Motul 300V Trophy 0w-40
Спецификации: Above existing standards
Техническая документация: 300V_Trophy_0W-40_(RU).pdf
103127 - Motul 300V Trophy 0w-40 2L
Motul 300V Trophy 0W-40
Объясните пожалуйста как на моторе под 229.5 отразится несоответствие этого масла по НОАКУ?
PS.Может не все так просто с этим маслом,я о разочаровании анализом .Думаю Мотул не надеялся прокатить на дурачка,все таки есть такие клубы,да и кокуренты не дремлют.
@Alex, конкретно на Вашем моторе я не стал бы испытывать судьбу на маслах не имеющих соответствующих допусков.
Ну кто вам это с точностью скажет?! Мотор не заклинит это точно, может это масло не прошло тест на депозиты, может еще что...возможно в ЦПГ отложения пойдет или еще что, или будет повышеный износ рас.пред.вала (229.5 кстати предьявляет жесткие требования к защите РВ от износа) либо окисляться масло будет быстрее, полировка ЦПГ может быть выше, да валом причин...если предписан допуск то будь добр следуй мануалу, это в конце концов Мерседес, а не Жигуль.
Изменено пользователем mikong
Анализ Свежего масла:http://www.oil-club.ru/forum/topic/4825-motul-300v-trophy-0w-40-svezhee-ot-2012-ot-abc-gva/page__view__findpost__p__142872
Никак не отразиться. Полно масел с официальным МВ 229.5, например какое-то из Техасо 5-40 и оно мощно угарает в моторах, в которых прекрасно живут некоторые МВ 229.3
Тексако мощно угорает?
Но как правило оставляя после себя минимум следов.
Альтернатива петроканаде.
Формально , если нет 229.5, да еще нет и других каких-либо допусков, то может быть все что угодно.
Высокий уровень отложений, слабые противоизносные свойства, слабый загуститель ( через 500км масло станет 0w30) и т.д.
Ведь это масло не проходило кучу тестов, на основе которых можно судить обо всем этом.
Хотя, вероятно, большинство тестов будет пройдено, но это предположения и не применимо для оценки масла с технической точки зрения.
Т.е. лить такое масло на свой страх и риск (во всяком случае контроль отработки крайне желателен).
Угорает мощно, как и петраканада, и в современных горячих моторах БМВ и МВ если масло ходит не 5000 км, при 35 км/ч по БК, а например 8000-9000 км при скорости по БК 25-27 км/ч то и отложения есть, масло пахнет паленым. это не интересно! Интересно когда 10000-11000км при 24 по БК, в горячих моторах вроде M62TU, M54, N56 и т.д., и никаких отложений.
Но в данной теме смысл не в том какое масло лучше, а в том, что Тексако вроде имеет допуск МВ 229.5, при этом честный, со всеми бумажками, а результат в моторе НЕ удовлетворительный.
Что можно сказать о ресурсе данного масла? Motul 300V Ester Core 5W-40
Выдержит 10~11 000км трассы?
Спасибо.
выдержит!
выдержит!
Спасибо.
Какие параметры этого анализа об этом "говорят"?
Какой основной параметр в анализе "говорящий" о ресурсе масла?
Изменено пользователем Alex
Пробег/мч и условия эксплуатации
Я имел ввиду ,какие показатели в анализе этого масла говорят о его ресурсе?
