Смазки для личинок замков
Mercedes A0019892651 - смазка для личинок замков, но почему-то уже не пробивается аналог
Febi - 03514
Astrohim - SN-4535
Вчера пользовал Valvoline High-Pressure-Lubricant-with-PTFE арт. VE54140 в аэрозольном баллончике. Понравилось. Смазка при нанесении очень жидкая и затекающая во все щели. После высыхания становится липкой и вязкой. Пальцы были липкими несколько часов после того как поторогал смазку несмотря на то, что я несколько раз мыл руки. Личинка перестала заедать, а гаражный замок с пружинами стал работать очень упруго. Заявленный температурных диапазон -50/+250. Ни слова о синтетичности в tds нет.
Я под будущие планы по профилактическому обслуживанию других узлов купил Total Nevastane XS 80, его и использовал для замка багажника. Разобрал полностью замок, вынул секретки, по максимуму все очистил от грязи и старой уже твердой смазки. И самую малость наносил на секретки смазку, на зубчики по которым ходит ключ старался не попадать. Чтобы потом ключ не пачкался. Посмотрим как такой вариант обслуживания проходит :D
По ходу дела все по уши закупились невастаном ;)
13 часов назад, Screwdriver78 сказал:
И не представляем, куда теперь его девать..
В наружные шрусы (320 заложил бы, 80-ку как-то стрёмно), в замки разные, шлицевые стеклоочестителей, тросики-направляющие стеклоподъёмников, шлицевые в подвеске, да много куда её можно примерить.
Можно конечно и на ебэй/амазон посмотреть подходящую смазку для замков ( та же смазка Super-Lube synthetic PTFE grease by Synco / Loctite там продается по вполне вменяемой цене ) . В этой теме упоминаются и др. продукты для этой цели .
Дорого времени суток, уважаемые.
Предложили для смазки в автомобиле механизмов/личинок замков дверных, петель попробовать GUNK HEAVY DUTY SPRAY LUBRICANT WITH PTFE - http://www.gunkcom.ru/catalog/smazki-i-penetrantyi-serii-zhidkij-klyuch/85
Вот только на сайте ТМ GUNK я такой смазки не нахожу - https://www.gunk.com/
"Спецсерия"? Есть ли пользователи такого средства? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Может есть что дешевле/эффективнее за сопоставимую цену?
Только что, Xorius сказал:
Похоже, RSC сделал ребрендинг и развел разные продукты по разным брендам. Все смазки ушли в Liquid Wrench.
По ссылке каталог RSC на 64-х страницах http://www.rscbrands.com/ecatalog/RSC_Catalog.pdf
Изменено пользователем SL1
SL1 Большое спасибо! С "оригинальностью" стало понятнее.
Насколько эта смазка подходит для личинок замков/механизма? Вы её использовали?
1 час назад, Xorius сказал:
Личинки замков, ввиду ничтожно малой нагрузки, скорости перемещения и редкости использования, не очень требовательны к качеству смазки. Любой современный солидол, хорошо если с тефлоном, подходящий по температурному диапазону, отлично отработает много лет, и не вызовет потребности замки пересмазывать.
А вот то, что вам предлагают от "жидкого ключа" - смесь масла и тефлона, то есть пластичной смазкой не является. Нет в ём загустителя.  В конце концов масло утечет, тефлон сотрется, и придется обработку повторить.
42 минуты назад, Xorius сказал:
Этой смазкой не пользовался.
12 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Подтвержу, смазывал вот такой:
В ноябре вроде. Скользит супер поначалу, сейчас уже и заново брызнуть хочется, чувствуется уже не то... С другой стороны, пластичная смазка тоже продуктами износа насыщается-забивается, тоже надо чистить-промывать... как-то так...
2 часа назад, Reins24 сказал:
Ну вот уж где-где, а в замке там продуктов износа раз-два и обчелся. Несколько раз в день поворачивается на 90 градусов с небольшим усилием.
Ну раз в несколько лет можно промыть обезжиривателем из баллончика, просушить и пересмазать, конечно.
Вытащу темку.
А Fuchs предлагает, нам предлагает, заводам предлагает.....Fuchs Renocal FN 745/94 (VW TL 745).
Я так понимаю по простой причине, чтоб что-то заржавело.
Низкие скорости, большая нагрузка, вымываемость водой, коррозийная стойкость, температуры не выше 80С.
Что ещё надо замкам-дверям? Правильно - солидол, а если синтетический и низковязный  - вообще замечательно.
У петры есть замечательная смазка, пищевая, сульфанат кальция, смыть водой с мылом трудно, очень трудно, с "лёгкой" кислотой легче.
