Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
1 час назад, prv21 сказал:
На это машине слабый мотор, тк когда просто включаешь свет - обороты на это реагируют, на ауди вообще почти ни как это не отражается на напруге и моторе.
Именно на ауди на одну иту же модель ставятся разной мощности генераторы даже бывают на 45а, в свое время попадал на сотке, брал с разборки гену, была похожая проблема, менял свой шкив, точно не скажу но проблема вроде из за сечения проводов.
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
а ваш коллега случайно не в холодном  гараже этим зарядником пытался несколько дней безконтрольно юзать сразу пару акумов?
Дело было осенью, акб стояли в отапливаемой токарке на бетонном полу, оставил наноч, утром пришел а ему хона дисплей не светится.
59 минут назад, UrAnMoR сказал:
в смысле выдыхающийся?
Нет, он реально слабый, 1.2л 80лс, 600 оборотов. Те если чуть-чуть поддать оборотов, то тут-же напруга подскакивает.
50 минут назад, Игоряныч сказал:
Это генератор виноват.
Выдаёт мало тока и его не хватает для обеспечения напряжением всех потребителей
ну если бы он еще помощнее был, то мотору надо было бы поднимать обороты чтобы все нормально работало, а то он 600 оборотов мотора прям чувствует любое включение электрики
prv21 на такое авто вам действительно нужен акум- подменник...хорошо, что хоть небольшой ёмкости...
49 минут назад, hik сказал:
...оставил наноч, утром пришел а ему хона дисплей не светится.
такое рассказывают о многих зарядниках...
2 часа назад, Игоряныч сказал:
Было такое, напр при вкл. вент радиатоа или обогрева стекла. Но то был скрепный ваз и слабый гена я не придирался.
На японке с геной 110 на хх тоже реагирует на изменение нагрузки мотора - мощные потребители (подогрев стекол) или муфта компрессора кондея.
Акум заряжен, свечи  в порядке.
prv21
Забей, это норма для современного инжектора. На хх воздух только через канал холостого хода идет и его мало, при увеличении нагрузки может исполнительные элементы эбу не способны мнгновенно нивелировать увеличение нагрузки. Махових наверно мЕньший.
А на ауди полагаю у тебя карб был.
47 минут назад, UrAnMoR сказал:
У меня с 2010г до сих пор работают.
https://avtoelektrika.ru/pusko-zaryadnye-pribory/(zu-pzu)-pusko-zaryadnye-ustroystva-dlya-akb-12-24-v/puskozaryadno-diagnosticheskiy-pribor-t-1010
https://avtoelektrika.ru/universalynyy-zaryadno-nagruzochnyy-pribor/puskozaryadno-diagnosticheskiy-pribor-t-1017u-(universal)
И  ВСА  1978г. по моему, если даже не старше лет на десять.
29 минут назад, Buran сказал:
Ну не до такой же степени просадка:shok:
У меня на холостых при включенном вентиляторе, музыке, фарах и печке тоже показывает 12,8 примерно
hik
Я написал забить в контексте "обороты реагируют". :)
А так то да по напруге странно что просядаёт до 12,8.
prv21
Может надо проверить обгонную муфту (если есть она), или ребилд гене или на контрактный помощнее?
Я летом почистил клеммы на массу кузова, доп минус кинул квыключателю массы. Но лампочки все равно тускнеютчутка при вкл подогрева стекол. Но гена на ХХ выдаёт на холодную более 14В. При пиковых нагрузка не мерял.
3 часа назад, hik сказал:
это ж профессиональное оборудование, а речь вели о бытовом, который в разы дешевле...
я так вообще вел речь о девайсе, который на порядок, т.е. в 10 раз, дешевле...
Ну дак я же просто  спросил, как он по надежности, хочу к Новому Году в подарок родственнику прикупить, чтобы так сказать в грязь лицом не ударить.
39 минут назад, hik сказал:
тех, о которых  говорил,
купил уже два...
оба в работе...используются на подзаряде стартерных акумов на борту авто в течение дня...
на ночь не оставляем, не говоря уже о неделях...
пока довольны...
23.11.2021 в 21:49, hik сказал:
Я че спросил, коллеге заказывал такой , говорит сдох, заряжал  два  190ач 24в.
https://aliexpress.ru/item/1005001334212925.html?spm=a2g0o.cart.0.0.48403c00td8ft4&mp=1&_ga=2.250764934.1499507899.1637333199-305690977.1632947996
Да проще вымпел 57й купить - он 20А дает, а этот девайс с али, судя по отзывам 23А дает.
Изменено пользователем prv21
Подскажите, раздулся по бокам Тюмень Азия 95. Заряжал с открытыми пробками. Что с ним теперь делать? Никогда не замерзал. Даже не уверен что после заряда это произошло.
13 минут назад, zyxXxa сказал:
Продуй воздухом дренажные отверстия в пробках или забит дренажный  канал,  акб надо держать всегда в чистоте, грязь особенно на верхней крышке увеличивает саморазряд.
Изменено пользователем hik
