Mirax MX9 5W-30 API SP GF-6A отработка на Mazda CX7 после 5815 км
Масло:                                          Mirax MX9  5w-30 API SP GF-6a
Авто:                                             Mazda CX7
Общий пробег:                            172315 км
Пробег на масле:                        5815 км
Моточасы:       нет данных но    224   если тупо делить пробег на ср.скорость
Ср. скорость                                26 км/ч
Топливо:                                        1068 л
Долив масла:                                0,5 л
Отложения в моторе до:             неизвестно
Отложения в моторе после:       неизвестно
Автозапуск:                                   нет
Чип-тюнинг:                                  нет
ГРМ:                                               Цепь
Предпусковой подогрев:            нет
Период эксплуатации:                 02.03.26 - 23.10.26
Срок эксплуатации:                     7 месяцев и 3 недели
Топливо:                                        95 /до кризиса в июле Роснефть и Лукойл, после  только  Татнефть и Роснефть/
Режим:                                           90% город и пригород  10% трасса
Фильтр/масло:                              Mann
Фильтр/воздух:                             Filtron
Антифриз:                                       AGA  Z42
Объём залитого масла                 5.5 л
Отбор масла:                                 в чистую ПЭТ бутылку в средине слива
Отбор с гор. или  c холод.           с горячего мотора
Промывка:                                     нет
Присадки:                                      нет
Анализ размещён с разрешения владельца   авто /это мой сын/. При этом как пишут на LP/винил/ *All rights ...... reserved* за ним:)
Подробно писать что было до этого нудно и долго. Поэтому  кратко. Мотор имел только 5w-30  разного разлива.
До 2022г Mazda original API SL  ACEA A5|B5.    Затем  две замены на Lukoil Luxe  API SL   A5/В5, Потом переход на Lukoil   SN-RS JP GF-5/ три залива/
Затем этот  Mirax. Замена  производилась на пробеге    7т.км плюс минус 500км, в зависимости  от  заездов по трассе или  в Ярославль, или Москву, или в Питер.
Это первый раз где практически нет трассы, потому интервал немного уменьшен.
Как  и в предыдущих   двух UOA  которые я выкладывал /Lexus и  Creta/  писать своё мнение не буду,т.к. считаю  это не совсем корректно.
Гораздо интересней узнать с какими членами клуба совпадёт мой взгляд на этот анализ на этот раз. :)
4 часа назад, Dreamman сказал:
С уазиком не перепутал случайно?  Звучит просто как бред.
УАЗ слева был шильдик, а справа типо sx 7, не помню и точно скайактив и над ним большими китай или японобуквы :sarcastic:
я не знаю, вот и спросил, просто дура была больше обычного скайактива от мазды
8 часов назад, RedHatch сказал:
Прошу прощения, а разве КВ 100 в бланке анализа не надо было залить красненьким? Вроде как для 5w-30 stay in grade не удалось...
0,02  с большим запасом укладывается в погрешность измерения лаборатории. Поэтому и нет реакции
6 часов назад, Averon сказал:
Сегодня передо мной заправлялась мазда и у неё с обеих сторон люк заправочный,
сперва заправил в один люк, потом развернулся и дозаправил в другой,
это случаем не такая же мазда?
мне инэт чёт ничего не выдаёт...
У нас в городе достаточно много Мазд на полном приводе, таких же как эта,но я никогда не видел лючок бензобака с двух сторон. Как обычно у японцев лючок слева по ходу движения
3 часа назад, Morok сказал:
Как магний то вырос в два раза? Не из за добавления же 0.5 литра свежего такого же масла?
Или долили масло А5/В5
Нет.  А5/В5 не было. Доливка была таким же маслом. И даже если бы долили А5/В5, то все равно до 1000 недотянуть.
Вероятно замес на заводе такой получился, т.к. грешить на ошибку лаборатории /в два раза/ как то  не хочется:)
11 минут назад, uriah сказал:
Спец замес - GF-6А, A5/B5 с щелочным +- 10 :rolleyes2:
44 минуты назад, Morok сказал:
Я имел ввиду, что заводе *накосячили* и сыпанули двойную дозу магния.:)
И эта ошибка позволила сохранить щелочное равным 6.32 что то же вызывает  удивление
Сравните
1001640381____.jpg.531efbb3f12eed8517a96edb2db493b2.jpgMirax MX9 5W-30 API SP ILSAC GF-6A (VOA BASE) копия.jpg
Здесь не Mirax MX9 5W-30 API SP ILSAC GF-6A, либо он с чем то смешан.
Это не ошибка лабы, так как щелочное высокое тоже - а это другом метод, это не ICP.
Смешение с  Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 API SN ILSAC GF-5 - таких элементов не даст.
две версии:
1) завод не то намешал
2) хозяин перепутал название масла, залил не то/долил не то. Может Mirax но не API ILSAC.
5 минут назад, torcon сказал:
:pardon:
5 часов назад, Averon сказал:
Данная мазда ещё не скайэктив, в те времена форд куролесил)
39 минут назад, torcon сказал:
Сравните
две версии:
Масло я покупал у оф. дилера Upec Delivery на Озоне 4+1 литр по акции и две литрухи по дороже, поэтому  перепутать ничего невозможно.  Пакет присадок бьётся, за исключением превышения магния в два раза как бы намекая на А5/В5.
Подумал  и пришёл к выводу, что наиболее вероятно, что на заводе либо переложили магний в этот замес ILSAC или  просто в  залили А5/В5 вместо ILSAC. Тогда тем более становится понятно почему щелочное так мало просело, ещё учитывая что был долив свежака
52 минуты назад, Аркадич74 сказал:
:pardon:
Написал Торкону свою мыслю, потом увидел ваш коммент. Если не трудно прочтите:)
5 часов назад, uriah сказал:
Погрешность измерения может быть в обе стороны. Соответственно, значение 9,28 фактически может быть и ниже с учётом погрешности (9,26 например или 9,18). Справедливо всё-таки отмечать по факту. Показатель вышел за границы диапазона - значит отмечен, не вышел - не отмечен. Неважно насколько большое отклонение, выводы каждый сам сделает. Но факт должен оставаться фактом.
uriah ну тогда надо остаток из канистры послать на элементарный анализ. Есть что послать? :)
Только что, torcon сказал:
Х.З. Надо у сына уточнить,но по логике конечно должен быть остаток, если в  цепь пилы все не залил :). Завтра встречаюсь с ним уточню и отпишусь)
21 час назад, Евген48 сказал:
  Скрыть содержимое
Да, это прикол от Мазды, нежный, дурацкий двс, чёрная метка:D
Вчера пропустил этот ваш коммент. Но не ответить не могу
 Прикол. Прикол это когда дохлый мотор 1.6 чипуют для поднятия мощи на 10-15 л.с. Понятно когда чипуют серьёзные моторы, а здесь ловля блох. Для города это вообще ни о чём. На трассе для уверенного обгона люди просто покупают мотор 2.0 и не занимаются ерундой.
Нежный.  Мазда она женского рода и как все особи женского рода любят нежное отношение к себе/включая двигатель/. Хотя нормальные владельцы нежно относятся к своим машинам независимо от марки:)
Дурацкий ДВС. Дурацкий ДВС стоит на вашем авто, иначе вы бы не занимались бесполезным  чипированием.
Чёрная метка.  Чёрная метка вам за непонимание разницы между моноколесом    1.6 с  чипом  где-то 135 л.с.  и  полным приводом с 2.3т и 238 л.с. :D
