность? Очевидно, что и при 16.5 вольтах зарядного тока батарея будет работать, но вот сколько именно, вопрос открытый
Не думаю, что там что-то сложное, пожалуй, самое важное - прибор при соблюдении рекомендаций должен отработать гарантийный срок.
6 минут назад, advert2 сказал:
В кошельке.
Не буду отрицать:D
220 вольт, а ток какой был?
Обычно розетки в домах рассчитаны на ток в 16А т.е при 220В ~ 3500W
переменный, ясен пень :)
Только что, vladigor сказал:
Бьет с разбегу и не сразу :vava:
пришло время уяснить что такое ток ? :D
после чего уяснить что такое напряжение? :D
kam69
Есть только теории, чисто конкретно никто толком не знает, многие нюансы неведомы даже великим научным умам. Подстраивают теории под наблюдения с переменным успехом.
21 минуту назад, vladigor сказал:
kam69
Влад, такое или подобное мнение известно и т.к. оно не продуктивно, то и не интересно - потому как не несет ничего полезного для понимания... есть еще чего?  :D
В наличии подзарядное устройство Электроника-АВС (оба слова кликабельны, ещё есть видео), но с выдранной термобиметаллической пластиной (кинут провод напрямую).
Возможно ли самому подобрать или сделать такую пластину?
Стоит ли заряжать Varta Blue Dynamic 52Ач 470А (более 5 лет) этим "неисправным" устройством "без пластины"? Чем может грозить?
