Зависимость зольности Sulph Ash от щелочного числа TBN
Зачетный топик +100.
Интересует пара, другая вопросов, если не затруднит:
1)существует ли какая то (конкретная) зависимость, между зольностью масла и щелочным числом.
2) Для мотора заточенного под Евро-4, и эксплуатации на топливе (бензин Евро -2 )какое должна быть
а) щелочное число
в) зольность масла
3) На жор масла, какой параметр влияет больше и в какой степени
а) испаряемость
в) температура вспышки
4) Что страшнее для катала Евро-4, угорающее в два раза больше масло Лов (мид) Сапс или нормальный расход полнозольного масла.
5) Граница зольности и щелочного числа у масел между Лов Сапс и Мид Сапс, а также полнозольными- не совсем ясна.
P.S. Если где то забаянил вопросом, извеняйте, однако думаю форуму будут не безинтересны конкретные ответы, на конкретные вопросы, в одном посте.
можно я отвечу..)))
1. Существует но не прямая и завист от вязкости и рецептуры масла...( эстерам щелочн число пофиг...отстойный мутул)
2. а - пофиг .....в- минимальная
3. испоряемость и температура вспышки косвенно связаны......хотя в самую первоочередную очередь состаяние поршневой и допускает ли произв авто жор в принципе..))))
4 Наш бензин...при полнозольном масле катализ будет дохнуть быстрее но его на твой век хватит...бенз его быстрее угробит...
5 Причем тут щелочное число?....и зольность конечно причем ...но когда она выше 1 по ASTM D874 и то если содержит хрень убивающию твой катализатор...
конечно найти масло с щелочным числом допутим 10 и зольностью меньше 0,8 это нереально.....смысл «Mid SAPS». и «Low SAPS» не в щелочн числе и зольности
в принципе .....а в содержании в масле сульфатированной золы фосфора серы
сульфатированной золы (0,5%), фосфора (0.05%), серы (0.2%) - «Low SAPS».
сульфатированной золы (0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (0.3%) - «Mid SAPS».
Нептун, не претендуя на истину в последней инстанции:
1) Прямо пропорциональная начальному щёлочному числу в случае полнозольных пакетов.
2) Тот же, что и предписан производителем ДВС. Регулировать нужно интервалом замены. Значение зольность\щёлочное должно быть оптимальным, а не максимальным. Ну и важно с какой скоростью щёлочное снижается от начального.
3) На жор прямо влияет качество базы, а уже через неё и испаряемость. База базе даже в одной группе рознь.
4) И то и другое не лучший вариант. Под конкретный ДВС нужно подбирать своё масло. Но как печку для начала танцев использовать требования производителя.
5) Если правильно понял вопрос, то нужно рассматривать в применении лоу сапс масел беззольные пакеты присадок, а не напрямую их равнять.
Дмитрий 67. Вопрос по поводу температуры вспышки, что скажешь прямолинейная зависимость с угаром масла есть или нет или этот параметр здесь не причем?
По поводу допусков рекомендованных производителем, дело обстоит еще туманней. Насколько я понимаю для моторов заточенных под Евро-4 идут
масла мало или среднезольные по фуфику допуск 504.00/507.00. Однако на авто 2007 г.в. производитель допускает в качестве LL еще и полнозольный допуск 503.01. последняя сертификация была выдана в 2006г. С 2008/9 года производитель просто подправил мурзилку, Эльзу, Етку и получилось х.з. что.
Ведь автомобили не изменились ни в чем. Просто получается полнозольное масло рекомендовалось до 2008 года включительно, потом стало запрещенным продуктом, как то вот так, в течении дня или ночи, причем пробивали через Етку мою тачку рекомендация одна 504.00/507.00. Дак вот по этому поводу хотел спросить насколько будет вредно полнозольное масло для катала?
А если подобрать масло с минимальным угаром, это может как то облегчит участь каталика?
Цитата "Использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы Евро4 и выше имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют"
Тут беседовали об этом http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...c=1481&st=0
Угар масла усугубляет этот процесс, так что ищи с минимальным угаром. Но это больше от конструкции двигателя зависит. Мое мнение - лить только 504.00/507.00, по паутинке лубризол они в теории хорошо защищают от износа. Изза плохого бензина и низкого щелочного придется менять почаще.
вот специально для Нептун
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1715491
VOLKSWAGEN GOLF V, GOLF PLUS, JETTA, TOURAN,
руководство по ремонту и эксплуатации
за 2007 год...
Нептун, Javen уже всё написал. Добавлю только по температуре. По ней лучше иметь запас, масло во время эксплуатации разжижается. Тяжёлые фракции будут более стойкими в этом плане. Соответственно и на угар пойдёт позднее и при более высоких нагрузках. Связь на угар есть конечно, я бы из двух масел предпочёл масло с низким Noack и более высокой температурой вспышки.
Дмитрий 67. Вот такой расклад: Берем два полнозольных масла с разными характкристиками
Total QUARTZ ENERGY 0W30 (EXCELLIUM FULL-TECH 0W30) и Aral SuperTronic G 0W-30
В скобках данные по Арал , если известны.
Вязкость при 40с 68,45 mm2/c
Вязкость при 100с 12,18 (12/1)mm2/c
Температура застывания -54 (-51) с
Температура вспышки 226 (248) c Кливленд
Щелочное число 8.8 KON/г.
По допускам не нашел у Арал мерсовских допусков, но VW503.01 и LL-01 имеются.
У Тоталь LL-01 и MB229.3/229.5 VW502.00
В принципе если закрыть на глаза на полное отсутствие мерсовских допусков и считать информацию с офф. сайта Арал (опубликованные допуски MB229.3/229.5) как условно соответствующим. Какую из этих жиж лучше предпочесть с точки зрения отрицательного воздействия на катализатор. В принципе полагаю, щелочное число Супертроника аналогично Кастролу SLX 0W-30 – примерно10.2 ед.
Т.е у одного масла ниже щелочное число, почти как у Мид Сапс, у другого значительно выше температура вспышки.
Нептун, пришлось порыскать в поисках хоть какого упоминания по TDS у ARAL. Не любят они их выкладывать http://www.aral.cz/download/oleje/30-prlis...nic-G-0W-30.pdf Тут, например температура вспышки 230. А если верить араловскому MSDS, то и ПАО налили 20%. Замалчивая остальные причины, я остановился бы на Тотал Ельф.
Ну да, по твоей ссылке вообще пишут, температура вспышке больше 230 с. Информация мало что дает.
Я воспользовался этим даташит http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?u...ang%3Den;href=1
Здесь конкретизировано 248градусов, а не больше 230.
Кажись 248с это рекорд не только среди нулевок, но и среди пятерок.
Рекомендация остается прежней ?
Нептун, да.
Дмитрий. Думаю, не только мне, но и всему форуму будет интересно услышать обоснование, на взгляд обывателя жижа с температурой вспышки 248с угорать должна меньше, а посему и катал меньше засе.....я.
Если не трудно, разложите по полочкам что куда...
Нептун, я такой же обыватель, как и большинство на этом форуме. Любой может высказать своё мнение. И обосновать. Никогда не претендовал на звание гуру и не претендую. Это мне просто вредность характера помогает докапываться до чего-то. :) Разложить можно и по полкам, но многое уже есть в той ссылке, что давал Javen. :D
Господа с величайшего позволения Javen, выкладываю переписку для дальнейшего обсуждения на форуме.
Нептун.
Если не трудно, я бы просил продолжить темку масла для ВАЗ. Воможно удастся разложить по полочкам. Прошелся по ссылке, впрочем все понятно, но Америку не открыло вроде как общие формулировки это одно, а сравнить в натуре по даташин, совсем другое другое.
Обе жижи полнозольные, с абсолютно противоположными свойствами и цель выяснить, какое из них более доброжелательно отнесется к каталу.
Сразу скажу, что вариант с Лов сапсом, для меня напряжен, поскольку за отпуск придется по пробегу масло менять непонятно где,не желания не настроя.
Javen.
Сложное это дело - решить, какое масло лучше. Оба масла вроде не спецпродукт, но я как то Аралу больше доверяю, все таки в Германии делают (так ведь?) И допуск у Арала 503, у Тотал только 502, про температуру вспышки ты сказал. Что касается характеристик, то да, у кого меньше щелочное, то и лучше для катализатора. Но хуже для двигателя.
Хотя то, что производитель не выкладывает для своб доступа свои ТДС не есть хорошо, поэтому Дмитрий и проголосовал за Тотал.
И все таки я не вижу проблем в том, чтобы выбрать и залить масло с допуском 504/507. Ты проездишь за отпуск больше 5000км? Ничего страшного, ведь эти 5000 будут по трассе и за небольшой период времени. Или кинь в багажник канистру масла про запас. Если сможешь заливать хороший евро бензин, то по идее можно на них проезжать гораздо больше, как и рекомендует производитель.
Нептун
А, что по теории, какой параметр более предпочтителен в плане защиты катала:
Щелочное число 8.8 KON/г.(10,2)
В скобках данные по Аралу. И так теория... что получается,
А собственно базы у них как узнать, реально нет?
Javen.
Получается Арал будет меньше гореть, а Тотал больше, но при этом меньше вредить катализатору. Ну ты и сам говорил. Поэтому и сложно выбрать.
Вот МСМД арала http://www.aral-extranet.de/sidab/glis.php...385&lang=en
код утилизации 13 02 06* synthetic engine, gear and lubricating oils
вроде синтетика. По тоталу что то не получилось найти МСДС, глюк какой то у меня вылазит на их сайте, флеш не показывает.
вроде синтетика.
немало у кого с кряком в составе такой код
