Venol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ свежее
Venol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ свежее за анализ спасибо msc_nv, Grav, RegionLG, Толстый Макс, akadama, Любознательный, DRGN, Костяра72, Hond- Юр, Master Yoda.
Образец закупал на Озоне у продавца Venol.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/GO7ups6ssm4
Venol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ (VOA BASE) копия.jpgVenol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ URC копия.jpgVenol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ 1.JPGVenol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ 2.JPGVenol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ILSAC GF-6A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5004; GM Dexos 1 Gen 2; Chrysler MS-6395; FIAT 9.55535-CR1; Honda/Acura HTO-06; Ford WSS-M2C930-A; Ford WSS-M2C930-B; Ford WSS-M2C925-A/B; Ford WSS-M2C948-B; Mazda; Toyota; Nissan; Suzuki.
1) По вязкости у масла все хорошо, это действительно 5W-20. Вязкость при 100С = 8,60 - правильная. Да и вязкость при 40С = 48 - как бы намекает, что перед нами 5W-20.
2) Индекс вязкости = 158 - низкий, тоже говорит о том, что это SAE 5W-20. Мало загустителя, много базового масла VHVI-6.
3) Щелочное число = 5,58 - странно низкое, должно быть 7.5 примерно - позже поймем почему. Не доложили пакета присадок...
4) Зольность сульфатная = 0,62% - тоже очень низкая, но к сожалению - не потому, что масло такое передовое и современное, а по причине меньшего содержания присадок.
5) Температура вспышки = 227С - нормальная, видно что с базовыми маслами у наших арабских друзей все хорошо.
6) Испаряемость NOACK = 9,3% - тоже все отлично. Такие масла могут выдавать до 13%, а здесь гораздо меньше.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером (кажущаяся, динамическая), CCS при -30С = 4381мПас - оно еще и шустрое зимой! Не смотря на то, что масло сделано в жарких ОАЭ, никаких проблем его лить зимой где-нибудь на Юге Сибири. В общем, к базе этого масла не придерешься, к вязкости тоже, НО... Все, что звучит после слова НО - обычно самое важное... :)
8) Пакет присадок очень странный. Таких пакетов в ACEA C5 маслах - нет. Мало молибдена, мало фосфора, мало кальция. Он больше похож на API ILSAC, который положили на 30% меньше. А на банке между тем, написали все что только душе угодно ACEA C5; Jaguar Land Rover STJLR.03.5004; GM Dexos 1 Gen 2; Chrysler MS-6395; FIAT 9.55535-CR1; Honda/Acura HTO-06; Ford WSS-M2C930-A; Ford WSS-M2C930-B; Ford WSS-M2C925-A/B; Ford WSS-M2C948-B. Я подозреваю, что это Afton Hitec 11458, которого положили меньше, чем требуется по рецептуре. На этом пакете присадок не делают ACEA C5, на нем делают более простые масла API SP; ILSAC GF-6A. То есть, по всей видимости, производитель использовал левый пакет, не соответствующий заявленным спецификациям. И такое уже было с этим производителем когда за место ACEA C2 использовался API SN ILSAC GF-5. То есть, это не случайность...
9) Тоже самое подтверждает и ИК спектр Фурье, дисперсантов у него мало, как у API ILSAC масла. По мимо дисперсантов видны аминные антиоксиданты. Масло сделано на нормальном гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Странное масло! Заявлено одно, по факту внутри другое. Присадок положили меньше, чем необходимо по рецептуре. Могу ошибаться конечно, меньше всего в мои задачи входит разводить напраслину. Но сдается мне, что кто то экономит на наших желудках :D Тем, кто уже набрал этого масла по скидке! Если интересно мое мнение... В обычной гражданской эксплуатации износа на нем не будет, уровень противоизноски не критично низкий. Это не 300-400ppm фосфора цинка. Но сократить интервал смены стоит. Советую интервалы не более 5000км (или 150 моточасов). Щелочное у него не высокое, хватит не на долго... Этот пакет, сам по себе, не является долгожителем, а тут его на 30% меньше... Что касается базового масла, вязкости, термостабильности, низкотемпературных характеристик - здесь все хорошо.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
Приветствую :hi:
Поддался скидке на OZON. Взял 4л венол 5W-20 4л за 1200р.
По мне да... пакет недоложен, С5 нарисован, Ilsac 6a вполне тянет.
Для сравнения похожие 5W-20...
Quaker State Ultimate Durability 5W-20 или Kixx GX7 5W-20 API SQ щелочное посмотрите.... тоже не 9+
Масло вполне для 150м.ч. на полгода.
Главное цена, 4л венола, как 1л QS.
Бахну в него E802315250ML или 9092035 ... хотя это и теряет его смысл в цене немного.
Одинаково низкое щелочное у разных продуктов это не совсем одно и тоже конечно :)
Щелочное 6,5мгKOH одновременно может быть у ACEA C3 или C4, напичканных антиоксидантами и дисперсантами, на крепких загустителях, с низкой золой. А может быть у дзержинского/пушкинского М8В с кальцием 2800ppm. Тут нужно видеть разницу... :)
Но если уж купили, нужно грамотно утилизировать это. Не выкидывать же в бак для бытовых отходов. Тут поддержу :)
20 минут назад, torcon сказал:
Здравствуйте :hi:
Ну вы очень критично отнесетесь к этому замесу венола. Ну не смогла...  :D По базе норм, ССS в норме, на 150м.ч. пойдет же.  А так да, согласен, помыл и вылил.
Таких масел быть не должно. Мое сравнение с QS это кринж.
11 часов назад, torcon сказал:
Это масло изначально рассчитано на высококачественный бензин поэтому низкое щелочное. Подобное наблюдается у SHU 0w20 Оманского разлива и у итальянского Eni i-Synth 0w-20. Но конечно же арабский замес обсуждаемого Венола явно бракованная партия. Хотя особо криминального ничего нет поскольку база хорошая. Кальция маловато, но зато ничего не слипнется. Интервал уменьшить цена позволяет но дороже 250-300 руб за литр смысла покупать его нет.
Можно простить маслу многие параметры. Но самое главное, это все говорит о культуре и точности производства на заводе. Сегодня пакета недоложили, понаписали левых спецификаций, завтра за место CCS = 5600, сделали 9000мПас, послезавтра трансмиссионку сделали на загустителе от моторного масла. :)
5 часов назад, torcon сказал:
Жаль арабский Венол 0w-20 не протестировали по идее от должен быть на Инфиниуме, интересно сколько там пакета скомуниздили. Но смысла уже в анализе нет - давно закончился он на Озоне.
29.08.2026 в 21:01, vsoft сказал:
Quaker State Ultimate Durability 5W-20... щелочное посмотрите.... тоже не 9+
Венол отличается от топового Квакера как хоккеист от балерины :)
1. У Квакера по ссылке щелочное измерено занижающим методом. Вот то же масло в американском анализе с правильным щелочным по ASTM D2896 (да и просто достаточно сравнить кол-во кальция и магния):
2. У Квакера база полностью на GTL и окисляется куда медленнее гидрокрекинга:
11 часов назад, Вадим_69 сказал:
Если придраться, то это Квакер другой партии, а не из той же самой банки - может у них как у Венола от партии к партии показатели гуляют. Шутка юмора.
1 час назад, akadama сказал:
Там в нашем анализе вообще, похоже, TBN с NOACK попутали - подозрительно совпадают с точностью до сотых :) При этом больше на правду похож NOACK...
Ну как обстоят дела на сегодня - кто нибудь уже/ещё катается на арабском Веноле?
01.09.2026 в 14:28, akadama сказал:
Я писал уже ранее. На Хонде откатал интервал на 0w-20, сейчас без замены фильтра, путем откачки через щуп, в картере Хонды 5w-20. До этого отъездил на 5w-20 Venol от ляхов. Разницы нет никакой. По ощущениям.
1 час назад, Толстый Макс сказал:
Я писал уже ранее.
Ваш отзыв конечно читал, хотелось узнать как у других. Себе буду через пару недель заливать - вот думаю 0w-20 или 5w-20 залить оба арабские Венолы.
2 часа назад, akadama сказал:
Приветствую :hi:
Заказывал 5w-20 4шт по литру, а приехало 4х-литровка. Мне не принципиально, на момент заказа 4х1 стоило дешевле, чем 1х4. Масло той же партии от 07.10.2024.
Побултыхал, так сказать на слуховой CCS - по моим сравнениям все норм. Есть дома для сравнения LivCar 5w-30 Eco и жестебанка MolyGreen PRO-S 0w-20.
Этот Венол 5w-20 ровно посередине. Это я про вязкость при 22C дома. LivCar густоват, но не как С3, т.к. это илсас пожиже с HTHS=3.0, а вот вязкость MolyGreen PRO-S 0w-20 при летней температуре, как вода.
Засунул эту махню 4л венола в морозильник -18С. Через сутки будет тест на ББС - болтай, болтай, слущай.  Шутка. :D
Хотя тест из лабы есть, все с ним будет норм, так перепроверка.
Вопрос....?
Залить венол на зиму на 100-120мч (у меня так по городу + POE 68 Errecom 5%)
или
на лето венол + Eurol Engine Oil Treat (AN+Вольфрам).....
5 минут назад, vsoft сказал:
Вопрос....?
или
Я принципиальный противник миксов. Что же касается POE, то имейте ввиду - когда вы добавляете POE с эстерами то щелочное число масла снижается, добавка эстеров в пределах 5% в принципе безопасна, но у данного Венола как видим итак щелочное число ниже среднего. Плюс масла POE очень гигроскопичны - буквально всасывают влагу из воздуха, пусть немного но процесс окисления микса будет активней.
11 минут назад, akadama сказал:
Я с Вами полностью согласен, добавление POE окислит и так малое щелочное этого венол.
Поэтому принял решение лить в зиму MolyGreen PRO-S 0w-20 (пусть и на 100-150мч), а венол по весне... либо на все лето... либо как промывку. За 1200р мне не жалко.
