Mobis ATF SP-IV 04500-00115 ОАЭ против Кореи. Анализ свежего масла август 2026г.
MOBIS ATF SP-IV — ОАЭ vs Корея, свежие масла
На анализ отправлены две жидкости MOBIS ATF SP-IV.
Образец №1 — производство ОАЭ, ORCAM Lubricants & Grease Co. LLC.
Образец №2 — производство Корея SK Enmove (бывшая SK Lubricants)
Оба масла заявлены как ATF SP-IV, однако лабораторный анализ показал довольно существенную разницу в рецептурах.
Образец №1 — ОАЭ
  1. Вязкость при 40°C — 30,91 мм²/с.
    Для классической корейской SP-IV это довольно высокая вязкость. Жидкость заметно гуще привычных SP-IV, которые обычно находятся примерно в районе 25–27 мм²/с.
  2. Вязкость при 100°C — 6,45 мм²/с.
    Также выше типичного уровня SP-IV. Получается довольно вязкая ATF, по рабочей вязкости уже приближающаяся к некоторым Multi ATF / Dexron VI-подобным рецептурам.
  3. Индекс вязкости — 168.
    Хороший показатель. Масло неплохо удерживает вязкость при изменении температуры.
  4. Brookfield при −40°C — 13 970 мПа·с.
    Вот здесь самое интересное. Для жидкости SP-IV показатель довольно высокий. На сильном морозе масло становится заметно гуще, чем типичная корейская SP-IV. Для тёплого климата это не так критично, но для российской зимы разница уже имеет значение.
  5. Температура застывания −53°C.
    Очень хороший результат. Но важно понимать, что температура застывания и реальная прокачиваемость на морозе — разные вещи. Масло может застывать только при −53°C, но уже при −40°C быть достаточно вязким.
  6. Кальций — 165 ppm, бор — 54 ppm, фосфор — 176 ppm.
    Пакет присадок достаточно умеренный. Кальций и бор присутствуют, но фосфора заметно меньше, чем во втором образце.
  7. Цинк — 10 ppm.
    Количество небольшое, существенной роли здесь, скорее всего, не играет.
  8. Сера — 0,114%.
    Почти в два раза меньше, чем у корейского образца. Это ещё один признак того, что пакет присадок используется другой.
  9. Кислотное число — 0,51 мг KOH/г.
    Достаточно низкое. Само по себе это не плохо и не хорошо, но относительно корейского образца и известных анализов SP-IV показатель сильно отличается.
  10. Окисление — 13,9.
    Для свежей ATF значение невысокое. По ИК-спектру рецептура заметно отличается от второго образца.
  11. Коррозия медной пластинки — 1b.
    Нормальный результат для ATF.
  12. Металлы износа отсутствуют.
    Железо, медь, алюминий, свинец и остальные металлы — по нулям, что логично для свежей жидкости.
Образец №2 — Корея
  1. Вязкость при 40°C — 25,63 мм²/с.
    Очень характерное значение для классической SP-IV.
  2. Вязкость при 100°C — 5,45 мм²/с.
    Также практически эталонный низковязкий профиль SP-IV.
  3. Индекс вязкости — 156.
    Нормальный показатель для данной рецептуры.
  4. Brookfield при −40°C — 7 938 мПа·с.
    Очень хороший результат. По сравнению с арабским образцом корейская жидкость при −40°C почти в 1,8 раза менее вязкая. Для холодного климата это существенное преимущество.
  5. Температура застывания также −53°C.
    По температуре застывания масла одинаковые, но по прокачиваемости на морозе — совершенно разные.
  6. Бор — 79 ppm, кальций — 242 ppm, фосфор — 323 ppm.
    Пакет заметно насыщеннее, чем у арабского образца. Особенно большая разница по фосфору.
  7. Сера — 0,247%.
    Более чем в два раза выше, чем у образца из ОАЭ. Это подтверждает различие пакетов присадок.
  8. Кислотное число — 1,61 мг KOH/г.
    Выше, чем у арабского образца, и по своему уровню ближе к известным анализам корейских SP-IV.
  9. Окисление — 43,8.
    Высокое значение для свежего масла само по себе не означает, что жидкость окислена. На FTIR такой показатель может быть связан с особенностями базового масла и кислородсодержащими компонентами рецептуры. Главное — сравнивать спектр именно как «отпечаток» свежего масла.
  10. Коррозия меди — 1b.
    Такой же результат, как у арабского образца.
Что имеем в итоге
Несмотря на одинаковое обозначение ATF SP-IV, масла получились совершенно разными по рецептуре.
Арабский образец:
  • примерно на 20% гуще при рабочих температурах;
  • при −40°C примерно на 76% гуще;
  • содержит меньше бора, кальция, фосфора и серы;
  • имеет значительно более низкое кислотное число;
  • отличается по ИК-спектру.
Корейский образец, наоборот, имеет тот самый характерный низковязкий профиль SP-IV, который известен по оригинальным корейским жидкостям Hyundai/Kia.
При этом говорить, что арабский образец «не SP-IV», только на основании такого анализа было бы неправильно. SP-IV — это не только вязкость и элементный состав. Для полноценной проверки потребовались бы фрикционные стендовые испытания, anti-shudder, стабильность коэффициента трения, стойкость к сдвигу и т. д.
Но одно можно утверждать совершенно точно: это не одна и та же жидкость, произведённая на разных заводах. Это две разные рецептуры.
И самое интересное для российского потребителя — низкотемпературная вязкость:
13 970 против 7 938 мПа·с при −40°C.
То есть корейская SP-IV на сильном морозе существенно легче прокачивается. Для ОАЭ повышенная низкотемпературная вязкость особой роли не играет, а вот для России именно этот параметр вызывает больше всего вопросов к арабской версии.
Вывод: арабская MOBIS SP-IV вполне может быть региональной рецептурой, которую производитель допускает как SP-IV, однако по физико-химическим параметрам она заметно отличается от привычной корейской SP-IV. Для холодного климата корейская рецептура выглядит существенно предпочтительнее.
Видео на разных платформах:
https://vkvideo.ru/video-163423058_456239448
https://youtu.be/Dk1G7yp9WOE
1) Сразу видно по результатам, где делали арабы, а где оригинал. Арабы вязкость не смогли точно исполнить у них 30,91 и 6,45. Обычно SP-IV не такие. Оригинал - вязкость как должна быть в SP-IV = 25,63 и 5,45.
2) Пакеты присадок у них разные. То есть, ОАЭ не 100% аналог оригинала. Видно по разнице в элементах присадок.
3) Если посмотреть в сводную таблицу наших анализов масел SP-IV, там нет аналога по уровню элементов кальций, бор, фосфор. То есть, возможно такое, что пакет присадок вообще не SP-IV...
4) Когда сравниваешь ИК спектр Фурье ОАЭ масла, тоже нет совпадений среди протестированных нами SP-IV - у него характерный пик в районе 1745. И остальные пики другие.
В общем я не могу найти подтверждений, что в банке ОАЭ вообще жидкость Hyundai KIA API SP-4. Возможно, если поискать среди других трансмиссионок - другого типа, найдется его аналог.
Если смотреть на него со стороны вопроса, а нормальная ли это трансмиссионка? Не применительно к Hyundai KIA API SP-4.
1) Брукфильд -40С = 13970 у нее хороший
2) Коррозия на медной пластине оценка хорошо
3) Температура застывания -53С с запасом - не застынет в наших зимах.
4) Судя по ИК спектру сделано оно на гидрокрекинге - это правильно.
5) Вязкость погуще чем у оригинала - но не критичная.
Спасибо за анализ. Надеюсь описание в шапке темы написано не с помощью искусственного интеллекта :)
3 часа назад, torcon сказал:
SP-IV  можно использовать как аналог Toyota ATF WS, ну или наоборот
Изменено пользователем Euro
19 минут назад, Euro сказал:
SP-IV  можно испоьзовать как аналог Toyota ATF WS, ну или наоборот
Брукфильд далек от Toyota ATF WS в обоих случаях, если быть точным аналогом.
На toyota ws оно тоже не походит, посмотрите на ИК спектры Toyota WS. Там характерный пик 1733-1708.
Misha6112008 , в старом анализе WS Брукфильд при -40С = 9070
В новом анализе не нашел. Есть еще анализы оригинального WS на форуме?
torcon , сингапурский блендер United производить одно масло, называется United ATF MV-66, его разливают с этикетками(общемировая практика):
-66, 8886351343421, 8886351343452
-WS, 8886351364426, 8883651364453
-SP-4, 8886351366420, 8886351366451
-SP-4 RR, 8886351336386, 8886351336393
torcon , я еще глянул на аналоги SP-4 из Кореи
ZIC ATF SP4
Hyundai XTeer ATF SP4
Заехал тут к ребятам, там тоже арабское стоит, август 26г.
