Mirax MX9 5W-30 API SP GF-6A отработка на Mazda CX7 после 5815 км
Масло:                                          Mirax MX9  5w-30 API SP GF-6a
Авто:                                             Mazda CX7
Общий пробег:                            172315 км
Пробег на масле:                        5815 км
Моточасы:       нет данных но    224   если тупо делить пробег на ср.скорость
Ср. скорость                                26 км/ч
Топливо:                                        1068 л
Долив масла:                                0,5 л
Отложения в моторе до:             неизвестно
Отложения в моторе после:       неизвестно
Автозапуск:                                   нет
Чип-тюнинг:                                  нет
ГРМ:                                               Цепь
Предпусковой подогрев:            нет
Период эксплуатации:                 02.03.26 - 23.10.26
Срок эксплуатации:                     7 месяцев и 3 недели
Топливо:                                        95 /до кризиса в июле Роснефть и Лукойл, после  только  Татнефть и Роснефть/
Режим:                                           90% город и пригород  10% трасса
Фильтр/масло:                              Mann
Фильтр/воздух:                             Filtron
Антифриз:                                       AGA  Z42
Объём залитого масла                 5.5 л
Отбор масла:                                 в чистую ПЭТ бутылку в средине слива
Отбор с гор. или  c холод.           с горячего мотора
Промывка:                                     нет
Присадки:                                      нет
Анализ размещён с разрешения владельца   авто /это мой сын/. При этом как пишут на LP/винил/ *All rights ...... reserved* за ним:)
Подробно писать что было до этого нудно и долго. Поэтому  кратко. Мотор имел только 5w-30  разного разлива.
До 2022г Mazda original API SL  ACEA A5|B5.    Затем  две замены на Lukoil Luxe  API SL   A5/В5, Потом переход на Lukoil   SN-RS JP GF-5/ три залива/
Затем этот  Mirax. Замена  производилась на пробеге    7т.км плюс минус 500км, в зависимости  от  заездов по трассе или  в Ярославль, или Москву, или в Питер.
Это первый раз где практически нет трассы, потому интервал немного уменьшен.
Как  и в предыдущих   двух UOA  которые я выкладывал /Lexus и  Creta/  писать своё мнение не буду,т.к. считаю  это не совсем корректно.
Гораздо интересней узнать с какими членами клуба совпадёт мой взгляд на этот анализ на этот раз. :)
43 минуты назад, torcon сказал:
Погодите, а какой ILSAC? Это же полнозольник вроде по элементам. :) Типа Infineum P6782...
Да вроде, кроме магния и молибдена плюс-минус.
49 минут назад, Евген48 сказал:
Это жрущий 18л на сотню турбо бензин.
не факт, может атмо 2.5
uriah меди многовато для такой наработки, а железо, судя по отработкам, у них всегда высокое - особенность моторов.
36 минут назад, uriah сказал:
Да вы правы летом 16-17 , зимой в нашем не очень хорошо почищенным от снега городе 21-22л. И это если ездить спокойно.
А если постоянно педалировать то предела совершенству нет:)
27 литров как с куста получалось, на некоторых экземплярах за 30 уходил расход.
чу́дный вышел мотор тогда у Mazda, до сих пор удивляюсь эти воспоминания и наблюдения.
16 минут назад, Любознательный сказал:
По железу согласен, мотор такой. А что касается меди то ИМХО это  втулки турбины пошли, она родная ещё, хотя дует по полной
4 минуты назад, Nuclear сказал:
Тут есть момент. В  середине 2010 г  Мазда после многочисленных возмущений владельцев авто  внесла кой какие изменения и расход  снизился, не в разы конечно но  всё же
1 час назад, torcon сказал:
Вообще то  это масло на пакете Infineum P5908:)
1 час назад, Juron_Hostile сказал:
Это 2.3 турбина 238 л.с. полный привод.
Надо ж так испоганить +\_ рабочий MZR 2.0 атмо (в норме 11-12.5л бенза по городу)…
+ по практике под турбо и термонагрузом стенки ведёт, поршни самозасирает… Fe ещё не много на такой пробег (его, кстати, часто и легко скручивают)
‘ горячая «-» почти 1.5сст / холодная «-» почти 10сст (это ещё доливом 0.5л поправило, если сабж - Мирах МХ9 А5 SP)
Изменено пользователем back in CCCP
2 часа назад, Роман 73 сказал:
За 5800км/224м.ч нитрация 16,4 - это, конечно, сильно
Ничего удивительного, всяко бывает, я на своей чих-пых Гранте тоже легко получаю такой результат, и не только я за +/- такие же МЧ :pardon:
2 часа назад, uriah сказал:
Так я уже давно сильно удивлён когда щелочное равно кислотному, а iph  в норме и лаборатория после перепроверки говорит да, так и есть.  Но здесь как вариант мог повлиять долив свежака
Долив свежего топлива в картер как вариант :D
21 минуту назад, back in CCCP сказал:
Не совсем понял вас. О каком скручивании вы говорите? Это реальный пробег.
Сравнивать  2л атмо и2.3 турбо с непосредом   это просто некорректно.
Прошу прощения, а разве КВ 100 в бланке анализа не надо было залить красненьким? Вроде как для 5w-30 stay in grade не удалось...
Сегодня передо мной заправлялась мазда и у неё с обеих сторон люк заправочный,
сперва заправил в один люк, потом развернулся и дозаправил в другой,
это случаем не такая же мазда?
мне инэт чёт ничего не выдаёт...
15 минут назад, Averon сказал:
С уазиком не перепутал случайно?  Звучит просто как бред.
Как магний то вырос в два раза? Не из за добавления же 0.5 литра свежего такого же масла?
Или долили масло А5/В5
