Sintec Extralife 7000 SAE 5W-30 A3/B4 отработка на Audi A8 после 7800км
Масло: Sintec Extralife 7000 SAE 5W-30 A3/B4
Автомобиль: Audi A8D3 3.0 tdi V6 (EA896) 2006
Общий пробег на одометре:
382 726 к концу интервала
Пробег на масле: 7800 км
Моточасы: 200
Средняя скорость: 39 км/ч
Израсходованное топливо: 750 л
Доливки масла: не было, уровень упал с максимум до середины
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: со слов предыдущего хозяина машина чипована.
ГРМ: 4 цепи, стоят родные
Предпусковые подогревы: не было
Период эксплуатации: 18 ноября 2025 – 25 января 2026
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: дизель роснефть, газпромнефть
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный:
Mann
Фильтр воздушный:     Mecafilter
Марка антифриза:   «Антифриз Sintec, Lux, G12+
Объем заливаемого масла: 8
Отбор масла: слив с картера в пластиковую бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя с середины
Присадки: нет
Сажевый вырезан
ЕГР нет
Что было до этого масла: SINTEC Premium 9000 5W 30 A3/B4
По элементам износа цпг сразу виден 3.0 tdi, тем не менее очень долго играющий двигатель)
Схожий двигатель, масло только из этой линейки 40ку использую, претензий нет.
Изменено пользователем AleksFreeman
вязкость только на единицу просела. Это скорее всего просадка загустителя. Индекс вязкости тоже упал с 171 до 166. Но это нормально для него.
Можно чуть подробнее про состояние масла? На сколько часов хватит ещё?
2 часа назад, AleksFreeman сказал:
Сейчас залита как раз 40 ка. Уже 3 тыс на ней. Если синтек продолжит акцию,сделаю анализ и ее отработки
Изменено пользователем Сергей68
Сергей68 у Вас очень много масла в картере 8 литров. То что вы проехали 7800км это слону дробина... Щелочное еще 7.7. Можно до 15 000км ездить, еще запас останется.
Но если не напрягает менять масло пораньше. Советовать так ездить не буду. 10 000км интервал вполне достаточный, вымывает сажу из двигателя, все время езда на свежем масле. Почему нет?
Вообще, я бы откатал один раз 12 000-15 000км и повторил анализ отработки. Посмотреть на сколько сработается полимерный загуститель. Вязкость смотрю уже упала на 1.3. (тут есть конечно и разбавление топливом но не сильное). И отсюда уже избирать интервал смены. А то может через 10 000км будет вязкость 10. Двигатель старой разработки, ТНВД, маслонасос на цепи, лучше пусть вязкость будет 11-12, чем 9-10...
1 час назад, torcon сказал:
Могу на 5w40 проехать больше. Обычно менял масло на 10 тысяч. В этот раз раньше поменял, так было сводное время, ибо потом много поездок и плотный график.
Кстати а что по мануалу не требуется переходить на VW 504/507 или VW 505.01? :)
Не углублялся в это тему. Машина у  меня чуть больше года. До синтека лил Зик7 для дизеля.
Огромный картер, хороший мотор и в основном видимо ровный размерянный трассовый пробег. 300-350 часов или 12-15 тысяч км можно ездить смело даже на таких маслах!
21 минуту назад, Кар Леоне сказал:
Было много поездок Москва -Тамбов. Сейчас в основ трасса по Московской области, но особо без пробок.
28.02.2026 в 01:55, Сергей68 сказал:
Немецкий дизель с большим маслобаком, подозреваю CASA или CCWA. На масле смело можно ездить больше 10 тыс. Кстати если так себя ведет простой А3/B4, то наверняка С3 еще лучше будет, возможно меньше будет износа по железу, несмотря на 4 цепи в моторе.
Обратил бы внимание на качество установки и само качество воздушного фильтра, возможно кремний снизится. Если конечно это не микропротечки ОЖ в масло. Пробег то уже немалый
2 часа назад, Многоборец сказал:
А с чего это с С3 должно быть меньше износа по железу, чем с А3? Обосновать можете:wink:? С3 – это на тему экологии и защиты катализатора, у кого есть эти требования. Зачем С3 лить в двигатель старой разработки, если ему это производитель по экологии не прописал?
Как-то проскакивала работа на тему влияния ZDDP на износ цепи. Есть некоторая вероятность, что ограничение по фосфору как-то на износ цепей повлияет. Но маловероятно, что сколько-нибудь существенно. А здесь вообще идёт речь о дизеле с его детонационными нагрузками.
2 часа назад, Павел-1966 сказал:
Смотрим диаграмму Лубризола. По защите от износа C3, VW 504/507 перекрывает А3/В4. В 504/507 маслах часть противоизноски ZDDP, дающей золу, заменена на беззольные.
yolkin , не ту паутинку смотрите:wink:. Тогда уж надо смотреть эту. И Wear (общий износ) между А3 и С3 одинаковый.
Кстати, правильная паутинка очень хорошо показывает главную разницу между А3 и С3. И это – совместимость с сажевыми фильтрами и, соответственно, сажевые отложения.
Павел-1966 Чисто по допускам C3 и А3 да, согласен. Но мы, ваговоды, больше смотрим на допуска VW, а там для дизеля совмещённые VW 507 и C3, либо VW 505.01 и C3.
