Mirax MX7 5W-30 SP A5/B5 отработка на Hyundai Creta после 6880 км
Масло  Mirax MX7  5w-30  SP   A5|B5
Авто  Hyundai  Creta 2.0 AWD
Общий пробег    52170 км
Пробег на масле   6880 км
Моточасы   221
Сред. скорость  32
Израсходованное  топливо   819
Доливка масла   нет
Отложения    нет
Автозапуск   нет
Чип-тюнинг   нет
ГРМ   цепь
 Пред.пуск. подогрев   нет
Период     10.10.25- 28.08.26
Топливо    92 зима   95 лето Лукойл до кризиса. Начиная с июля 2026 пошёл компот РН  и ТМ
Режим   80% город    20% трасса
Фильтр масло    MANN
Фильтр воздух    FILTRON
Антифриз     Оригинал
Объём залитого масла      4л
Отбор масла    слив с картера с горячего мотора
Промывок и присадок нет
Кстати, что бы посчитать моточасы, нужно общий пробег на масле разделить на среднюю скорость (км:км/ч=ч). В данном случае это 215м.ч. Но, есть ньюанс, средняя скорость может быть указана не за период обкатки на масле, а за все время эксплуатации авто. Тогда М.Ч конечно будут не верны.
В данном режиме двигатель сжигал по 3.8 литра топлива в час. Средний расход топлива на 100км 11.9л. Соответствует городскому формату для G4NA
Так что все тут логично.
Это обычная накопленная кислотная нагрузка от длительной городской эксплуатации, свойственная для G4NA.
Вопрос, как меняли масло, оставалось ли в картере при замене старое масло? Шприцом или компрессором не дооткачивали?
Изменено пользователем Boris0707
А не могут ли мма (и прочие анилины) в топливе давать подобный результат?
Изменено пользователем vartija
12 часов назад, 24vip2 сказал:
Вот что китайские присадки творят с маслом, все же лучше использовать масла на Infineum.
На форуме есть тема от "Разработчика моторных масел", она так (примерно) и называется и он там рассказывал про китайские масла (присадки). Если очень коротко - то никаких отличий от масел других производителей (Европа, Корея, Япония и т.д и т.п). Можно смело лить...
14 минут назад, vartija сказал:
Всё возможно, вот тут с таким же не понятным соотношением TBN и iph обещали сделать щелочное ещё другим методом
Посмотрим что из этого выйдет.
22.09.2026 в 18:37, Евген48 сказал:
Кому надо, тот найдёт, функционал данной комбинации приборов (в народе супервижн) можно найти на различных платформах в формате видео, надеюсь вы с этим справитесь несмотря на возраст).
Могу не исключать, что вы один из любимых клиентов данного сервиса, ктр можно впарить всё что угодно, я не зря спрашивал про фильтр и присутствие при замене, подумайте над этим, несмотря на возраст).
Не переживайте, я уже давно не практикую).
Офф топ наверно будет, но что делать)))
Вернулся домой,  могу ответить.  Фильтр MANN W 811|80 мой,  2022г Корея/ куплено 5 шт в запас после начала войны  ибо  хорошо помню  дефицит времён СССР  и решил подстраховаться/, в качестве  уверен на 99,9%. При замене масла и фильтра я не просто присутствую, я сам отбираю масло в середине слива. Рад что вы ушли  от панели  в сторону комбинации приборов.)
Что касается данных о работе мотора, то тут есть момент.  Я неправильно выразился. Да,  есть возможность вывести данные за какой-то период, но я не это имел ввиду,т.к для меня это не то что нужно. При длительной стоянке в гараже или на даче я всегда снимаю минус с АКБ/ не зависимо от сезона/, а в этом случае происходит сброс всего что было до этого.  Это кажется глупостью, но если вам не нужна  охрана, то АКБ скажет спасибо.  Поэтому на этом авто супруги /2019г/ аккумулятор до сих пор родной и спокойно имеет 1.27в при входе в очередную зиму.  А вот в ЭБУ наработка копиться с нарастающей и  всегда доступны. Что касается  правильности  подсчётов на сервисе, то  я  сделаю сравнение с датчиком, который заказал.
P.S. Очень жаль что мы с вами так по разному смотрим на одни и те же вещи. Касается не только авто. См. выше:)
29.09.2026 в 08:40, Boris0707 сказал:
У меня у самого такая Creta, моточасы считает сам автомобиль. если бы было 300м/ч и пробег 6880, средняя скорость была бы значительно ниже.
Читайте инструкцию к авто, есть там счетчик МЧ. 5 лет на ней езжу (155000) пробега уже накатал
Если не затруднит прочитайте  мой ответ Евген48.
Думаю вы всё поймёте:)
1 час назад, uriah сказал:
Надеюсь 811/80 оригинал.
Надеюсь остатки масла тоже при вас откачивают.
При скидывании клеммы просто записать данные в листок.
Я так и не увидел, как ваши мастера по какой то формуле считают мч, что за формула, можно скрины/фото со сканера которым они пользуются и откуда они их тащат, и ещё раз напомню такую фичу, если завести авто с автозапуска, то эбу не будет считать мч, возможно зависит от эбу, но это вряд ли, настройка таких траблов скорее всего будет одинаковая.
Я хз на какие вещи вы смотрите, но вы слишком переусложнили подсчёт обычных средних данных, вы тут такой пока единственный на таком авто. А по жизни, так это ваша жизнь.
20 часов назад, Евген48 сказал:
Опять оффтоп пойдёт от меня, наверно. Будет много буковок.Терпите:)
Я ведь вам предлагал не развивать  дискуссию, приводил аргументы со своей стороны. Не услышали. Жаль. Ибо это спор без конца и без начала и конца/ это  рерайт песни *Дорога без  конца*  поёт Альберт Асадуллин. Старая  песня  конечно, но тогда в текстах был смысл и  музыка  была божественна. Послушайте, может зайдёт/)
Теперь по сути.
Фильтр. Я уже писал, что купил в запас  сразу после начала войны. Не думаю, что тогда возили поделки из китая как сейчас. Ведь никто же на знал, что начнётся эта х.....   Конечно вероятность брака никто не отменял, поэтому я и написал 99,9%, ибо  давно в молодости придумал фразу: * 100% гарантию дают только в морге, когда человек остыл*.
Никогда остатки масла не откачиваю. Считаю ненужным при соотношении  залитого масла и остатках. Строго ИМХО
Формула внизу. Что  касается  фото сканера то я их не делаю т.к. мне это не нужно, это для меня лишняя инфа.Мне важнее соотношение параметров, а они совпадают. Что тут перепроверять? Но если вы хотите то инфу по этому вопросу учитывая ваш возраст вы легко можете найти в  сети.
Автозапуск. Читайте внимательно описание к анализу. Фича автозапуск отсутствует от слова совсем.
Я Х.З. что вы имеете ввиду на счёт переусложнения подсчёта обычных средних данных?
Во многих постах я писал, что БК расход топлива занижает/ касается мотора 2.0, АКПП, 4 колеса ,по другим модификациям инфы нет/ и некоторые члены клуба  с этим согласны.
На счёт жизни скрупулёзно подмечено. Вот здесь согласен.
P.S. Так я вам на это в самом начале намекал. Так вы  чой то не поняли)
2 часа назад, uriah сказал:
И не собирался, действительно, зачем записывать в тетрадку каждую заправку бензина, если можно не записывать данные с бк при скидывании клеммы, это слишком трудоёмкий процесс, ктр можно отдать елмке, а потом утверждать что БК ничего не показывает и в инструкции ничего нет. Надеюсь задиры вас обошли стороной.
02.10.2026 в 21:50, Евген48 сказал:
Сразу не смог ответить, выходные  дача, закрываем сезон) Попробую ещё раз объяснить.
По ходу я  неверно выразился когда писал, что БК ничего  не показывает. Надо было писать что он не показывает нарастающий итог и в инструкции нет  где найти эту цифирь в комбинации приборов.
По бензу. Я уже писал, что на этом авто расход по БК и записки в блокнот НЕ совпадают! БК занижает! Поэтому был до кризиса с топливом  это делал.Теперь нет т.к. нет возможности заправиться до полного бака.
Про скидывание клеммы. Авто 2019г,на нём стоит родной аккумулятор и я уверен, что ещё одну зиму он переживёт. И это благодаря тому, что максимально убрано лишнее энергопотребление в те моменты когда в нём нет необходимости.
Про задиры.
Вот сейчас вы меня реально разочаровали. Никак не ожидал от вас этого слова.
Не хочу писать подробно/если захотите сами найдёте разницу/ но если есть задир, то это пипец.
У большинства этих моторов царапины, а не задиры. Ушатанные моторы в расчёт не принимаем. Уже писал выше, что в одном горшке при эндоскопии на 48т.км   есть царапка, которая ни о чём. Хон в целости. Расход масла  от смены до смены ноль.
Пока так.
