Sintec Extralife 7000 5W-40 A3/B4 отработка на Audi A8 после 11340км
Масло: Sintec Extralife 7000 SAE 5W-40 A3/B4
Автомобиль: Audi A8D3 3.0 tdi V6 (EA896) 2006
Общий пробег на одометре: 394050 к концу интервала
Пробег на масле: 11340км
Моточасы: 293
Средняя скорость: 39 км/ч
Израсходованное топливо: 1140 л
Доливки масла: не было, уровень упал до минимума( как оказалось плохо закрутил пробку, медленно подкаповало через нее)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: со слов предыдущего хозяина машина чипована.
ГРМ: 4 цепи, стоят родные
Предпусковые подогревы: не было
Период эксплуатации: 25 января- 20 мая 2026
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: дизель роснефть, газпромнефть
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Mann
Фильтр воздушный:     Mecafilter
Марка антифриза:   «Антифриз Sintec, Lux, G12+
Объем заливаемого масла: 8
Отбор масла: слив с картера в пластиковую бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя с середины
Присадки: нет
Сажевый вырезан
ЕГР нет
Что было до этого масла:Sintec Extralife 7000 SAE 5W-30 A3/B4
Предыдущая отработка https://www.oil-club.ru/forum/topic/95603-sintec-extralife-7000-sae-5w-30-a3b4-otrabotka-na-audi-a8-posle-7800km/
Ну что, теперь Сергей проехал 11300км, а не 7800км. И что мы видим? Щелочное еще 6. Масло живое, только вот просаживается по вязкости.
Как я и предполагал в прошлый раз, в просадке вязкости больше виноват загуститель, нежели попавшее в картер топливо. В этой отработке история так же повторилась - падение вязкости. Это масло средне-бюджетной линейки, загуститель там должен быть средний - около 20-22SSI. В итоге вязкость падает с 15 до 12.6 = -2.4 (я не знаю точно начальную вязкость, анализ использую старый). Индекс вязкости падает с 173 до 166. Температура вспышки у отработки нормальная 225С. Классическая картина сработки полимерного загустителя. (+ немного топлива + немного прежнего масла 5W-30 понятно)
В общем, чего этому маслу не хватает для длинных интервалов, так это более крепкого полимерного загустителя. Поэтому его высокое щелочное, да в таком дизеле с 8 литрами масла - как бы бесполезно. Вязкость все равно раньше упадет, чем щелочное. Это я конечно сейчас придираюсь, на эксплуатации это никак не скажется, ну просело и просело - этому мотору можно и ниже вязкость.
Я бы в следующий раз залил 5W-40 ACEA C3. Что оно дает? Щелочное все равно быстро в этом двигателе не срабатывается, а загуститель там крепче. Понаблюдаем будет ли падать так вязкость как она падает на Extralife. Дисперсантов и антиоксидантов в таких маслах больше чем в Extralife. К сожалению Sintec ACEA C3 5W-40 не делает, поэтому либо другой бренд, либо Sintec Premium 9000 5W-30 C3... Это как бы поступил я... Но решать автору конечно :)
Я ошибался, сейчас вспомнил что в 5W-40 ACEA C3 используется загуститель sv261 20SSI - будет такой же эффект - вязкость тоже свалится.
Надо 5W-30 ACEA C3 - там загуститель sv603.
torcon Platinum 5w40 C3 есть
3 часа назад, Сергей68 сказал:
Сажевый вырезан
ЕГР нет
Все хорошо у ASB. Катать 10 тыс. или 240-250 часов, что наступит раньше.
21 час назад, Balbes_ сказал:
Только хотел сказать, что масло недорогое, но неплохое, нужно просто сократить интервал.
P.S: Спасибо  топику за анализ, часто вижу это масло на маркетплейсах, по более чем разумной цене, ниже только минералка и я всё время думал - что же с ним не так, даже канистра, какая-то другая, другого цвета, не как у всех Синтеков? Но оказывается, если катать разумный интервал, то все будет хорошо. Маслу - зачёт
Обычно катаю до 10 тыс, но при условии, что много трассовых поездок. В этот раз откатал чуть больше ради эксперимента. Прошлый анализ был на 7 тысячах.
8 часов назад, torcon сказал:
Синтек в паспорте качества на 5w40 С3 указал, что вязкость почти не проседает под форсункой. В отличии от 5w30 C3.
5 часов назад, Сергей68 сказал:
Можно на 10к смело оставаться, только попробуйте АСЕА С3 для эксперимента, даже тот же Синтек. Чтоб вязкость не падала.
 Предположим, что в январе заливался свежий Синтек, по паспорту видим просадку вязкости на 1,9 сСт
Интересное масло. Тоже катал его на прошлой машине и тоже понравилось.
4 минуты назад, Сергей Васильевич сказал:
Это дизель и 300 часов)) ( и синтек...)))
По-хорошему, надо еще чаще масло менять (7,5-8), чем ТС обычно меняет через 10 тыс.
Железа многовато
Тоже на таком ездил на 3S-FE  - отлично отработало пару интервалов. По акции брал.
