Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Hyundai Palisade после 3787 км 84 мч
Масло: Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Автомобиль: Hyundai Palisade, дизель D4HB, 2.2 литра, 202 лс.
Общий пробег на одометре: 79077 км на момент отбора
Пробег на масле: 3787 км
Время работы ДВС: 84 мч
Средний расход: 7,8л/100км по БК
Средняя скорость 45 км/ч
Израсходованное топливо: 295л
Доливки масла: не угорело
Присутствие отложений в двигателе До: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип тюнинга: нет
ГРМ: 2 цепи
Предпусковые подогревы: да, практически всегда, зимой минут 15-25, летом 5+.
Период эксплуатации: май 2026-июль 2026
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: дизель 25% -Татнефть Танеко, 75% - Татнефть, Тебойл, ГПН, что было
Режимы: 80%трасса, 20% город
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: Mann
Марка антифриза: CoolStream A110 розовый
Объём заливаемого масла: 6.5 л
Отбор масла: шприцом через щуп
Отбор масла с горячего или холодного двигателя:  с горячего двигателя.
Промывка: нет
Присадки: в топливо Keropur DP5634 PRO в наст вр макс рекомендованную дозу.
Что было до этого масла:
до 28500 дилер в Ю.Корее
28500-37500 ZIC TOP LS C3 5W-30
37500-47365 hyundai kia premium dpf diesel 5w30 (со слов сервисмена, но возможно XTeer C3 5W-30), тут средняя скорость была более 50 км/ч и наработка менее 200 мч
47365- 57000 Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
57000-64650 Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
64650 - 75290 Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
75290 - 79077 Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30, исследуемое масло
7 часов назад, Olejik сказал:
Это возможно не просто ECT, a ECT Multi, там бора 500ппм.
Обычное ECT, не Multi. Есть ли бор в керопуре не знаю.
8 часов назад, Balbes_ сказал:
От такой таблички окосеть можно :D
У вас всё время одно и то же масло используется. Возьмите и скидайте табличку с циферками присадок свежего и всех этих 3 анализов по порядочку. Создается впечатление, что у лабы сходимость результатов вообще никакая)
А что, бор присутствует в керопур? Откуда его столько?
Табличку делал только для того, чтобы оценить наструганный алюминий и железо в зависимости от пробега и моточасов.
13 часов назад, Balbes_ сказал:
Что значит "возможно"? Там 3 анализа, причем 1-ый анализ, это не первая заливка,т.е. до первого анализа тоже, якобы, это же масло лилось в движок, а там его всего 45 (?). Если в свежем 2 с лишним тысячи кальция, то куда (он) все время "пропадает", если каждый раз одно и то же масло? (видел на субару там все "что-то" искали и даже дошли до фрикций с кристаллической решеткой) :D
Думается, ТС уточнит эти моменты с маркой масла, как вариант, конечно :yes:
Wadiky По индикаторам износа всех трех анализов приведенное значение износа примерно одинаково 16-17. Вывод простой - дизель не гонка.
Вся информация по смене масла соответствует действительности.
При пробеге около 64к был ремонт, там было долито zic top ls и lukoil c3. В предыдущих темах расписал.
Что такое 'приведенное значение износа'?
Дизель не гонка, это о чем? Я обычно спокойно катаю. В этот раз периодически на спорт режим перехожу, чтобы обороты при прожиге высокие были. Высокие это 2500, а не 1700, без резких ускорений. Стрелку тахометра в упор не кладу.
 Было предположение, что из-за тяговитой езды на низких оборотах прожиг не проходил штатно и сажа стругала металлы.
Поэтому сейчас прожиги начал отслеживать.
Изменено пользователем Wadiky
Поначалу думал, что слили уже масло на таком пробеге. А так пока более-менее нормально вроде идет
6 часов назад, Wadiky сказал:
А на все три замены масло покупалось одинаковое, в одно время? Канистры, этикетки, срана изготовления, допуски одинаковые?
Так-то момент с бором интересен. От страны производства или рынка сбыта зависит? Или рецептура новая?
С креопура по идее столько перекочевать не должно, это ж всё таки присадка в топливо, а не в масло. Хотя хз...
Тут есть анализ дт+керопур 5634+, бора там совсем нет. Но то Плюс, а не Про. Они наверняка отличаются чем-то.
Изменено пользователем Olejik
1 час назад, Olejik сказал:
Так-то момент с бором интересен...
И. не только с бором) Кальций-то куда пропадает, если одно и то же масло все время льется)
7 часов назад, Wadiky сказал:
Кальций, как кто то предположил, от силиконовой смазки нового шприца для откачки масла для анализа.
Я, вроде, не ставил под сомнение "действительность")
Про табличку я вам написал "окосеть", что форматирование такое, что шапка таблицы и значения под ней так разброшены, что запутаться можно.
Кальций... и все остальное - если вам самому надо, то предложил вам сделать табличку из присадок с цифрами свежего и всех ваших анализов, будет просто наглядно, какие идут расхождения от анализа к анализу, т.к. вы льете одно и то же масло, расхождения д.б. минимальные.
"Приведенное значение" - в своей табличке вы рассчитали железо и алюминий приведя к 10 часам и 1000 км. Это и есть приведенное значение к выбранной единице. Другой вопрос - ну, рассчитали вы, а с чем сравнивать, это много или мало? Поэтому, например, америкосы считают исходя из 1 тыс. миль, потому как у них есть некий норматив - износ на 1 тыс. миль не более 5 и они считают сумму всех элементов износа, а не в отдельности.
"Не гонка" - у вас в анализах  средние скорости указаны 41-50-45  км/час, первые два - это еще и скорости зимой) да еще почти за 10 тыс. км.)
Изменено пользователем Balbes_
Орфография
2 часа назад, Olejik сказал:
Масло покупал под каждую замену. На маркетплейсах у рекомендованных на этом форуме продавцов. Страну производства и этикетки не запоминал.
Насколько понимаю, рецептура/состав масла не меняются от страны производства.
6 часов назад, Balbes_ сказал:
Косяк форматирования при переводе из икселя в пдф. Поздно заметил. Переделал.
Средняя скорость высокая, тк машина почти не используется в городе - трассовый пробег. Это еще и с прогревами.
Сейчас снова выросла с 45 до 51, на юга приехал.
анализ new.pdf
добавил
4 часа назад, Balbes_ сказал:
Сравниваю между собой с целью отследить нарастание по мере эксплуатации.
Сравниваю с другими маслами на этом моторе.
Если верить забугорной статистике, то в период (примерно) с 30-40 тыс. по 140-150 тыс. количество металлов в "элементах износа" в подобных анализах минимальное, т.е., типа, это период активной жизни мотора. Максимальный размер этих выявленных в анализе "элементов" не превышает 8 микрон, иными словами, если мотор погонит "стружку", то в анализе этого не будет видно, т.е. контроль наличия стружки, например, в фильтре или слитом масле, более информативен)
Wadiky В твоей табличке, например, кальций указан в свежем 1840. А из какого анализа взята эта цифра? (дай  ссылку)
12 минут назад, Balbes_ сказал:
То есть смысла анализ делать никакого, с точки зрения предотвращения серьезной поломки?
Это старое масло. В новых 2000-2100.
Только что, Wadiky сказал:
Да) (имхо)
если менять через 150 часов и не более 5 тыс. :)
