Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 API SN свежее Made in Turkey
Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 API SN свежее Made in Turkey за анализ спасибо товарищам Space, Sliva, АлексейА.
Образец закупал Space на WB у продавца Phoenix Lubricants.
Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 Made in Turkey (VOA BASE) копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 Made in Turkey URC копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 Made in Turkey 1.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 Made in Turkey 2.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C2; PSA B71 2290.
1) Масло по вязкости действительно в духе ACEA C2. Удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Оно экономичное, должно быть с крепким полимерным загустителем.
2) Щелочное число = 7,88 - среднее, обычные нормальные нейтрализующие свойства. Масло ограничено по золе, в нем не много дисперсантов, не много аминных антиоксидантов - поэтому щелочное 7.88, а не 8,5-9мгКОН. В дизельных двигателях и бензиновых двигателях группы PSA, лучше менять его до 7500км. Так же, это масло можно лить в дизельные двигатели KIA, Hyundai, Toyota, оснащенные сажевыми фильтрами. Можно лить в бензиновые азиатские авто, где требуется API SN; ILSAC GF-5.
3) Зольность сульфатная = 0,83% - по стандарту должно быть до 0,8% - на мелочи не обращайте внимание! Масло безопасно для современных навороченных дизелей.
4) Температура вспышки = 225С - как мы узнали, это масло на гидрокрекинге VHVI, оно низкой вязкости, поэтому такая средненькая температура вспышки вполне предсказуема. Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 обладает необходимым минимумом. Это не масла Shell на GTL, у которых температуры вспышки достигают 245С.
5) NOACK испаряемость масс = 9,8% - отличная! С большим запасом, так как ACEA C2 ограничивает NOACK < 13%. Спецификация PSA B71 2290, так же ссылается на требования ACEA C2. Не смотря на то, что это масло экономичное, испарение масс у него минимальное. Базовые масла качественные. Расход на угар не высокий.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5025мПас - хорошо ведет себя при запуске в морозы.
7) Температура застывания -45С - в принципе, неплохое масло для наших зимних условий. Дизелю на нем будет легко...
8) Странное содержание серы = 0,150% - очень низкое. Обычно у масел на этом пакете присадок, сера около 0,180%. И ошибкой лабы вроде быть не должно, там прибор делает два измерения за раз. Ничего страшного - если это правда, оно только лучше! Используются базовые масла хорошей очистки.
9) Пакет присадок старый добрый Infineum P6003. Здесь есть минимально необходимый набор присадок. Фосфор + цинк - противоизносные присадки. Бор - дисперсанты. Кальций - нейтрализующие присадки. Все! Простой, чистый пакет, без наворотов.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Не много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Я бы сказал, это минимально необходимое масло для дизеля, оснащенного сажевым фильтром DPF. Хотя оно подходит и бензиновым двигателям. Это обычная рабочая лошадь на гидрокрекинге VHVI и простом пакете присадок Infineum P6003. Каких то выдающихся характеристик у него нет или мы ими уже просто избалованы... По параметрам придраться не к чему, турецкий завод Shell сделал все хорошо. При хорошей цене - можно брать...
550046293, 550046293T124 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 5L
550046655, 550046655T124 -  Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 1L
550040213 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 209L
49 минут назад, torcon сказал:
Неужели допуск B71 2290 в 2022 стал полнозольным?
SA%= 0.8… 1.6%
и менее топливо сберегающим?
Изменено пользователем Roland-75
Roland-75 нет, B71 2290 ссылается на ACEA C2 у которого ограничение <0,8%. Почему Lubrizol написал там так - я не понял.
Afton-Chemical-Spec-Handbook-September-Peugeot Citroen-1 копия.jpgAfton-Chemical-Spec-Handbook-September-ACEA 2016-6 копия.jpg
58 минут назад, torcon сказал:
Error
Спасибо.
Скорее всего у Лубризол опечатки в части зольности  и ошибки в отображении диаграммы для версии 2022 года
2 минуты назад, Roland-75 сказал:
Спасибо.
Скорее всего не обновил он когда галки тыкал :)
Все нормально работает,  но старая она :) stellantis FPW9.55535 нет :D там
Изменено пользователем Space
torcon Что такое P6093?:D
23 часа назад, torcon сказал:
И по ИК это кряк. А вообще этот Infineum p6003 есть на GTL у Шелл? Кто-нибудь помнит? По какой то причине, Shell не стал дедать это масло на GTL. Может это связано с пакетом и прохождением тестов? :)
В Америке у Pennzoil(он же Shell) отобрали GTL и убрали с канистр любые напоминания о нём. Я думаю дело все таки с событиями связанными в известном проливе.
4 часа назад, Space сказал:
…но старая она :) stellantis FPW9.55535 нет :D там
они скорее всего не знают как описать и отобразить этот охренительный допуск. Придется границы диаграммы в три раза растягивать, чтобы уместить это великолепие.
4 часа назад, torcon сказал:
А в 2022 разве не на ACEA C3?
Там же отличие в этом и было, что ревизия 2013 ACEA C2, ревизия 2022 ACEA C3. PSA-шники от этого писались кипятком от радости
5 часов назад, And сказал:
в протоколе 801. Вы серьезно? У элементника погрешность +-5% элементарно...
Значит перепутал с Д1, но зола всё равно больше нормы, не серьёзно для Шелла
28 минут назад, RuLine сказал:
Скорее всего это была путаница.
В последние годы появились масла с АСЕА С2/С3, в которых навалено много допусков. В том числе туда включали В71 2290 и 2297, или даже один 2290.
Потому у некоторых появилось впечатление, что 2290 стал базироваться на С3.
при этом, дополнительную путаницу давало то, что HTHS у С2 имеет ограничение снизу, но не имеет ограничения сверху. Т.е. формально, у С2-го масла с 2290, может быть hths 3.5, и более как и у С3-го.
посмотри условно эталонное монодопускоаое масло для ПСА с С2 и 2290 типа Тоталь ЕСР. Оно по прежнему вполне жидкая АСЕА С2
30 минут назад, Евген62 сказал:
Весь шелл не серьёзный на этом пакете,  абсолютно весь.
Так же как и infineum P6080A
Вообще infineum несерьёзная контора никанора
Только что, Space сказал:
этож вроде С3 пакет или нет?
Зачем, это с2 и не только . Вот предположительно допуски пакета p6003
возможно это вообще измёненный под psa,  сера 0,15 выдаёт.
C2 на P6003 возможно увидеть
В https://www.ozon.ru/product/shell-ultra-professional-aj-l-0w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-l-2011555392/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link&sh=cbXHOsYXdg&short=Nskooco&__rr=1
Он есть в формуле infineum IME 1408635-K
