9 сентября9 сен Закреплён GWM DCTF 11 свежее Сейчас для роботизированных коробок GWM появилось новое брендированное масло GWM DCTF 11. Утверждается продавцами, что полный аналог Shell Spirax S5 DCT 11. Масло произведено: Восточно-Китайский завод смазочных масел (HD), Китайская национальная нефтяная корпорация. Скрытый текст ИК спектр Фурье: Сравнительная таблица GWM DCTF 11/Shell Spirax S5 DCT 11: Спектры GWM DCTF 11/Shell Spirax S5 DCT 11: Скрытый текст По внешнему виду и запаху эти масла одинаковы. Очень жидкие масла янтарного чайного цвета. По присадкам видно, что Spirax cодержит примерно в 2 раза больше Бора, Кальция больше в 2,5 раза, а Фосфора в 1,5. У GWM больше окисление 21,6 против 10,8 Индекс вязкости GWM 142, Shell 131
9 сентября9 сен mxt33 Спасибо за анализ! Зато тут загуститель эстеровый и база более минеральная. Т.е. потери вязкости вообще не должно быть. По присадкам есть похожие жидкости, судя по сводной таблице - поэтому на их количество думаю не стоит смотреть.
9 сентября9 сен Автор 11 минут назад, mixanix сказал: mxt33 Спасибо за анализ! Зато тут загуститель эстеровый и база более минеральная. Т.е. потери вязкости вообще не должно быть. По присадкам есть похожие жидкости, судя по сводной таблице - поэтому на их количество думаю не стоит смотреть. Из-за эстерового загустителя поэтому выше окисление здесь? А в Spirax'е есть загуститель? Тут torcon писал, что в нем скорее всего нет полимерного загустителя, а другой вот интересно есть?
9 сентября9 сен mxt33 хотя там скорее всего нет загустителя, не посмотрел индекс вязкости. Значит оба масла крепкие!
9 сентября9 сен по ИК спектру похоже на минералку 2й группы. Но пакет присадок видно что трансмиссионный.
9 сентября9 сен Если сравнивать с Shell S5 DCT 11. 1) GWM минералка 2й группы, Shell кряк (может GTL). На это указывает пик ИК спектра 722. 2) у Shell другой пакет присадок, пожирнее - чуть больше дисперсантов, нейтрализующий присадок, противоизносных. 3) по вязкостным характеристикам они действительно схожи, видно что GWM нормально отработает, разницу в присадках коробкой вы не заметите. 4) у масел разные загустители. Я думаю что это все таки загуститель. Потому что если это эстеры у GWM на 1741, их максимум 1% - они смысла не имеют в таком мизерном содержании...
9 сентября9 сен Автор torcon mixanix Спасибо за разбор. Shell точно на GTL, они на канистре про метод Фишера-Тропша написали по-китайски) А так масла выглядят одинаково, текут одинаково, пахнут тоже одинаково. А анализ показал, что разные базовые масла. Изменено 10 сентября10 сен пользователем mxt33
10 сентября10 сен mxt33 дело в том, что от низкой вязкости базового масла VHVI-4, VHVI-2 пик 722 на ИК спектре может быть ниже. Почему GTL у Shell, которая всегда в более густом моторном масле показывает высоту пика 1.04, показала в трансмиссионке 1.0. Тоже самое может быть и с маслом GWM, это может оказаться не минералка второй группы, а гидрокрекинг VHVI. То есть, я в своем посте выше могe ошибаться. Короче я к тому, что Shell конечно лучше, но GWM забраковывать тоже не нужно - нормальное масло, особенно если оно стоит серьезно дешевле Shell.
10 сентября10 сен Автор 19 часов назад, torcon сказал: mxt33 дело в том, что от низкой вязкости базового масла VHVI-4, VHVI-2 пик 722 на ИК спектре может быть ниже. Почему GTL у Shell, которая всегда в более густом моторном масле показывает высоту пика 1.04, показала в трансмиссионке 1.0. Тоже самое может быть и с маслом GWM, это может оказаться не минералка второй группы, а гидрокрекинг VHVI. То есть, я в своем посте выше могe ошибаться. Короче я к тому, что Shell конечно лучше, но GWM забраковывать тоже не нужно - нормальное масло, особенно если оно стоит серьезно дешевле Shell. Если брать Озон, то там китайские продавцы представляют его как замену Shell'a. Новая упаковка, новая улучшенная формула, или характеристики и качество без изменений Но нам неинтересны эти маркетинговые штучки. Скрытый текст Проверенный продавец в телеге просто сказал, что визуально масла выглядят одинаково. GWM у продавца был немного дешевле, но при этом Shell'а у него уже не было, и вообще с осени он бывал редко. Честно, посылая на анализ, я думал, что все параметры совпадут. А получилось все же интересней. С точки зрения характеристик масла в целом одинаковые, но по базе разные. 1 Вязкостные и температурные характеристики совпадают. 2 Элементы присадок совпадают, но количество элементов в 1,5-2 раза меньше у GWM. Но если посмотреть другие анализы, то Zic, Hitatsu, Lukoil DCT FE, Lukoil DCTF тоже содержат примерно такое же количество. 3 Базовое масло Shell - GTL и скорей всего в масле нет загустителя, индекс вязкости 131. GWM - низковязкий VHVI или минералка 2 группы, что не позволило обойтись без загустителя, поэтому был добавлен загуститель на основе эстеров. Из-за этого окисление у масла выше, а индекс вязкости 142. Про базовое масло на канистре GWM так написано (перевод с китайского): Превосходная устойчивость к сдвигу; использование очищенного базового масла с высоким индексом вязкости эффективно снижает снижение индекса вязкости при сдвиге. Различия в базе не должны сказаться на эксплуатационных свойствах масла, так как основные вязкостные и температурные характеристики совпадают. Пакет присадок на основе Бора, Кальция и Цинка является характерным для DCTF-масел. В итоге получаем тоже масло по характеристикам такое же, что и Shell Spirax S5 DCT 11, но реализовано на другом базовом масле. Изменено 11 сентября11 сен пользователем mxt33
7 октября7 окт Автор 3 часа назад, redbull сказал: А где его купить можно что-то не найду его в каталогах поставщиков? Я покупал у известного поставщика в телеграмме. Адрес не могу скинуть, сочтут за рекламу. На Озоне появилось, но у кого там покупать не знаю.
