До -35 должно хватить, но я лично не проверял...
@Bovich, если ГУР исправен и дело именно в жидкости, то Amsoil хватит с лихвой.
@Bovich,
в любом случаи лучше прогнать, то есть брать 2л, этого хватит на прогонку....
Я бы взял равенол, он по жиже в 40С, по идеи должен быть по жиже в -30
Чет сомневаюсь что это в жижи дело, мне кажется где то воздух берется пока стоит авто... у меня тоже гудит но 2-5сек максимум после запуска... на Равеноле SSF
Если жидкость густая (в мороз), то насос из подпитывающего бачка выкачивает все что в нем находится за фильтром-сеточкой (как минимум в моем случае), а "густота" не проходит. вот и начинается вой.
Так же хрипел.
Потеплело и валечилось.
Вы забыли указать температуру, когда это проявляется.
Ну откуда там взяться воздуху? Когда менял ЗИК прогнал практически 2 л! Все хомуты проверил!
Я бы тоже залил Равенол (он в наличии) Просто тут говорили что ravenol ssf мне нельзя. (Хотя непонятно параметры при 100° практически одинаковы). Вот и сомневаюсь что брать! 3 раз менять не хочется!
ГУР начинает гудеьь при -15!
P.s. может сразу посоветуете на что антифриз поменять? Я как понял у меня родной до -35 (если буду вебасту ставить и антифриз поменяю).
И посоветуйте масло в мотор (а то хотел zic x9 5w30, после гур сомневаюсь).
Изменено пользователем Bovich
Бывает, что гудеж связан с забитостью фильтра в бачке гур. Снять бачек, залить в него что то вроде уайт спирита, потрясти , слить , продуть , поставить на место. Или заменить на новый
Ravenol SSF - при запуске в -33 тишина. На мой взгляд, эта жидкость лучшая по сочетанию совместимости, морозоустойчивости и цене. Такую низкотемпературную вязкость мало где найдёшь, да ещё относительно недорого.
Чем терзать себя сомнениями можно потратить 1,5 т.р. за 2 л, залить, а в случае возникновения к-либо проблем поменять на более рекомендованную, зато сон станет крепче :)
Изменено пользователем Sour
а какая у нее низкотемпературная вязкость?!
Так же хрипел.
Гудит 2-3 сек в -45, выше  -40 гудения нет вообще
@Quoris30, пробей 03100-00130 вот это и есть PSF4 в емех  литровая тара
PSF4 под этим артикулом - от Hyundai/Kia, в моем же сообщении №686 речь идет от PSF4 от  GS OIL.
Изменено пользователем Quoris30
Ну это совсем другое дело!
Зачетная жижа.
После -40 он тупо начинает лавинообразно густеть
Забитость - дело 10-е.
Нифига не моется до состояния как новая.
Сеточка настолько тонкая что под замену.
Загустевшая жижа как раз хреново просачивается через сеточку и вот такой гундеж.
1000 при -40
http://www.ravenol.perm.ru/desc/ravenol-ssf-fluid.pdf
http://www.ravenol.de/uploads/tx_ravenol/pdf-print/RAVENOL_SSF_Special_Servolenkung_Fluid_1.pdf
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1394-chto-zalit-v-gidrousilitel-rulya/?p=28608
Хочу извинится за дезинформацию по поводу KIXX PSF-4, инфу. взял из непроверенного источника.
ZIC и KIXX продают PSF-4 только бочками, скорее всего связано с соглашениями с Hyundai/KIA.
Так что купить PSF-4 можно только в упаковке Hyundai.
